Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM und "xxx.elf" datei
von Gast (Gast)
Hallo Leute,
ich benutze die uVision von Keil und gcc. Das compilieren ist
erfolgreich, nur beim Debugger starten kommt die Meldung "could not load
file "xxxxxx.elf", debugger aborted"
Die Datei xxx.elf befindet sich tatsächlich nicht im Projekt Ordner.
wann wird sie denn erzeugt? nach dem Compilieren? oder muss ich noch was
einstellen?
Wenn ich mit dem RealView compiliere kommt die Fehlermeldung: "invalid
value for --ro-base", kann mir jemand erklären was das heißt?
Danke für die Hilfe und die Infos
von Klaus (Gast)
Deine HW + Umgebung kenne ich nicht.
Aber .elf Dateien werden vom Linker erzeugt.
Es ist ein spezielles Format, welches den Object code enthält (quasi den
Inhalt der .HEX oder .S Datei) sowie Referenzen auf den Sourcecode des
gesamten Projekts.
.elf Dateien werden von Debuggern, Tracetools oder Emulatoren genutzt.
Die Erzeugung der .elf ist (wahrscheinlich) optional und muß in der
Linker Einstellung gemacht werden.
von Bernd S. (mms)
wegen der "invalid ro-base" wird auch kein elf-file erstellt!
Du must im prog einen speicherbereich angeben, wo die daten gespeichert
werden sollen / RO entspricht flash-memory.
Bernd
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Options for Target -> Target
Read only / Read Write Memory Areas
warscheinlich
On Chip
(#) IROM1 (Start) (Size) (*)
(#) IRAM1 (Start) (Size) ( )
# = Häkchen setzen
* = auswählen
VG,
/r.
