Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3A Starterkit
von Chris H. (xkris)
Hallo Zusammen,
ich möchte mir das Spartan 3A Starter Kit zulegen. Kostet bei Xilinx
direkt 189USD.
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-SPAR3A-SK-UNI-G.htm
Ich habe einen älteren Beitrag (2004) hier im Forum gefunden, da stand
was von 50USD. Waren die Teile "damals" billiger oder waren die einfach
nur spartanischer ausgestattet oder wodurch erklärt sich heftige
Preisanstieg? Gibt es vielleicht möglichkeiten da billiger ranzukommen?
gruß
Kristian
von Bernd G. (Gast)
2004 gabs noch keinen Spartan 3A.
Das SPAR3A ist nach meinem Dafürhalten recht komfortabel ausgestattet
(habe selbst eines), gut dokumentiert und sein Geld wert.
Billiger wirst du es nicht bekommen - MwSt kommt übrigens noch drauf.
...und Versand! Dürfte wohl auch nicht ganz billig sein. Aber bei dem
augenblicklichen Dollarkurs ist das Gesamtpaket wohl bezahlbar.
Danke für die Antwort.
Kristian
von Uwe Bonnes (Gast)
Von Avnet gibt es gerade das Angebot:
AES-SP3A-EVAL400-G - Xilinx Spartan-3A Evaluation Kit - $39.00* USD
* Limit 5 per customer
von Mike (Gast)
Das SPAR3A kostet dich bei Trenz aktuell 164.22Euro. Das dürfte auch bei
direkter Bestellung nicht deutlich billiger werden.
Nun ja, das ist vom Umfang her deutlich kleiner...
von Günter -. (guenter)
Hat jemand Erfahrung mit dem Board?
Von Avnet scheint es nur ein Windows-Programm zum Programmieren zu
geben.
Weiß jemand ob es was für Linux gibt?
von FPGA-Designer (Gast)
Es gibt keine freie Xilinx ISE unter Linux. Oder meinst Du was anderes ?
von Gast (Gast)
Laut der Xilinx HP gibt es das Webpack auch als Linuxversion
http://www.xilinx.com/ise/ossupport/index.htm
Aber die freie Modelsim Version ist glaube ich Windows only
von chris (Gast)
Das Problem mit dem Spartan3A ist, daß die SW für den download der
Jtag-Dateien nicht auf Linux verfügbar ist.
@ Chris
Danke für die Information. Schade das es so schwer ist was für Linux zu
finden.
@ Alle
Da hatte ich mich ein wenig unklar ausgedrückt. Ich meinte das Programm
mit dem das Bitfile auf den FPGA geladen wird. Das scheint ja was
proprietäres von Avnet zu sein.
Auch bezog sich meine Frage darauf, ob man die USB-Schnittstelle zum
Datenaustausch unter Linux nutzen kann. Also sprich, nach der
Programierung des FPGA kann die Logik Daten an den Linux-PC über die
USB-Schnittstelle senden.
Ich hatte mittlerweile bei Google eine Gruppe gefunden, die auch von
Avnet betreut wird:
http://groups.google.de/group/avnet-spartan-3a-eval-kit?lnk=srg
Da wurden ähnliche Fragen gestellt. Linux scheint nicht unterstützt zu
werden.
Die USB-Schnittstelle scheint auch nur USB Full-Speed zu unterstützen.
von Oliver N. (neufranke)
>Ich meinte das Programm mit dem das Bitfile auf den FPGA geladen wird.
>Das scheint ja was proprietäres von Avnet zu sein.
Ist das so? Wird das nicht von der ISE in der JTAG chain gefunden?
von Sebastian B. (sfreak) Benutzerseite
Das S3A Board von AVnet kann man direkt ueber USB programmieren, das
laeuft dann ueber den PSOC Mikrocontroller der auch noch drauf ist. Fuer
die Vorinstallierte Firmware gibt's von AVNet ein Download-Tool,
allerdings nur fuer WIndows (uebertraegt das Bitfile zum uC, der laedt
es in den FPGA per Slave Serial Modus). Letzte Woche wurde aber die
Dokumentation fuer das Download Protokoll veroeffentlicht und einige
Leute versuchen sich jetzt an einem Download Tool fuer Linux, siehe o.g.
Google Group. Rudimentaer scheint es schon zu gehen, bin aber selbser
noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren. Vielleicht in den naechsten
Tagen...
ISE/Impact kann das Board natuerlich auch programmieren, aber dann
braucht man noch einen externen JTAG Adapter, mit dem
onboard-Mikrocontroller arbeiten die nicht zusammen.
Sebastian
Und man sollte noch bemerken das das S3A Board von AVnet kaum Peripherie
hat. Es gibt eine Stiftleiste mit ca. 30 verfuegbaren Pins und einen
Flash-Baustein, das wars dann aber auch schon. Es ist KEIN externen
Speicher drauf und auch sonst nicht viel :-)
Dafuer ist es aber schone klein und mit der Stiftleiste einfach in
eigene Schaltungen zu integrieren. Und natuerlich spottbillig...
Sebastian
von Strubi (Gast)
vielleicht hilft das weiter:
- Ich benutze ISE 9.1 unter Linux, funktioniert ganz ordentlich bis auf
manche Programmteile wie den Floor Planner, der haengt noch von
irgendwelchen Motif-Libraries ab, die ich nicht habe, mit Lesstif bekam
ichs bisher nich hin, aber hab's auch nicht weiter versucht. Unter Linux
laeuft ISE teils fast doppelt so schnell wie unter Windows. Keine
Ahnung, wo der die Zyklen verbrennt.
- Simulator: Modelsim gibt's wohl schon fuer Linux, nur nicht die freie
Version. Ich bin momentan mit dem 9.1er Xilinx-Simulator ganz zufrieden,
ist zumindest brauchbar, im Gegensatz zu dem der 8er-Versionen.
So wie sich das liest, ist mit dem PSOC kein Cypress-FX2-Chip gemeint,
richtig?. Fuer andere FPGA-Boards mit dem Cypress gibt es naemlich ein
paar Linux-Hacks..
Gruss,
- Strubi
> paar Linux-Hacks..
Ne, das ist ein seltsamer "mixed mode" Mikrocontroller von Cypress, hat
mit den FX2s nichts gemein. Wenn ich das soweit richtig verstanden habe
steckt da ein M8C Rechernkern drin und irgendwelche analogen und
digitalen Funktionsbloecke die man per Software umkonfigurieren kann um
Verstaerker, ADCs etc. zu bauen. Habe mich damit aber noch nicht genauer
auseinandergesetzt. Und der macht halt auch Full-Speed (12MBit) USB.
Datenblatt
http://download.cypress.com.edgesuite.net/design_resources/datasheets/contents/cy8c24894_8.pdf
Aber wie gesagt sollte da in den naechsten Tagen eine Linux-Loesung
verfuegbar werden.
von jubu (Gast)
Ich habe mir das Xilinx/Avnet Spartan 3A Evaluation Kit bei Trenz
geholt. Das ISE Webpack 11.1 läuft unter windows und linux.
Für das Programmieren gibt es AvProg. Es hat Probleme mit Unicode. Und
es läuft nicht mit SP3. Ich habe nun aber ein Programm für Linux
gefunden:
http://sourceforge.net/projects/fpgalibre/files/ASTriAEKiPro/1.2.1/astriaekipro-1.2.1.tar.bz2/download
Unter Suse 10.2 gab es keine Probleme beim kompilieren.
von Jürgen B. (jubu)
Es git jetzt eine AvProg Version die auch mit XP Service Pack 3
läuft. Man kann das Board also mit Linux oder Windows betreiben.
jubu
