Forum: Platinen SMD oder gewöhnliche Bauteile
von Neuling (Gast)
ich habe da eine Frage, gibt es ein Unterschied zw. SMD und gewöhnliche
Bauteile ausser der Größe und dass man keine löcher braucht und sie
inein zu stecken? Ich meine sind die Eigenschaften gleich? kann man
beide Bauteile auf einer Platine verwenden ohne Einschränkung?
Danke
von Michael (Gast)
Generell ja, aber meistens sind SMD Bausteine aufgrund ihrer Grösse für
geringere Leistungen vorgesehen, z.B. sind 0603 Widerstände nur 1/8 Watt
oder sogar weniger.
Wenn Du das berücksichtigst, kannst Du problemlos mischen zwischen
Draht- und SMD-Bausteinen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
SMD hat bessere HF-Eigenschaften -> kürzere Anschlußpins: geringere
parasitäre Induktivität und Kapazität. Und der Platzbedarf ist im
Allgemeinen um ein Vielfaches geringer.
von crazy horse (Gast)
und sie sind viel besser für maschinelle Bestückung geeignet.
Aber das war wohl nicht die Frage :-)
von Neuling (Gast)
Danke Leute,
es war sehr hilfreich.
Bis bald
von Tim (Gast)
eine aehnliche Frage hatten wir letztens schonmal. Der Verzicht auf
Bohrungen ist nur bedingt gegeben, da man bei SMD gewoehnlich mehr Vias
braucht, die man dann auch selbste bohren muss.
Tim
Geht man von einer inzwischen schon recht günstig im Netz bestellbaren
FR4-Platine 2-seitig aus, ist das mit den Vias halb so wild und die
Platine ist ruckizucki bestückt. Da lernt man die Vorteile von SMDs
schätzen.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Mehr löcher bei SMD? Halte ich für ein Gerücht ... bei einem guten
Layout kommt man mit weit weinger Löchern hin.
Bei Bedrahteten muss man für JEDEN pin ein loch bohren, bei SMD nur für
jeden  Lagenwechsel, und lange nicht jeder Pin muss die Lage wechseln.
von Peter (Gast)
Für mich sind längst SMD die "gewöhnlichen" Bauteile, bedrahtete sind
sowas wie die ausgestorbenen Dinosaurier...
von Michael H* (Gast)
als "neuling" würde ich dir tht (through hole technology - also
bedrahtet) und ein steckbrett empfehlen.
ein zu erwähnender unterschied für bastler ist auch noch, dass smds oft
nicht eindeutig beschriftet, sondern auf grund der kleinen bauform nur
mit einem code versehen werden, der dann irgendwo in einer tabelle
wieder auftaucht.
interessierts dich eigentlich wirklich, oder musst du ein referat
halten? ^^
von Werner D. (dorni)
Hallo Herr Neuling,
ich kann der Äußerung von Peter nur noch beipflichten.
"Für mich sind längst SMD die "gewöhnlichen" Bauteile, bedrahtete sind
sowas wie die ausgestorbenen Dinosaurier..."
Wir mussten auch schon feststellen, das diverse Bauteile in der
bedrahteten Technik nicht mehr zu bekommen sind. Meist waren es Bauteile
die auf bleifrei umgestellt wurden.
von I_ H. (i_h)
Die leckeren Sachen gibt es fast alle nur als SMD. ZB. gute DACs/ADCs
(richtig schnell oder zB. 24 Bit), richtig schnelle OPVs, potentere
Mikrocontroller...
Steckbretter und Lochraster sind imho aber, wenn man keine Zeit hat
Prototypenplatinen zu ätzen oder es sich wegen der Stückzahl nicht
lohnt, unverzichtbar. Und da braucht man nunmal Durchsteckmontage.
Also SMD hat schon Vorteile (zB. muss die Passgenauigkeit bei 2-seitigen
Platinen nicht so hoch sein), aber auch ziemliche Nachteile (wenn du
auch mit Lochraster und Steckbrettern rummachen willst, brauchst du
alles doppelt, gerade RLC).
