Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elko im Netzteil
von Lazy B. (lazybee)
ich möchte mir ein Netzteil mit 34V/ 12 A bauen. Es soll für die
Versorgung von Schrittmotoren einer CNC-Fräse sein. Es besteht nur aus
Trafo, Gleichrichter, Elko 10.000 µF. Man könnte ja nun die Platine so
gestalten, daß der Hauptstrom vom Gleichrichter direkt auf die
Ausgangsklemmen geht und die Elkos daneben im "Bypaß" anordnen.
Müssen die Leiterbahnen, die zum Elko führen dann genauso dick sein wie
für die Ausgangsspannung? Oder fließt da ein geringerer Dauerstrom, so
daß ich die Leiterbahnen schmaler machen kann? Eigentlich dürfte ja nur
kurzzeitig der max. Ladestrom zum Aufladen des Elkos fließen. Oder irre
ich mich da?
Wäre für Antworten dankbar.
LazyBee
von HildeK (Gast)
Gut wäre es, wenn die Anordung so gewählt würde.
Es fließt sogar noch ein größerer Strom duche die Zuleitungen des Elko.
Während der kurzen Zeit, wenn die Eingangsspannung vom Trafo größer als
die Elkospannung ist, wird er mit großem Spitzenstrom geladen. Während
der anderen Zeit muss er durch Entladung die Last versorgen.
->---   ----> VOut
     === Elko
-----   ----- GNDout
von Paul Baumann (Gast)
Du mußt die Leitungen erst zum Elko und von da zu den Ausgangsklemmen
legen. Sie müssen auch den gleichen Querschnitt aufweisen wie die
anderen.
Schließlich ist ja der Elko in den "energiefreien" Zeiten die
Stromquelle
für den ganzen "Fromm's".
MfG Paul
Hilde war scheller... ;-)
MfG Paul
von HildeK (Gast)
>MfG Paul
Nicht schlimm - immerhin zwei unabhängige Bestätigungen für sein
Problem. Das schafft Vertrauen in die Aussagen ...
MfG HildeK, männlich.
Oh, entschuldige, daß ich Dein Pseudonym verkürzt habe. Ich dachte mir
aber schon, daß ich es mit einem Mann zu tun habe, weil die weiblichen
Menschen hier rar gesät sind.
Paul (männlich, wie ein SUB-D-Stecker) ;-))
von Johannes M. (johnny-m)
Hmmm, die gibt's aber auch in weiblich...
SCNR ;-)
von Helmut L. (helmi1)
@Paul
wieviel Pine ?
Gruss Helmi
....bloß einen. Aber dafür ist dessen Belastbarkeit höher als bei SUB-D.
MfG Paul
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Welche Belastungsart meinst Du?
Mehr als 3 Ampere oder Anzahl der Steckzyklen? ;-)
Christoph
von SintesiMoe (Gast)
Ich dachte weiblich wär ne Buchse? Oder steh ich grad aufm Schlauch?
Ich kann doch hier nicht mein Datenblatt offenlegen.... Aber die Zeit
zwischen zwei Fehlern (MTBF) wird immer kürzer. :-)))
MfG Paul
Huaaaach, das driftet aber jetzt ganz schön ab...
von Stefan (Gast)
Wieviel Amps kann man über den Pin drüberblasen? (Wortspiel,hehe)
flücht
@SintesiMoe:
Der Unterschied "Stecker" <-> "Buchse" ist nicht immer eindeutig. Ein
Stecker ist für die meisten etwas, das man in der Hand hält und irgendwo
reinstecken kann, egal ob es Stifte oder Löcher hat. Deshalb kam
irgendjemand mal auf die grandiose Idee, sich ein Beispiel bei Mutter
Natur auszuleihen und fortan nur noch von männlichen und weiblichen
Steckverbindern zu sprechen, und der Rest ist Geschichte... Ob die
weiblichen Steckverbinder eine höhere Neigung zu Ausfällen wegen Migräne
haben, wird derzeit noch an namhaften Forschungseinrichtungen
untersucht.
Das kann ich nicht sagen, da ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe.
Stuss jetzt mit dem Lötzinn. ;-)
MfG Paul
vielen Dank für die Hinweise. Also muss ich die Querschnitte doch für
die volle leistung ausführen.
Danke
LazyBee
