Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungnen mit dem NJM2550 sammeln könnnen!? Ausser dem Datenblatt werde ich nicht so richtig schlau. Wenn ich dem Eingang ein FSK Signal aufzwänge (13 - 14 MHz), dann Demoduliert er dieses auch. Liegt kein Signal an, oder ist der Sender weiter weg, bringt der IC NJM2250 eine zufällige Bitfolge (also Schrott). Eigentlich sollt er keine Bits ausgeben wenn der Sender ausser Reichweite ist. Hilfreich währe mir eine funktionierende Applikation (Schaltung) oder Tips zum beheben dieses Problems. MFG Stanko
Erst mal die Links zum Datenblatt und Webseite: http://semicon.njr.co.jp/njr/hp/fileDownloadMedia.do?_mediaId=4648 http://www.njr.co.jp/e04/em2550.htm Dafür benutzt man bei FM eine Squelch-Schaltung. Das ist bei Sprechfunk ein Hochpass mit anschließendem Amplitudendetektor (Gleichrichter), der das Rauschen erkennt, wenn kein Signal ansteht. Alternativ kann man auch den Feldstärke (RSSI)-Ausgang auswerten.
Hallo Christoph, danke für deine Antwort! Die Squelch-Schaltung habe ich bislang nicht gekannt, werde diese versuchshalber aufbauen. Was sagt mir der RSSI Ausgang, ich messe dort einen Spannungspegel, kann ich darauf an dem IC das Rauschen unterdrücken!? Lässt sich an dem IC direkt etwas bewirken? Gruss Stanko
RSSI Output : Pin16 outputs DC level proportional to the log of IF input signal level to pin3. Dh, damit misst man des signal level.
