Hallo, ich würde gerne eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle aufbauen. Zur Zeit verwende ich einen DAC aber da ist der Ausgangsstrom natürlich begrenzt. Ich bräuchte ca. 500 mA, lieber 1 A. Und das macht ein OP als Impedanzwandler ja nun auch nicht mit. Oder gibts doch welche die so viel Strom können? Beim Transistor in Kollektorschaltung fehlen nach oben 0,7 Volt. Welche anderen Möglichkeiten gibt es (mit dem DAC oder anders)? Danke, Gruß, Thomas
bei einem OPV mit Transistor fehlen keine 0.7V, wenn du die Emmiterspannung zut Rueckkopplung nimmst, und nicht die OPV-Ausgangsspannung
Und sonst kann man einen normale OpAmp noch aufbohren, mit einer Emitterfolgerstufe. Standard.
Thomas: >Beim Transistor in Kollektorschaltung fehlen nach >oben 0,7 Volt. Tim: >bei einem OPV mit Transistor fehlen keine 0.7V, wenn du die >Emmiterspannung zut Rueckkopplung nimmst, und nicht die >OPV-Ausgangsspannung Nach oben fehlen die schon, wenn er den Kollektor nicht an eine höhere Spannung anschließen kann.
ja, das in der Tat. Die volle OPV Ausgangsspannung wird er damit nicht benutzen koennen. Aber hab ja keine Ahnung wie sein Setup ist, was er braucht und was fuer Versorgungsspannungen er hat.
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518 ohne widerstand und kondensator am opampausgang sollte genug strom liefern können, der mosfet muss ggf. gekühlt werden
