Hallo, Im Studium ist an mich die Aufgabe gefallen, eine einfache Regelung für eine kleine, solar betriebene Meerwaserentsalzungsanlage zu entwerfen. Da ich mich mit elektronik noch garnicht auskenne, suche ich Rat, wie ich vorgehen sollte. So sieht unser System aus: Um einen optimalen Wirkungsgrad zu erreichen, muss die Sole mit konstant 85 Grad in die Anlage hineingepumpt werden. Da wir die Sonneneinstrahlung nicht beeinflussen können, muss dieser Wert durch eine Anpasung des Wassermassenstromes durch den Solarkollektor erreicht werden. Wir messen nun mit einem Thermoelement oder PT100 die Temperatur am Anlageneingang, wo wir ein 0-10V Signal erhalten. Ist der Wert zu tief, so muss die Pumpe langsamer laufen, ist er zu hoch, so mus die Drehzahl angehoben werden. Ein Freund von mir sagte, dass man zwischen Thermoelement und microcontroller einen Spannungsteiler schalten muss, um die Spannung auf 0-5V zu senken, damit der controller das Signal verarbeiten kann. Der Kontroller würde nun ein Signal an eine Leistrungselektronik geben, welche dann den Motor ansteuert. Das Ganze System soll als Energiequelle eine 12V Batterie besitzen und möglichst simpel und günstig gehalten werden. Nun meine Fragen: -Würde ich weitere Bauteile benötigen oder funktioniert das prinzipiell so wie beschrieben? -Könnte mir jemand für diese Nutzung ganz konkrete Komponenten empfehlen? -Woher könnte ich genauere Informationen erhalten, wie ich das ganze zusammenschalten muss? -Habt Ihr weitere Vorschläge oder Anregungen, wie ich das Problem lösen könnte? vielen Dank für eure Hilfe Gruß Ruben
frage 1, 2, und 4 brauchen schon ein paar mehr und konkretere infos zur aufgabe, frage 3 wird eine grundlagen ET vorlesung vielleicht beantworten, oder einfacher es jemanden machen lassen der sich damit auskennt, wenn die regelung deine eigentliche aufgabe ist. je genauer deine infos bezüglich rahmenbedingungen, schnittstelle (zu motor, vom sensor), aufgabenstellung, etc sind um so eher wird man dir aus der ferne was dazu sagen können.
Ich habe mal einen PID Regler entworfen um ein Druckluftventil anzusteuern. http://www.poms-engineering.at/html/index.php?inc=projects_pid&lang=de
Ich wundere mich nur, wie man ohne die Regelstrecke zu kennen, wissen kann, dass es ein PID-Regler sein wird. Da ich davon ausgehe, dass die Aufgabe nur ein Randbereich des Studiums ist, würde ich diese ausdrücklich NICHT triviale Aufgabe auslagern. guude ts
