Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bass Anzeige
von Stefan (Gast)
Hallo!
Ich würde gerne für ein Schlagzeug eine akkustische LED-Anzeige
bauen. Genauer gesagt, geht es vorerst nur um die Snare. Ich möchte
eine Reihe LEDs ansteuern, die blinken, sobald ein Schlag ertönt.
Ich habe nach langem Suchen keinen geeigneten Sensor gefünden aber
ich vermute die sinnvollste Lösung wäre ein akkustischer Sensor
an einem einfach µC angeschlossen, oder?
Kennt ihr geeignete Sensoren (z.B. Lichtschalter per Klatschen) oder
habt ihr eine alternative Lösung?
Würd mich über Hilfe freuden,
Gruß Stefan
von Sven P. (Gast)
Mikrofon dicht ans Fell packen. Dann brauchts eigentlich nur noch ganz
kurzes Integrieren, um Spitzen auszugleichen, und dann nen OPV. Der
Lautstärkepegel der Snare direkt am Mikrofon wird wohl in jedem Fall
laut genug sein, um von Einstreuungen durch Deckel oder Toms
unterschieden werden zu können.
von klausy (Gast)
mikrofon
von asm (Gast)
ich würde eine kleine Elektret-Mikrofonkapsel an der Trommel direkt,
also mit Berührung/Kkontakt (nicht wie ein richtiges Mikrofon sonst)
befestigen. Damit sollte man unterscheiden können, ob es DIESE Trommel
ist (sehr starkes Signal), solange sich nicht über die Halterung andere
Instrumente einstreuen.
von Stefan (Gast)
Wäre ein Mikrofon nicht perlen vor die Säue? Ich brauch doch
nur folgende Erkennung: Lauter-Schall: JA - Lauter-Schall: NEIN
Gibts da primitive Schallsensoren die dafür geeignet wären?
Danke und Gruß,
Stefan
von Frank S. (Firma: HSCS) (linuxerr)
eine elektret-kapsel für 25cent ist doch keine perle!!!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Piezo mit Tesa auf´s Fell pappen. Oder eleganter: mit doppelseitigem
Klebeband.
von Chris (Gast)
Das Mikrofon (wie auch immer geartet) ist doch der einzige
"Schallsensoren". Oder gibt es noch andere Möglichkeiten Vibrationen
elektrisch zu erfassen?
beschleunigungssensoren und drucksensoren gehen auch, sind aber um
zehnerpotenzen teurer.
achso, eine reflexlichtschranke (prinzip des lasermikrofons) geht im
prinzip auch.
Bei elektrischer Drum-Abnahme zur Verarbeitung von Anschlagpulsen nimmt
man Piezo-Plättchen. Sorry, wenn ich mich wiederhole, aber das ist so.
Mikrofone nehmen viel zu viel Nebenschall auf.
von Stefan (Gast)
Also diese Mikrofonkapseln sind gut geeignet denk ich. Also vielen
Danke für die Schnelle hilfe. Zusammen mit einem OP als Komprarator
sollte das zu lösen sein.
von Der A. (der-albi)
Hihi.
armes Travel Rec. Hat die sinnvollste Idee, und keiner hört drauf. Das
muss deprimierend sein :-D
