Moin! Ich habe für mein VHDL Code unter ISE Prom- bzw. JTAG File generiert. Jetzt möchte ich das Prom File auf mein FPGA mittels JTAG-Kabel übertragen. aber es klappt nicht richtig. Muss ich irgednwelche Schalter und DIP Switches einstellen???? DANKE
Das Prom File (mcs) gehört in den Platform Flash, nicht in den FPGA direkt. Folglich muss der Schiebeschalter auf dem Board auf Platform Flash gestellt werden. Dann klappt es. Kriegst du denn überhaupt Zugriff auf die JTAG Kette? Da müsste als erstes der SystemACE in der Kette sein. Dann sind dann noch der Flash, der FPGA und ein kleines CPLD. Klappt das wenigstens? Oder liegts vielleicht am Programmierkabel?
Ich erhalte immer folgende Meldung: "write cmdbuffer failed 20000015" WARUM? Muss da noch was am board eingestellt, gedrückt werden, wenn ich das File übertragen möchte???
Nö, wenn du alles in der Standard-Einstellung gelassen hast. Wird denn die JTAG-Kette richtig erkannt?
Die JTAG Kette wird auch erkannt. Nur kommt folgende Fehler Meldeung:"write cmdbuffer failed 20000015" wenn ich den PLatformFlash programmieren möchte. Es öffnet sich noch das Fenster PROGRESS DIALOGFenster und dann kommt im Console Fenster nur noch diese Fehlermeldung!!!????
