Hallo Forum. Follgendes Problem: Möchte mein Mikrocontroller Board mit einem externen Netzteil betreiben, dass ich direkt an die Steckdose klemmen kann, betreiben. Es muss aber sichergestellt sein, dass bei einem Stromausfall das Board OHNE Unterbrechung weiterläuft für eine gewisse Zeit, Dauer sollte mindestens eine Stunde sein, je länger desto besser. Klar, ein Akku muss her. Nun meine Frage: Gibt es vielleicht Netzteile auf dem Markt die bereits einen integrierten Akku haben, der dann ohne Unterbrechung schaltet?
In der Leistungsklasse ist das m.W. unüblich. Wie hoch ist der minimal mögliche Stromverbrauch bei Netzausfall?
Nein. Aber wo ist das Problem? Netzteil(+) ->Diode ->Spannungsregler 5V. Akku(+) Diode -> o.g. Spannungsregler. Über die Akku-Diode noch ein Widerstand, über den der Akku bei Netzbetrieb geladen wird. Sinnvollerweise sollte Netzteil und Akku so bemessen werden, daß bei vollem Akku kaum bis gar kein Strom mehr in den Akku fließt.
Nimm doch 'ne kleine USV wenn Du's einfach haben willst. z. B. : http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=EA7;GROUPID=753;ARTICLE=67877;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28SCwuWH8AAAIAACVGqLQ097b6c26fb45b6f8ed095b49b274651e
