Hallo. benötige eine c++ Funktion die mir von einem Bild die Hough transformation macht,(will linien finden) gibt es sowas irgendwo schon fertig ?? danke schon mal-
Es gibt sicherlich fertige Code-Fragmente zu Hough-Transformationen, speziell für Linien-Erkennung. Aber selber eine Funktion/Modul zu schreiben, sollte nicht so schwer sein. Das Prinzip Hough-Transformation (nicht nur für Linien, sondern auch für kreise etc.) ist relativ einfach zu verstehen. Berechne Für jeden Punkt alle Linien (oder Kreise etc), die urch den Punkt laufen. Parametrisiere diese Linien (z.B. per Winkel und Radius), und addiere dann für jeden Treffer eine "eins" im Winkel-Radius-Array. Linien erkennst Du daran, dass in diesem Array ein lokales Maximum mit einer gewissen Grösse (z.B. grösser Resolution/2) vorliegt. Speziell für Linien ergibt sich z.B. für einen Punkt: int px = 50 -- Punkt p = (x,y) int py = 70 int wn = 128 int wr = 128 int wra(128,128) = {0,0,...} for wi = 0 to wn-1 w = wi*2*PI/wn dx = cos(w); dy = sin(w); r = dx*px + dy*py -- berechnet Radius ri = r*wr/sqrt(2) -- berechnet Index wra(wi,ri) = wra(wi,ri) + 1 -- inkrementiert Array-Wert next wi (nur Pseudo-Code), sin/cos kann in Tabellen abgespeichert werden, was die Berechnung erheblich beschleunigt. Falls Du Dich ein wenig in z.B. Direct3D oder CUDA auskennst, kannst Du die Berechnungen um Faktoren 50..100 beschleunigen. Gruss, Jörg
ich hatte im rahmen meiner Dipl. Arbeit selber mit der hough transformation geraden in einem bild erkannt. ist eigentlich ganz simpel. gehe über jeden pixel in deinem bild (am besten binärbild, um es zu vereinfachen) mit der formel r = x * cos (phi) + y * sin (phi) für phi von 0 ... 180° und trage es in einen neuen Raum, wegen mir array, mit phi als x achse und y als r achse ein als ergebnis für jeden punkt erhält man sinoide Kurven (sinuskurven :)) wenn man jetzt waagerechte geraden ermitteln will, geht man in den r,phi raum und schaut sich den bereich um 90° an und sucht dort die maximas, da sich die sinoiden kurven jeweils schneiden, wenn sie auf einer geraden liegen, bei waagerechten geraden schneiden sich dann die sinuskurven im r,phi raum bei rund 90° der jeweilige r wert ergibt zurück auf das x,y bild transformierte bild die pixelreihe an
Hallo, erst mal danke fuer die Antworten, ich habe das jetzt so geamcht:
1 | xsize=obj_xsize_get(o); //bildgrösse ermitteln |
2 | |
3 | ysize=obj_ysize_get(o); |
4 | |
5 | obj_alloc_byte(o2,180,2048,1024); //neues objekt erzeugen |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | for(x=1;x<xsize;x++) |
11 | |
12 | {
13 | |
14 | for(y=1;y<ysize;y++) |
15 | |
16 | {
17 | |
18 | pixel=obj_pixel_get(o,x,y); |
19 | |
20 | if(pixel=1) |
21 | |
22 | {
23 | |
24 | for(phi=1;phi<180;phi++) |
25 | |
26 | {
27 | |
28 | r = x * cos (phi) + y * sin (phi); |
29 | |
30 | pixel=obj_pixel_get(o2,phi,r); |
31 | |
32 | neuwert=pixel+1; |
33 | |
34 | obj_pixel_set(o2,phi,r,neuwert); |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | }
39 | |
40 | }
41 | |
42 | |
43 | |
44 | }
45 | |
46 | }
ist das so prinzipiell richtig oder ?? das problem ist, dass das so ewig duaert 2024 x 2024 pixel x 180 ° geht das nicht irgdnwei schneller mit ner anderen methode ?? bin für alle tipps dankbar ( sinuse sind schon tabelliert)
Im Prinzip richtig, aber schreib vieleicht nicht immer in der innersten Schleife den Wert "neuwert" per obj_pixel_set(o2,phi,r,neuwert); zurück. Ordne vieleicht mal die Schleifen neu an mit dem Ziel, möglichst wenige Befehle/Speicherzugriffe in der innersten Schleife zu haben. Bei 1024 X 2048 wird's aber immer lange dauern, solche Transformationen sind immer sehr rechenintensiv; selbst wenn Du eine Fast-Hough Transformation benutzt (ich gehe mal davon aus, dass das ganze nicht auf einem uC laufen soll, der braucht dafür zu lange). Ich habe mal vor zwei Jahren ein Algorithmus geschrieben, allerdings nicht auf der CPU laufend, sondern per Graphik-Karte (Direct3D-SDK) beschleunigt => 50 Bilder und mehr je Sekunde bei glaube ich 1024 X 1024. Heutige Graphik-Karten schaffen sicherlich weit mehr als 100 Transformationen je Sekunde. Gruss Jörg
nee das läuft auf nem normaln rehcner, nicht auf nem uC , wegen der FHT werde ich mich mal erkundigen, das hört sich ganz gut an.. das ganze muss auch nicht in echtzeit laufen, wenn es ein paar sekunden dauert ist es ok, aber gerade braucht es eher n paar minuten.. leigt vielciht auch an diesen makro-befehlen ( das ganze wird bis jetzt als makro in nem c++ programm eingebunden), muss ich wohl mal "richtig" einbauen. mit grafikkartenprogrammierung kenn ich mich leider überhaupt nicht aus.. :(
Auch wenn der Thread nicht mehr aktuell ist... die OpenCV-Library bietet auch Funktionen zur Hough-Transformation (cvHough...), die auch keine Minuten brauchen. ;)
