Hi, gibt es eine Möglichkeit ein LCD Display (HD44780 kompatibel) in eine Power Down Modus zu versetzen ? Der Befehl Display OFF ändert nix an der Stromaufnahme von 2mA Ich habe zwar im Datenblättern gesucht aber Vielleicht habe ich ja was übersehen . Danke...
ich würde das LCD (nicht die HGD-Beleuchtung!!!) über einen uP-Pin versorgen. Vor Power-Down den Pin auf Low schalten und beim Restart auf High schalten und das LCD neu initialisieren. grüsse leo9
Anmerkung zu leo´s Idee: Würde ich auch genauso machen, aber unbedingt sicherstellen, dass alle Datenpins zum Display VOR dem Poweroff desselben auf Low geschaltet werden. Beim Wiedereinschalten natürlich umgekehrt. Habe es schon erlebt, dass die Dinger sehr empfindlich reagieren, wenn sie über Datenleitungen mit Power versorgt werden :-(( Alternative ist vielleicht ein moderneres Display, die Chip-on-glass (cog) brauchen deutlich weniger Saft. Stefan
----->Habe es schon erlebt, dass die Dinger sehr empfindlich reagieren, wenn sie über Datenleitungen mit Power versorgt werden genau das Problem habe ich auch, beim Abschalten der Versorgung fürs Display geht die Stromaufnahme des Prozessors sogar noch höher, da Strom über die Datenleitungen abfließt. Erst noch mal zum Verständnis: Ich will nur das Display zum Strom sparen abschalten, der Mega16 bleibt an, zumindest öfters . Die Datenleitungen kann ich auch nicht auf low schalten, da ich sie doppelt belegt habe und noch anderweitig brauche .Kann man in die Datenleitungen zum Display noch Widerstände (100k) oder Dioden u. pullup's zur geschalteten 5V einbauen um den ungewollten Stromfluß zu minimieren ? und das Display geht noch ? Erfahrungen ? Danke Gruss
Ein HD447800-Display mit Hinterbeleuchtung braucht mehr als 50mA, und die pins von AVR erlauben bis 20mA, also ich halte die Idee für unrealistisch
@Aleksej: Lies doch bitte die Beiträge bevor du kommentierst. Es sollte die LCD-Versorgungsspannung geschalten werden, die Anode für die HGD-Beleuchtung ist ja bei 95% aller Displays extra geführt. bezüglich Datenleitungen: Wenn diese auch für andere Zwecke verwendet werden kann man displayseitig Pullups einsetzen, damit ist der High-Pegel gesichert und über je eine Diode gehts zum Datenbus (Anode zum Display, Kathode zum uP), damit kann der uP die Leitung auf Low schalten, es kommt aber zu keinen ungewollten Spannungsversorgungen. grüsse leo9
@leo9 ich hab hier 6 verschiedene Displays, die Hinterbeleuchtung ist nicht extra geführt. Ansonst, ohne Beleuchtung, soll es funktionieren, der Stromverbrauch liegt unter 10mA, aber die Beleuchtung brauche ich am meistens, deshalb hab ich den Antrag so kommentiert
Also mir ist damals das Display abgeraucht. Nachdem ich nach einer nächtlichen Programmieraktion gerade meine allerersten Zeichen aufs Display bekommen hatte. Kurz den Aufbau verschoben, VCC-Kabel abgezogen, und futsch war es. Ist aber sicher 15 Jahre her, mittlerweile dürften auch die Display-Controller weniger empfindlich sein. Das mit den Serienwiderständen kann funktionieren, aber 100k finde ich etwas zu hoch gelangt, musst Du ausprobieren. Stefan
Dank,e ich werde es also mit denn Widerständen /Dioden Testen . --> Von der Displaybeleuchtung habe ich nie geschrieben , die schalte ich bei all meinen Anwendung (auch bei Netzbetrieb) ab wenn sie nicht gebraucht wird. Ich hatte eigentlich an einen Software Befehl gedacht, um den Controller auf dem Display in eine Power down zu versetzen, den Befehl gibt es aber offensichtlich nicht.
