Hallo, Ich bräuchte einmal Eure Hilfe. Ich bin noch recht unerfahren in Signalverarbeitung auf µC. Aktuell stehe ich vor der Aufgabe abzuschätzen wieviel "Rechenpower" man benötogt, wenn man 512 FFTs mit 128Punkten, für 16-Bit fixedpoint in 0.1s berechnen will. Die Frage ist ob sich so etwas noch auf einem mC realisieren lässt (ARM7 oder ARM9) oder ob dazu ein DSP (Blackfin) her muss. Die Geschwindigkeitsangaben zur FFT sind ja recht unterschiedlich. Ich bin nun schon seit 2 Tagen auf der Suche nach verlässlichen Informationen, aber gefunden hab ich nix handfestes. Vll könnt ihr mir nun weitere Suchfrustration abnehmen... Grüße matsch
Hi, schau dir mal den dsPIC33F oder dsPIC30F an. Dies sind 16 Bit uC mit integrierter MAC/DSP Einheit. Dazu gibt es im C30 Compiler eine DSP-Lib, in der schon optimierte FFTs vorhanden sind. In der Beschreibung steht auch drin, wieviele Takte eine FFT benoetigt. Die dsPICs koennen mit max. 60/80MHz getacktet werden. Das ergibt max. 30/40MIPS. Stefan
Danke erstmal, ich habe mit mal die dsp-Lib angeschaut, angeblich sind es so um die 9000 Cycles für eine 128 Punkt FFT. Leider steht der dsPIC nicht zur Wahl. Weiss jemand wo die Obergrenze für einen ARM9 ist? Bzw. um welchen Faktor ist ein "kleiner" Blackfin schneller als ein ARM9 ohne DSP Einheit? Irgenwie macht zu diesen DSPs keiner mehr vernünftige Angaben zu MIPs oder FLOPs....
5120 Stück 128 Punkte FFTs sind pi mal Daumen 128*2*7*5120
Multiply/accumulate.
Read the friendly datasheet: Wieviel MUL/add Einheiten hat der, wie
schnell sind die und wie ist der getaktet. Dito für den schwarzen
Finnen.
Cheers
Detlef
Ähm, 128*2*7*5120 *2 ist richtig, das ist complex.
Cheers
Detlef
