Hi, wie man auf den Fotos erkennen kann, befindet sich im Kabel meines alten Kopfhörers eine türkise Flüssigkeit. Die Flüssigkeit ist geruchsneutral und die Konsistenz kann man mit der von feinem Maschinenöl vergleichen. Weiß jemand, um was für eine Substanz es sich handelt und welchen Zweck sie erfüllen soll? http://www.pictransfer.de/?img=Bild1f17f4799jpg.jpg http://www.pictransfer.de/?img=Bild28e4eb52cjpg.jpg http://www.pictransfer.de/?img=Bild3113698bcjpg.jpg
Hallo Pavel Chekov, ich dachte zwar erst an Ohrenschmalz, aber dann kam mir die Erleuchtung: Es ist Hydraulikflüssigkeit! Damit wird die Basspumpe in deinem Kopfhörer angetrieben. Deinem Namen nach kommst du entweder vom Raumschiff Enterprise oder aus dem Ostblock, und dann ist es vielleicht die Kühlflüssigkeit mit Frostschutz, damit der Kopfhörer nicht einfriert, wenn du in klirrender Kälte Radio Eriwan lauscht... Mfg Dirk
Dirk, Ich glaube aber eher, dass ein Hochleistungs-Schmieröl ist, damit die einzelnen Adern besser aneinander gleiten können. Damit wird die Flexibilität verbessert. Allgemein sagt man, dass das Öl alle ca. 20-30 Amperestunden gewechselt werden sollte, alleine schon auch wegen der Klangqualität. Wie Du schon sagtest, merkt man das auch am Nachlassen des Bass-Öldrucks. Manche MP3-Player haben dazu ein Öldruckmenü (setup->einstellungen->öldruck) Achtung: Ölfilter immer ebenfalls wechseln, der befindet sich in der Hülse des Klinkensteckers. Ölspezifikationen beachten! Jochen Müller
Ich würde mal sagen, das Teil ist nass geworden. Über die Kapillarwirkung des Kabels hat sich das Wasser ins ins Kabel gezogen. Die türkise Farbe stammt vom oxidierten Kupfer (Grünspan). Möchte behaupten, das Zeug gehört da nicht 'rein. Das Kabel wurde evtl. schon vor der Produktion des Kopfhörers nass (falsch gelagert).
Die ganz gilligen Kabelproduzenten in ärmeren Gegenden nehmen gern Seifenlauge als Trennmittel und zur Kühlung der Gerätschaften zum umspritzen der Kupferseele... PVC ist ja auch dafür bekannt Wasser aufzunehmen. Das gibt dann eine ca. 2-jährige Haltbarkeit...
@Pavel Chekov (Gast) Mach dir nichts daraus! Trollige antworten gibt es immer. MfG
Sieht eindeutig nach Kupfersalz aus, also nasses Kabel. Nicht naschen, gibt böse Magenverstimmungen...
klingt fast so, als ob du damit schon Erfahrung hast.... Konntest dem leckeren Anblick wohl nicht widerstehen, was? ;-)
Es könnte sich um Weichmacher aus dem Isoliermaterial des Kabels handeln. Die Farbe kommt von gelösten Metallionen(Kupfer)- durch Oxidation der Cu-Drähte.
Würde auch sagen das Kupfer+Silikon die Übeltäter sind. Kenn ich von Brillen...
>>Würde auch sagen das Kupfer+Silikon die Übeltäter sind. Kenn ich von >>Brillen... Wieso, läuft bei Dir blaue Flüssigkeit aus der Brille und dann durch Gesicht, oder am Ohr entlang?? Pfui Deibel... Oder von Fiel... ? ;-) Jochen Müller
Es gibt doch diese Plastik-Stützwasauchimmer für die Nase. Da fiel mir bei meiner alten Brille (ja, Fiel***) so eine Verfärbung des Silikonöls auf. Da der Rest des Brillenbügels oxydiertes Messing (schwarz) war hat sich das grün verfärbt.
oooch, hier wird so schön getrollt, da will ich auch mitmachen :-) ich schätze, die kupferlösung wurde bei der herstellung bewusst eingefüllt. es handelt sich um ein selbstheilendes kabel. bei den köpfhörern treten ja gern mal kabelbrüche auf und an der bruchstelle entsteht dann ein potentialunterschied. wenn man nun spezielle signale an den kopfhörer anlegt, dann scheidet sich kupfer ab und das kabel ist wieder repariert. könnte eventuell mit musik von metallica funktionieren.
"könnte eventuell mit musik von metallica funktionieren." Aber nur mit Originalliedern von CD! Durch das psychoakustische Modell geht bei der mp3-Kompression die kupferablagernde Eigenschaft verloren!
Hunz wrote: > Durch das psychoakustische Modell geht bei der mp3-Kompression die > kupferablagernde Eigenschaft verloren! danke für den hinweis, aber davon bin ich stillschweigend ausgegangen. wer hört sich mit so hochwertigen kopfhörern denn mp3-gezirpe an?????
