Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3x Schrittmotor
von martin (Gast)
wie würdet ihr eine experimentelle Steuerung für 3 Schrittmotoren (z.B.
aus Druckern) aufbauen?
Ich stelle mir da eine kleine SMD platine mit atmegaxx, lcd, drehgeber,
buzzer, usb-232, .. vor. Ein paar IOs für Endlagenschalter etc.
Welche Treiber? L297/L298, L6203?
3 einzelne Controller wie TMC222?
Oder 3 x attiny als controller?
Ich kann mir vorstellen, dass sich jemand dazu schon viel Gedanken
gemacht hat.. Wer?
von Michael Wilhelm (Gast)
1. sieh dir an, was das für Motoren sind, unipolare oder bipolare
2. danach richtet sich der Treiber
3. was willst du mit den Motoren machen?
MW
von Michael H. (trinity4711)
Hallo Martin,
kleine Anregung: Schau unter www.nc-step.de nach. Ich denke das du hier
findest was du suchst.
gruss trinity4711
von ... .. (1hdsquad)
A3979
von klausy (Gast)
TMC 428 + 3x TMC 246 o. ä.
von martin (Gast)
Schrittfrequenz und Strom sollten einen weiten Bastelbereich abdecken.
Meine Motoren haben teilweise einen Mittelabgriff, lassen sich aber auch
unipolar ansteuern. Bei den meisten von mir zerlegten HP-Druckern sind
das welche von Minebea gewesen. Wenn man die beidseitig verlötete
Platine mit Stecker entfernt, sind die Mittelabgriffe der beiden Spulen
nicht mehr miteinander verbunden.
Pro Motor braucht man dann wohl zwei H-Brücken, 3 Motoren 6: mit L6203
(12..48V, 4A) sind das schon 30 Euro.
Der Controller TMC222 kostet etwa genausoviel, kann aber nur 900mA
(8..29V).
Ein einzelner AVR schafft wohl kein µstepping von 3 Motoren ? Dann
müsste man einen tiny und zwei H-Brücken pro Strang abstellen.
Wenn man es modular anstellt, könnte man jedem Strang ein Treibermodul
spendieren, dass dann über I2C angesteuert wird.
Lohnt sich also der Aufwand, statt TMC222 zwei H-Brücken plus eigener
Steuerung zu basteln? Man kann da bestimmt auf fertige Routinen
zurückgreifen (das Rad möchte ich nicht neu erfinden).
Für etwas mehr Kosten 4 mal soviel Strom möglich. Größer.
Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten.
Mhh, was meint ihr?
von martin (Gast)
ah, guck ich mir heute nachmittag alles mal an. danke.
Unipolar? Vergiss es
Druckermotoren? Vergiss sie
von Martin Cibulski (Gast)
Hallo Martin,
für Experimente bietet der A3972 sehr viele Möglichkeiten,
er ist mikroschrittfähig und man kann einige Details bei der
Stromregelung einstellen.
Meine Platine mit mega128, aber nur für 2 Motoren:
http://www.martin-cibulski.de/atm/mount_controller_4/index_de.htm
Gruß,
Martin
von martin (Gast)
äh, meinte bipolar. 1 motor, zwei spulen, umpolen.
von martin (Gast)
Wenn es bloß eine Vergleichstabelle gäbe.. ;-)
Jedenfalls macht der L6203 wohl keine Mikroschritte mit, und ist ein
besserer L298. Mit L297 oder L6506 (2,85 €) werden 2 L6203 zum
Schrittmotortreiber mit Chopper.
Die Lösung von Trinamic mit den oben erwähnten 4 ICs gibt es fertg für
€170
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;SORT=-artnr;GROUPID=3299
Da ist ein mega32 drauf und transceiver.
Man hat dann 170-48,80 = 121.2 € für den Eigenbau und die
Softwareentwicklung ;-) Schafft man nicht in 2 Tagen.
Die oben erwähnten ICs von Allegro findet man alle hier:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/ICs/motor.asp
A3972
A3979
A3977SED gibt es bei Segor für 8,60
Mikroschritt Steuerungen im Eigenbau mit AVR:
mega48, ASM
LMD18245T 3A, 55V DMOS Full-Bridge Motor  driver
http://avrstmd.com/ bzw.
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/DE/AT2792.htm
2x an x2313 mit 2x LM298
http://www.s-line.de/homepages/schweikert/SMCtrl/smctrldocu.htm
C
Tendenziell bin ich für trinamic..
von Olaf (Gast)
Und da sind keine Endstufen drin die du einfach mit ausbauen kannst....
Olaf
Ich stand mal mit einem Distributor in Kontakt und er hat mir empfohlen,
Trinamic nicht zu benutzen, zB wegen Hardwarebugs und Designfehlern. Ich
weiss nicht, wie weit das stimmt, nur mal als Anregung ;-)
Ich arbeite im Moment selber an einer Platine mit dem A3979, habe schon
6 Stück von den Teilen hier. Angenehm klein ist er :)
Du kannst auch noch den L6208 nehmen, mit dem habe ich früher mal
gearbeitet. Ich hätte davon auch noch einen unbenutzen, wenn du
willst...
von klausy (Gast)
Ich arbeite schon ne ganze Zeit mit Trinamic und kann nur sagen:
Funktioniert bestens, und bei problemen ham die nen super support...
von martin (Gast)
L6208 finde ich bei Segor für 16 Euro und lieferzeit.
A3979 gibt es anscheinend als IMT-903 hier:
http://de.nanotec.com/schrittmotor_treiber_imt903.html (€7.50 ab 2)
Dann gibt es da noch einen IC für 2 Motoren:
http://de.nanotec.com/schrittmotor_treiber_imt902.html (€9.70 ab 2)
Mhh, und was ist das beste Preis/Leistungsverhältnis zum Basteln?
Bei den Mikroschritt-Endstufen stellt man die Auflösung ein und gibt
dann die Schritte vor, bei den Trinamic-Treibern geht das auch über SPI.
D.h. der AVR muss dann 3x PWM fahren und koordinieren (z.b. für 3-achs
cnc)
Der Trinamic controller kriegt nur Daten für die einzelnen Achsen und
macht den rest von alleine?
Ich habe den L6208 für 12€ gekauft und kann ihn dir für noch weniger
überlassen. Ist halt Dip, mit all seinen Vor- und Nachteilen...
von martin (Gast)
naja, ein IC reicht wohl nicht :-)
