Hallo zusammen. Ich will einen IR-Streulicht-Abstandsensor Basteln und hab mir dafür ne reihe IR-LEDs und ein Sensorelement LHi874 (alpha.octopart.com/PerkinElmer_Optoelectronics__LHI878-3902.pdf) und versuche es schon seit einer Weile anzusteuern, aber ich bin nicht wirklich so bewandert in der Elektronik, ich hatte gehofft das das einfach nen IR-Empfindlicher Wiederstand wäre den ich an nen AD von meinem AVR hängen kann, nur leider will das nicht alles so wie ich das gerne hätte. Ich schätze mal die Infos im Datenblatt mir irgendwie sagen sollten wie ich den zu verwenden hab, allerdings verstehe ich die Daten nicht so wirklich. Kann mir jemmand dabei helfen ?
>Kann mir jemmand dabei helfen ? Ich versuche es mal - kenne aber das Teil nicht. Deshalb nur ein Vorschlag, wie ich vorgehen würde. Das Teil hat einen Sensor und einen JFET eingebaut. Drain, Source und GND liegen als Anschluss vor. Bildchen ist im Datenblatt - RTFM ;-) Also: - GND an GND anschließen. :-) - D and VCC anschließen, lt. Datenblatt 2-15V. Fang mal mit 5V an. - zwischen S und GND einen 47k-Widerstand legen. - Ausgang ist an S. Was da am Ausgang rauskommt, kann ich dem Datenblatt auch nicht entnehmen. Auf jeden Fall eine Offsetspannung im Bereich von 0,2 bis 1,55V, mit dem Nutzsignal überlagert. Muss man wohl mit einem C auskoppeln und weiter verstärken. Das Papier hat mir Google geliefert: http://www.khalus.com.ua/psoc/pdf/appnotes/an2105.pdf
Soeren G. wrote: > Hallo zusammen. > > Ich will einen IR-Streulicht-Abstandsensor Basteln und hab mir dafür ne > reihe IR-LEDs und ein Sensorelement LHi874 Ich glaube der LHi874 ist nicht so ganz das was du suchst: Das ist ein Sensor für einen Bewegungsmelder, der als Ausgangsspannung die Differenz zwischen der auf die rechte oder linke Hälfte der auf die Sensorfläche auftreffende Wäremstrahlung ausgibt.
Soweit ich weiss, handelt es sich um einen sog. pyroelektrischen Sensor, der auf Temperatur-Änderung reagiert, weniger auf statische Strahlung. Also eben genau nicht wie ein Fotowiederstand. Ganz ähnlich einem Piezosensor, der auf Kraftänderungen eine deutlich messbare Spannung ausgibt, aber eben auch nicht zur dauerhaften Spannungsquelle taugt ... Frank
Hmm, Mist, aber wie heißt denn so ein Teil was ich brauche ? weil wenn ich Fotowiederstände suche, haben die ihren peak bei 600nm aber ich brauch ja welche für 940nm.
Phototransistor oder Photodiode sollte das passende sein. Die gibt es entweder mit Tageslichtfilter (also nur für IR empfindlich), oder auch über nahezu den gesamten sichtbaren (+IR) Bereich.
