Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Neuer Füllstandsensor soll alten ersetzen, jedoch andere ohmschen Werte!
von Enno (Gast)
Ein Füllstand-Sensor hat einen Widerstandswert von 5 Ohm (leer) bis 95
Ohm (voll). Nun hat dieser Füllstandsensor den Geist aufgegeben und
alternativ gibt es nun welche von 65 Ohm (leer) bis 5 Ohm (voll). Nun
habe ich 2 Probleme:
1. Der neue Füllstandsensor arbeitet genau umgekehrt
2. Wie muß eine OP Schaltung konstruiert sein, damit die Schaltung einen
alten Sensor simuliert?
Spannungsteiler? Impedanzwandler?
von Gast (Gast)
Wie sieht die Eingangsschaltung des Gerätes aus ?
von Jochen M. (taschenbuch)
Enno,
mit einer OP-Schaltung kannst Du eher eine Spannung erzeugen bzw.
umrechnen. Wie ist der Sensor denn genau beschaltet, ist der Bestandteil
eines Spannunsgteilers, steuert der eine Stromquelle, oder was passiert
da?
Nur mit diesen Infos kann man genauer sagen, wie das zuu lösen ist.
Jochen Müller
von Enno (Gast)
Der Füllstandsensor ist ein Schwimmer in einer Flüssigkeit  (z.B.
Heizöl), der durch einen Kontakt mit einem gewendelten Widerstandsdraht
je nach Höhe des Schwimmers einen Widerstand darstellt. Einen
Schiebepoti wenn man so will. Zusammen mit einem einfachen
Zeigerinstrument und einer Kleinspannung (12V) zeigt dann das
Instrument, wie voll der Tank ist.
Der Sensor ist kaputt und die Alternativen haben a.) einen anderen
Widerstandswert und b.) arbeitet genau in den Widerstandswerten
andersherum. Ist der Tank also voll, zeigt die Anzeige leer und
umgekehrt.
Nun benötige ich eine Schaltung, die dem Zeigerinstrument (wird wohl so
ein einfaches Bimetallinstrument sein wie in KFZ üblich) den alten
Sensor vorgaukelt.
von Wolf (Gast)
Wenn die Anschlüsse des Gebers getauscht werden, sind die
Widerstandsverhältnisse so wie beim alten Geber und damit auch die
Stromrichtung und Wertung durch die Niederohmwicklung. Den beim
Neu-Geber niedrigeren Widerstand von 65Ohm gleicht man mit einem
entsprechenden Vorwiderstand aus, dann stimmt auch die Skalierung des
Anfangs-und Endbereichs.
Wolf,
Alt = 5 .. 95 Ohm
Neu = 65 .. 5 Ohm
Neu umgebaut = 5 .. 65 Ohm
+Vorwiderstand = 35 .. 95 Ohm
Und wie kommt er dann vorne wieder auf 5 Ohm??
Jochen Müller
von Oszi40 (Gast)
Oft besteht die Schalung aus 2 Widerständen, die in einem Verhältnis
stehen. Da sollte man doch genauer hinsehen.
In diesem Fall hier, ist jedoch auch der Regelbereich kleiner, womit
sich der Drehwinkel nicht mit der vorhandenen Skalierung decken wird,
WENN wir die fehlenden 30 Ohm durch einen weiteren Widerstand eränzen
würden (wie oben geraten).
Also z.B. den anderen Widerstand suchen und das Verhältnis anpassen ?
Oder primitistve Lösung: neue Skale malen (ungünstige Aufteilung).
Oder aktuelle Messwerte erfassen und mit Mikrcontroller umrechnen. Damit
sind wir wieder im richtigen Forum.
von Wolf (Gast)
Wenn die Anschlüsse des Gebers getauscht... bedeutet, daß die Anschlüsse
der Wicklung getauscht werden müßten, der Abgriff bleibt gleich, also
nicht nur einfach die Strippen andersherum anschließen. Wie ist denn der
Aufbau überhaupt? Das hat "Gast" schon wissen wollen.
Vollbrückenschaltung oder Halbbrücke, in welchem Schaltungszweig liegt
der Geber, im Spannungs-Plus oder nach Masse? Wird Spannung abgegriffen
(hat der Geber 3 Anschlüsse?) oder Strom gemessen und umgewandelt? Alles
trägt zum besseren Verständnis bei, auch wie z.B. was für ein
Anzeigeinstrument? Gibts Einstellelemente auf der Platine zum Justieren?
Welche anderen Bauteile gibts?
Die Bimetallanzeigen von früher sind  Stromanzeiger gewesen, wenig Strom
bewirkt weniger Wärmeentwicklung und damit kleinen Auschlag des
Schleppzeigers, ist robust, genau genugund man braucht keine zusätzliche
Elektronik.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Nimm einen Rohrtankgeber statt eines Schwimmers.
Die haben diese "inverse" Kennlinie.
von Wolf (Gast)
Wenn das Tankanzeige ein "Allereinfachstes" ist, was bewirkt dann das
Vertauschen der Anzeige-Anschlüsse?
