Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Defekte Schaltung - Fehlersuche
von Anne M. (anne-010677)
Hey,
bei meinem ersten Versuch, einen Reaktionstester mit einem PIC 16F818 zu
bauen, habe ich bereits in der Testphase schwerwiegende Probleme. Ich
kann leider nicht ausmachen, ob es an dem Programm liegt, oder an der
Schaltung (eventuell sind Bauteile kaputtgegangen?).
Gibt es Jemanden im Raum Bonn, der mir helfen kann, den Fehler ausfindig
zu machen? Oder habt Ihr eine Idee, wo ich Hilfe bekommen kann (außer
Conrad Electronic). Brauche Jemanden, der die Schaltung endgültig zum
Laufen bringt.
Vielen Dank,
Anne
von Daniel B. (inox5) Benutzerseite
poste mal dein programm und deinen schaltplan...
Hier schon mal der Schaltplan..
Das Testprogramm lief reibungslos. Beim eigentlichen Programm habe ich
den Lautsprecher zum ersten Mal angesprochen. Seither sagt die Schaltung
nichts mehr.
Programm kommt gleich hinterher..
von Otto (Gast)
Ist VDD wirklich nur über einen Kondensator angeschlossen und sind die
Transistoren NPN oder PNP ????
Otto
Ja- VDD ist über den Kondensator an 5V angeschlossen.
Die Transistoren sind Typ PNP.
von Otto (Gast)
Dann hat der Controller schon mal keine Versorgungsspannung.
Ist der Emitter der PNP-Transistoren an "+" angeschlossen ?
Ist der "MCLR" - Eingang wirklich unbeschaltet.
Gruss Otto
Der Emitter geht an das Display, der Collector an Spannung.
Wieso hat der Controller keine Versorgungsspannung???
von Otto (Gast)
Weil durch den Kondensator - wenn er wirklich in Reihe zu VDD liegt -
nur ganz kurz Strom fliesst.
Ein PNP-Transistor leitet im angesteuerten Zustand in Richtung Emitter -
Kollektor.
Emitter ->|- Kollektor
Gruss Otto
Das heißt, Emitter und Collector wären falschherum angeschlossen?
Im Testprogramm funktionierte die Schaltung jedoch noch einwandfrei. Mit
dem neuen Programm hab ich nur zusätzlich den Lautsprecher ansteuern
wollen.
von juppi (Gast)
@Anne Meyer (anne-010677)
dann kontrolliere dein schaltungsaufbau und zeichnung
von Otto (Gast)
Erst mal heisst es nur, dass der gepostete Schaltplan nicht mit der
Realität übereinstimmt.....
1. Der Kondensator in Reihe zu VDD liegt wahrscheinlich in Realität
zwischen VDD und GND.
2. Der Emitter ist in Deinem Schaltplan nicht gekennzeichnet
Die Schaltung kann also funktionieren, stimmt dann aber dann nicht mit
dem geposteten Plan überein.
Welches Testprogramm - untersuche die Unterschiede
Gruss Otto
von Otto (Gast)
ach ja: bitte poste das Programm in geeigneter Form....
(eine "Doc-Datei" gehört nicht dazu - diese zu öffnen birgt einige
Risiken)
Gruss Otto
von HildeK (Gast)
Hat sich, solange ich tippte, geklärt...
Die 220-Ohm-Widerstand in Serie zum Lautsprecher (welchen Widerstand hat
der?) ist ev. bereits grenzwertig klein.
MCLR sollte mit 1k oder größer mit VDD verbunden sein. Optional 100nF
nach VSS.
Der Lautsprecher hat einen Widerstand von 8 Ohm. MCLR muss angeschlossen
werden? Kann ich den Pin nicht einfach frei lassen?
Otto- hab die Schaltung nochma kontolliert. Der Kondensator ist so
angeschlossen, wie im Schaltplan. Also Pic, Kondensator, Spannung. Ist
auch richtigrum eingebaut
von Otto (Gast)
Berechne, ob der sich einstellende Strom den Port nicht überlastet....
> MCLR muss angeschlossen werden? Kann ich den Pin
Kann man schon (der PIC hat einen internen Pull-Up) in einer realen
Schaltung, die auch immer und sicher funktionieren soll, ist es sicher
sinnvoll, die im Datenblatt angegebene Beschaltung zu wählen.
Die nächste Frage wäre, wie Du die Stromversorgung realisiert hast.
Wahrscheinlich gibt es hier aber keine Probleme, da Du schreibst, dass
die 7-Segmentanzeige bereits funktioniert hat...........
Hänge doch bitte noch das Programm an (als ".asm" oder ".pdf")
Gruss Otto
von Otto (Gast)
> hab die Schaltung nochma kontrolliert.
> Der Kondensator ist so angeschlossen, wie im
> Ist auch richtigrum eingebaut
dann ist er entweder
a) (wie im Plan) überbrückt - also sinnlos oder
b) die Schaltung funktioniert nur zufällig.......
Gruss Otto
von Otto (Gast)
Die Frage ist hier:
ist die gezeichete Linie in Form einer Verbindung vorhanden oder nicht ?
a) sie ist nicht vorhanden: der Strom fliesst nur ganz kurz
b) sie ist vorhanden: der Kondensator oder Elko ist wirkungslos
Gruss Otto
Okay- ich seh schon. Mein Schaltplan ist echt ne Katastrophe. Also der
Schalter S0 ist ein Kippschalter. Ich hab ihn direkt hinter der Batterie
angeschlossen. Somit liegt er noch vor der Spannungs-Reduzierung
von Otto (Gast)
Hallo Anne,
> ich schließe also MCLR so an, wie "HildeK" beschrieben hat?
> Optional 100nF nach VSS".
es ist nicht zwingend die Ursache für die Nichtfunktion aber Du hast
eine Möglichkeit ausgeschlossen, wenn Du den Vorschlag umsetzt.
Richte Dich nach dem Datenblatt, dass Du u. a. auf
www.datasheetarchive.com findest.
> Um die 5V zu bekommen, hab ich ne 9Volt-Blockbatterie mit nem
> Spannungsregler TS7805 reduziert.
> Laut Messgerät hat das auch geklappt
Lass das Meßgerät mal an den 5V angeklemmt und beobachte es.
Eine 9V-Batterie kann Deine Schaltung nur relativ kurz betreiben.
> Und was mach ich mit dem Kondensator an VDD??
Miss die Spannung am "VDD Pin" des Controllers - beträgt diese 5V, so
ist es schon mal (fast) gut. Schliesse einen weiteren Kondensator
(100nF) zwischen VDD und GND an.
Gruss Otto
Hey Otto,
besten Dank für die guten Tips!!
Ich werd das morgen direkt ausprobieren.
Schöne Grüße,
Anne
von Daniel R. (sliderbor)
...und zwar so nah wie möglich an den VDD und GND Anschlüssen am
Controller, siehe angehängtes Bild.
Wie oben schon erwähnt, könnte auch einfach die Batterie leer sein...
von Otto (Gast)
Hallo Anne,
eins noch:
Wenn Du Dein Testprogramm noch hast, übertrage es in den Controller.
Läuft die Schaltung dann wieder, bist Du einen Schritt weiter.
Kontrolliere dann die 5V-Versorgung und miss an der Batterie, wie
schnell die Spannung absinkt.
Nimm dann Deine Methode der Tonerzeugung wieder in das Programm auf.....
Läufts dann nicht mehr, finde (z. B. durch "auskommentieren") die
Stelle, wo es hakt
Gute Nacht und Gruss Otto
Mit dem Testprogramm läuft die Schaltung leider auch nicht mehr. Falls
es an der Spannung liegt und ich mit einem Netzgerät das Ganze wieder
zum Laufen bekommen sollte... wie kann ich "auskommentieren" lassen?
von HildeK (Gast)
Der absolute Grenzwert für den Strom eines Ausgangs ist lt. Datenblatt
25mA. Der Lautsprecherstrom (5V an 228 Ohm = 22mA) ist schon ganz knapp
da dran. Nimm lieber 330 oder 470 Ohm Vorwiderstand. Es gehört hier
eigentlich eine kleine Transistorstufe eingesetzt. Fürs erste tut es
aber ein größerer Widerstand.
Außerdem, wenn der IO-Pin des Lautsprechers im 'ruhigen' Zustand auf 0
liegt, dann 'nuckelt' er recht schnell die Batterie leer, das tun
natürlich auch die Anzeigen. Prüfe mal dein Programm dahingehend.
Suche dir baldmöglichst ein 9V DC-Steckernetzteil und ersetzte fürs
erste die Batterie. Ich vermute mal, die ist inzwischen leer.
