Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromentnahme Silberoxid-Knopfzellen?
von Jan (Gast)
Kann mir jemand sagen, wo ich etwas zur Belastbarkeit o.g. Primärzellen
finden kann?
von Andreas K. (a-k)
Schon mal beim Hersteller probiert?
von Jan (Gast)
von Jan (Gast)
nein, hatte ich nicht, aber auch auf der website ist von
silberoxid-primärzellen nicht die rede.
von Jan (Gast)
jaja, einfach was schreiben, und dann löschen weil's quatsch ist.
von Jan (Gast)
(antwort bezog sich auf den katalog)
von Albrecht H. (alieninside)
von Jan (Gast)
Danke, bei sony steht auch ein bisschen was:
http://www.sony.net/Products/MicroBattery/sr/index.html
Hilft aber auch nicht so richtig.
Da steht doch, wie auch in den GP-Datenblättern, alles drin was man
wissen muss! Wieso hilft das nicht richtig? Weil die
Silberoxid-Knopfzellen nicht deinen Erwartungen und Wünschen
entsprechen?
von Jan (Gast)
Hallo, da ich sie mit mehr Strom (als in den üblichen Anwendungen)
betreiben möchte, wären weitere Kennlinien interessant.
Alles ausser LCD und low-power ICs braucht mehr Strom (auch im Mittel).
Angenommen, die Schaltung braucht durchschn. 4mA und läuft bis 1.xV -
wie sieht die Entladekennlinie aus, wie lange läuft die Schaltung?
Kann ich nicht abschätzen..
von Gast (Gast)
4mA ist absolut unkritisch.
Da verläuft die Kennlinie relativ gerade und fällt erst am Ende der
Lebensdauer steil ab.
Kritisch ist es nur, wenn viel Strom gezogen wird, dann knicken die
Zellen relativ früh ein.
Ok, das ist ja wenigstens mal ne konkrete Frage, du willst die
Silberoxidzelle außerhalb der vom Hersteller vorgesehenen Spezifikation
betreiben.
Also GP hält, ähnlich wie Sony, ihre Silberoxidzellen geeignet für
Anwendungszwecke, mit einen Laststrom von max. 1/10 mA . Du willst
stattdessen Silberoxidzellen mit einem Strom von 4 mA belasten, das geht
sicher kurzzeitig, allerdings würde mir zu denken geben, dass GP bereits
bei einem Lastwiderstand von 2 KOhm, (->0,75 mA), den Kurzschlussfall
der Silberoxidzelle sieht. (Den Kommentar von "Gast" habe ich gelesen,
nur ob die Aussage auch speziell auf Silberoxidknopfzellen mit ca.
160mAH Kapazität zutrifft ...?)
Mein Fazit: Silberoxid-Knopfzellen sind nicht geeignet für 4 mA
Lastströme. Kann man natürlich lange drüber diskutieren, zumal ich das
jetzt auch nur aus dem Hersteller-Datenblatt hergeleitet habe, aber im
Zweifelsfall kann man sich ja einfach so eine Silberoxid-Zelle besorgen
und schauen, wie lange sie bei 4 mA Laststrom eine Spannung > 1V
liefert, ist ja keine Raketenwissenschaft, derartige Messungen machen
Modellbauer mit ihren Akkus dreimal die Woche ;-)
Besser geeignet, bei ähnlicher Baugröße, scheinen laut Datenblatt
Alkali-Mangan Knopfzellen für Ströme bis 2,4 mA und Lithium-Knopfzellen
für Ströme von 2,7 mA bis 51 mA, zu sein.
Wenn du wirklich Praxiswerte brauchst kannst du auch mal in der "Akku &
Ladegeräte"-Sektion von www.rclineforum.de nachfragen, würde mich fast
wundern, wenn das da nicht schon mal einer getestet hat.
http://www.rclineforum.de/forum/board.php?boardid=53&sid=747c645ad7de5d9b6d50d15a48290c34
