Forum: Platinen Vias direkt unter µC? Vor und nachteile?
von Tester (Gast)
Hallo Zusammen,
da der µC heiß werden kann, habe ich eine kleine Kupferfläche auf
Topseite direkt unter dem µC (µC auch auf Topseite) gemacht.
Dann habe ich diese Fläche mit Massefläche auf der Bottomseite über
mehrere Vias, die auch direkt unter µC sind, verbunden.
Frage:
Gibts gravierende NAchteile warum ich die Vias so nicht einsetzen
sollte?
von Matthias L. (Gast)
Warum? Hast du ihn zehnfach übertaktet??
von David (Gast)
Bei einer allfälligen Fehlersuche sind Vias grunsätzlich angenehme
Messpunkte, unter einem IC wohl weniger...
ansonsten ist es keine zusätzlichen Nachteile,wenn sich Vias unter IC's
befinden.
P.S. wie Matthias schrieb, stellen sich bei heiss laufenden IC's andere
Fragen...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Generell sollten unter Controllern Masseflächen liegen, um das
EMV-Verhalten der Schaltung günstiger zu gestalten und alle
Betriebsspannungsanschlüsse kurz anbinden und abblocken zu können. Ob
das beidseitig sein muß, ertscheidet die Anwendung. Vias sind, so es
nicht zu viele sind, da eher nicht von Nachteil.
von ex-mentor-user (Gast)
Du hast ein Thermal Pad gemacht. Ist ok, gibt keine Nachteile, ist bei
warmen Bauteilen eh besser.
von Rudolph R. (rudolph)
Das ist kein Thermal-Pad, bestenfalls Abschirmung.
Denn die Gehäuse isolieren sehr gut, dazu noch Luftspalt und Lack, Wärme
bekommt man so nur über die Masse-Pins aus dem Gehäuse.
Wobei man dann auch besser die Thermals für das Polygon abschaltet.
von Frank B. (frankman)
Tester wrote:
> Hallo Zusammen,
Ein yC der heiss wird? Das schaut nach massivem Designfehler aus!
> Frage:
> sollte?
Nein, es gibt keine Nachteile.
Aber normalerweise werden sog. thermal PADs nur bei Leistungs-IC´s
eingesetzt.
Dort sind auch Via´s zum entwärmen gängig.
Allerdings setzt ein thermal Pad das entsprechende PAD auf dem IC
voraus.
Somit kann das IC am thermal Pad angelötet werden, was einen guten
Wärmeübergang sicherstellt.
Fehlt das bei Deinem IC, würde ich eher von gut gemeinten Schmarrn
ausgehen...
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Wieso regen sich alle so über nen warmen µC auf? Es gibt durch aus µC
der höheren leistungsklasse die auch mal etwas wärmer werden dürfen.
von Michael H* (Gast)
dieser wäre?
Ok aus dem Stehgreif fällt mir jetzt auch keiner ein, da ich mich eher
im low Power Segment bewege ;)
Aber es gibt auch sonstige Chips die warm werden wie der ENC Netzwerk
controller oder die MP3 Decoder etc.
Achja, es gibt nen AVR der nen Spannungsregler intern hat, der geht bis
36V glaub ich, und da sollte der schon n bisschen warm werden bei vollem
Takt und voller Peripherie.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Michael H* wrote:
> dieser wäre?
Also der Intel Pentium 4 wurde schon recht warm ;) Ist zwar kein
Mikrocontroller, aber immerhin ein Mikroprozessor.
von David (Gast)
auch dieser wird keine 100°C warm... zumindest nicht lange, und dann
wäre ein via das kleinere übel...
Ohne Kühlkörper und Lüfter würde er das ganz ganz sicher ;)
von Simon K. (Gast)
Das versteht sich wohl von selbst, das der prozi ohne kühlkörper noch
sekundenbruchteilen verraucht ist... (hab ich mal mit einem alten p1
probiert, vor dem wegwerfen so aus spass :-) )
nur kühlkörper und lüfter gehören, zumindest in diesem fall nun mal zum
design...
von GMI (Gast)
Zurück zum Thema:
Wird die Platine nur semiprofessionell hergestellt, dann kann man die
Vias wohl eh nur mechanisch herstellen. Infolge sind die Vias dann
nicht so flach wie aufgekupferte, wodurch sich die Befestigung des µC
etwas schwierig gestalten dürfte.
-> Nachteil
