// Give the used PBA clock frequency to Newlib, so it can work properly.
46
set_cpu_hz(FCPU_HZ);
47
SPI lässt sich nicht einmal Initialisieren
denn wenn der µC mit den 60MHz und PBA = 15MHz
dann bleibt dass Programm in der funktion:
spi_setupChipReg(&AVR32_SPI1, &spiOptions, FPBA_HZ);
hängen ... dass alles ist äußerst merkwürdig und ich habe zur Zeit keine
idee was es da haben kann!
Denn der PBA Clock gilt für PWM, TC, I2C, usw und anhand von meiner
eingestellten PWM kann ich die Periodendauer messen und die passt zu
meinem eingestellten PBA Clock
Gleich vorneweg, bisher habe ich selbst nichts mit einem AT32UC3
gemacht. Was mir allerdings beim Blick ins Datenblatt aufgefallen
ist sind die vielen Erratas für die Engineering Samples. Falls Du
davon eins hast wäre das eine mögliche Ursache für merkwürdiges
Verhalten. Falls Du ein Production Part hast, wo gibt es die?
Jens
Hallo Jens,
Nein ein Rev. H od I,
Also am einfachsten gehts, wenn du auf der Atmel Hompage einen "Sample
Request" machst: http://www.atmel.com/forms/Samples.asp?family_id=682
Um keine Rev. unter H od. I zu bekommen, habe ich in dem Feld "Comments
or Action" dies angemerkt!
Du bekommst dann eine Mail von einem österreichischen bzw, deutschen
Distributor und der schickt dir diese!!
Oder du fragst gleich bei einem Distributor an
lg manuel
