Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µP Programm für Kompressorsteuerung
von Dye (Gast)
ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich muss ein Programm schreiben,
welches die Kompressoren einer Produktionsanlage über zwei Druckschalter
zu- und abschaltet. Der eine Sensor signalisiert wenn der Mindesdruck
errreicht ist, der andere wenn der Höchstdruck erreicht ist. Ist der
Druck zu niedrig werden der reihe nach weitere kompressoren im anstand
von 2,5 s dazugeschaltet. Ist er zu hoch werden die Kompressoren im
Abstand von 1,5s abgschalten.
Wie kann ich das Schlatverhalten in einem Programm realisieren. Ich hab
echt keine ahnung wo ich anfangen soll?
Danke schon mal für alle Hilfen.
Gruß dye
von Klaus (Gast)
Das ist eine typische Aufgabe für eine SPS-Kleinsteuerung wie "Easy" von
Moeller bzw. "Logo" von Siemens.
Mit Selbstbasteln würd' ich da nicht anfangen...
von Dye (Gast)
Ich suche keine Produkte, sondern ich muss für ein Praktikum ein
Programm schreiben!
Danke trotzdem
von Frank L. (hermastersvoice)
Du musst dann auch für die "Produkte" noch das passende Programm
schreiben. Aber mit solchen Produkten hast du immerhin die sinnvollste
Grundlage. Ansonsten mal dir einen Programmablaufplan mit Allem was das
Programm machen soll und setz es anschliessend in Code um.
bye
Frank
von Marcus W. (blizzi)
Wie wärs mit ner Statemechine mit so vielen States wie Kompressoren da
sind?
Kann man bestimmt noch zählen die Dinger oder?
Glaub das sollte jetzt aber reichen, bissl Eigenleistung muss ja auch
dabei sein.
von edson (Gast)
In welcher Sprache sollst du das Programm denn abliefern?
von Dye (Gast)
Das Programm soll mit Hilfe des Microcontroller SAB 80C517A der Firma
Siemens verwirklicht werden und das Programm mit dem es geschrieben
werden soll, nennt sich Ride IDE
von marvin m. (Gast)
Ah so, schreib doch gleich, dass es in ANSI-C geschrieben werden soll...
Zunächst mal würde ich mich mit Ein- und Ausgängen beschäftigen. Wie
wird ein Eingang abgefragt, wie wird ein Ausgang geschaltet.
Dann mit Delays = Zeitverzögerungen.
Wenn man das alles beisammen hat, sollte es doch klappen?
Versuche doch mal, auf ein Blatt Papier aufzuschreiben, was Du tun
würdest, müsstest Du die Kompressoren von Hand schalten. Schritt für
Schritt. Von so einer Liste ist es nur noch ein kleiner Schritt zu einem
µC-Programm...
Wenn Du irgendwo steckenbleibst, wird Dir gerne weitergeholfen. Aber ein
komplettes fertiges Programm schreibt Dir hier niemand.
