Hallo, ich frage mich ob es etwas zu beachten gibt wenn ich zwei Step-up-Wandler hintereinander schalten moechte: Stufe 1: 1.2V -> 3.3V Stufe 2: 3.3V -> 5V Sind Probleme zu erwarten ? Braucht die 2. Stufe dann auch noch eigene Kondensatoren oder koennen die Ausgangskondensatoren von Stufe 1 verwendet werden ?
Probleme nicht direkt. Eventuell ist es aber geschickter, beide Spannungen direkt aus den 1,2V zu erzeugen. Ansonsten multiplizieren sich ja für die 5V Spannung die Wirkungsgrade beider Wandlerstufen und ist dann vielleicht schlechter, als wenn man direkt von 1,2V -> 5V wandelt.
Theoretisch ist das machbar. Aber die C´s würde ich auf jedenfall beibehalten. Bei Schaltreglern muß der Eingangs-C´s so dicht wie möglich am Wandler-Chip plaziert werden. ( Der Wandler-Chip muß ja den internen oder externen Fet treiben, dabei treten große Stromspitzen auf, die gefiltert werden müssen.) Gefühlsmäßig würde ich mehr dazu tendieren, von 5V herunter auf 3V3 und 1V2 zu wandeln, aber ich kenn deine App. nicht. Wie die Mitschreiber schon bemerken, ist es ggv. Sinnvoll, beide Spannungen aus 1V2 zu erzeugen. Das hängt aber von den erwarteten Wirkungsgraden und Strömen ab.
Also den LM2621 habe ich gerade aus meiner Schaltung rausgeworfen, weil der bei Spannungen <2.4V keine 5V mehr bringt. Das Problem ist, dass ich bei 3.3V den meisten Strom benoetige und bei 5V nur maessig. Deshalb habe ich einen effizienten Hauptwandler und eine zweite Stufe fuer die 5V. Mit der Kombination von 2 TI TPS Wandlern komme ich Wirkungsgradmaessig immer noch besser als mit LM2621 von Batterie auf 5V. Meine Sorge ist, dass durch wechselnde Stromlast an einem der Regler die Spannungen nicht mehr stabil geregelt werden koennen. Bevor ich das nun bald selbst ausprobieren kann dachte ich mir ich frag mal hier nach irgendwelchen Tricks.
