Hallo! Bin gerade dabei mein Büro als stud. Mitarbeiterin an der Uni einzurichten. Leider ist dort kein WLAN vorhanden. Also hab ichs mit dem LAN-Kabel (Ethernet) versucht. In dem Raum befindet sich ein Router, aus dem 2 Kabel gehen. Den vpn-client habe ich installiert. Wenn ich aber das Kabel einstecke und mich über den vpn-client connecten möchte, kommt "keine oder nur eingeschränkte Konnektivität" und ich habe keine Verbindung zum Internet. Auf der Homepage der Uni gibt es "IP-Adressen der DNS-Server", kann es sein, dass ich sowas eingeben muss? Kann mir jemand weiterhelfen? Danke.
>Auf der Homepage der Uni gibt es "IP-Adressen der DNS-Server" >kann es sein, dass ich sowas eingeben muss? Ja musst du wohl. Rechte Maustaste auf die LAN-Verbindung => Eigenschaften von TCP/IP. Da kannst du das einstellen. Zudem musst du mit ziemlicher Sicherheit deine IP automatisch beziehen. Du darfst also keine feste eingestellt haben. Evtl. könnte auch die Firewall dazwischenhauen falls du die an hast.
Richtiges Kabel benutzt? Also nicht versehentlich ein ISDN-Kabel abgegriffen? (Un-)Gekreuzt bzw. automatische Umschaltung richtig eingestellt? Sonst: DNS-Server brauchts nur, wenn du Namen auch auflösen möchtest (www.google.de --> IP von google). Wichtiger ist für den Zugang erst mal eine gültige IP; die kann man einstellen oder besorgen lassen (DHCP):
1 | eth0 eine Adresse zuweisen: |
2 | # ifconfig eth0 192.168.2.1 up |
3 | |
4 | DCHP ist am komfortabelsten als Daemon, z.B. |
5 | # /etc/rc.d/rc.dhcp start |
Dann wäre ein Gateway vermutlich auch net verkehrt:
1 | Je nach System abweichend. Prinzipiell gehts beispielsweise über |
2 | # ip route add dev eth0 default via 192.168.xxx.xxx |
So irgendwas in der Art...
eingeschränkte Connectivität heißt: Du hast keine IP bekommen. Von Hand eintragen und gut. Dazu brauchst du aber die Werte für DNS und GW. Evtl bei einem anderen die Werte für GW und DSN abschauen.
frag das noc deiner uni bastel nich im uni netz rum
ich habe das selbe problem ich spiele online spiele und bin normalerweise mit meinem wlan im internet .Habe jetzt aber ein lankabel gekauft eingesteckt und alles leuchtet grün woher bekomme ich aber die ip subnetzmaske und standartgateway? thx im vorraus
