Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCU ohne Betriebsystem
Autor: Bienen König (elmagico)
Hallo Zusammen,
 ich habe einen MCU von Attiny 2313, den mit Hilfe einen BT-Chip eine
Verbindug zum Handys supporten soll.
Nun ist auf dem MCU ekine Betriebsystem, gibt es Kostenlose BS den ich
auf dem MCU installieren kann, Bzw runterladen kann? worauf muss ich
achten bei der Suche , da ich einen BT-Stack auf dem BS runteladen
möchte..und dadrau meine C-aplikation...
VIelen Dank im voraus
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Deine Tastatur ist kaputt...ne...
Auf nem ATtiny machst du ganz bestimmt nix mit C, und schon garnix mit
einem Betriebssystem.
Auf nem ATmega kann mann mit C arbeiten, es gibt auch eine ganze Latte
Betriebssystemchen dafür (siehe Artikel hier). Wenn ich dich anhand
deiner Aussagen allerdings korrekt einschätze, dann ist ein solches
"Betriebssystem" ganz und gar was Andres, als das, was du dir grad
vorstellst...
Autor: David Madl (md2k7)
Betriebssystem in 2K Flash, BT (soll wohl Bluetooth heißen) mit 128
Bytes RAM.
Soll das ein Scherz sein?
Nimm dir lieber mal einen ARM für sowas.
Eine Verbindung zum Handy ist übrigens auch über eine serielle
Schnittstelle möglich und noch dazu viel einfacher.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
doch natürlich... was denn sonst?
Assembler ist doch nur für äußerst zeitkritische Sachen...
Und wartbar ist Assembler schon gar nicht...
Wartbar isses nur schwer, ist wohl wahr. Aber auf einem TINY mit
HARDWARESTACK?! Wenn ich mit Gcc in einer Interrupt-Routine eine globale
Variable auf "1" setze, werden schon gut fünf Bytes aufn Stack
geknallt...
OK, Tinys mit vernünftigen Stacks, das is was Andres.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Der Teil mit nem OS is klar, der mit C nicht, der 2313 laesst sich
durchaus gut mit C programmieren.
Nen Mega mit nem Betriebssystem halte ich fuer overkill, ausgenommen
eventuell die wirklich grossen ab Mega128, 2560 usw.
Dein Bluetooth-Problem kannste evt. mit einem entsprechenden Funkmodul,
das eine UART simuliert, loesen.
Gruss,
Michael
Autor: Bastler (Gast)
bei den kleinen Tinys (Tiny15) geht C nicht.
Bei 2313 schon, liegt am RAM.
...da gibt`s ne schöne Meldung: "No RAM, No C!"
Aber ein BS dadrauf geht nicht, hat ja gar kein CD-LW. ;-)
Hab mich oben korrigiert... bisher nur mit Megas geschafft, und dachte,
Tinys hätten nie RAM... duck
Ganz meine Meinung. Auch Parallelisierung lässt sich eigentlich noch
recht komfortabel mit den vorhandenen Interrupts lösen, da brauchts
nicht noch nen Schädulääär.
Autor: Andreas K. (a-k)
> HARDWARESTACK?!
Die einzigen Tinys mit Hardwarestack sind alten 11,12,15. Alle anderen
unterscheiden sich von den Megas nur durch Aspekte, die den C Compiler
zwar interessieren (z.B. fehlende Multiplikation), aber mit denen er
klar kommt.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Au weia! Du hast ja ´ne Ahnung! Wartbar ist alles, was man in einem
vernünftigen Programmierstil geschrieben hat.
Autor: elmagico (Gast)
OK
ich sehe schon das Diskussion in eine andere richtung gegangen und das
hilft mir so gut wie nichts.
 Ich habe einen Attyni2313 (kann keinen anderen kaufen), also muss die
Verbindung schon genau mit dem MCU Attyni2313 erfolgen.
Dazu habe ich eine "BT.DEvelpment Kit" von csr (ein BT chipBC02).
 Ich soll aus dem beiden eine BT Gegenstelle bauen die sich mit dem
Rechner + Dungel seriell über RF-Com kommunizieren sollte(daten
zuschicken).
 ALso auf dem BT ist BT stack bis HCI-ebene vorhanden . Es fehlen mir
FRcom + L2cap und vielleicht eine andre ebene damit ich aus (BT CHip+
MCU )eine vollständige Bt Gegenstelle bauen kann.
 wie solll das nun erfolgen? wie bekomme ich den L2cap+ Rfcom auf dem MC
? mein MC hat kein BS...worauf der Stack installieren werden konnte.
ich hoffe damit ist mein ANlegen gut und deutlich ausgedrückt
worden..also Meine Tastatut ist net kaputt.
Mit einem HCI-Modul kannst Du über einen Tiny2313 gar nichts machen. Was
Du brauchst, ist ein Modul mit SPP, so wie das BTM112 oder BTM222, dies
kannst Du über UART und AT-Kommandos ansprechen. Das schafft auch Dein
Tiny2313.
Autor: Klaus (Gast)
Meine Meinung dazu: don't feed the troll ;)
So ein Schreibstil und dazu noch so eine Aufgabenstellung, dass kann nur
nen Scherz sein.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Der MC braucht kein BS, da Du keine Programme installieren kannst.
Programme sind einfach da (im Flash) und laufen nach dem Einschalten
sofort los.
Programme können daher auch nicht beendet werden (laufen, bis der Saft
abgedreht wird).
Was auf keinen Fall geht, irgendwelche DLLs oder EXE für andere CPUs
draufflashen.
Du mußt die Programme als Quelltext vorliegen haben, dann für den AVR
compilieren und reinflashen.
Eventuell sind einige Anpassungen nötig.
Und die Programme müssen natürlich mit dem verfügbaren Flash und SRAM
auskommen.
Vergiß also den ganzen BS-Schrunz, sowas braucht man auf nem MC nicht.
http://www.stud.uni-stuttgart.de/studweb/users/etk...
Peter
P.S.:
Der Attiny2313 hat satte 128 Byte SRAM (keine 128kB, 128MB oder 128
GB!).
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Selten so einen Blödsinn gelesen. Sogar 'C' ist in Assembler entwickelt
worden.
MfG Spess
Viele Dank für eure Hilfe.
PS: Klaus das ist peinlich wie du dich einstellst.etwas dummheit besitzt
du auch..Gratulation :-) Abgesehen davon das ich gerade mal seit 3
Jahren in deutschland lebe und es einigemassen besser beherrsche als
einige Hohlköpfe wie du :-)
vonwegen don't feed the troll ;)
Autor: Klaus (Gast)
Ich sage nix wegen jemandem, der deutsch nicht so gut kann. Das is ja
kein Problem, aber dein Text war voll von Tippfehlern die auch du beim
nochmaligen durchlesen deines Textes bemerkt hättest.
Und von wegen Troll: So abwegig ist das auch nicht, es gibt wirklich
Leute, die absichtlich 'dumme' Fragen stellen. ;)
P.S. Das Hohlkopf hättest du dir echt sparen können.
Oben angemeldet, hier nicht. Das steigert die Glaubwuerdigkeit des
Posters nochmal.
Hä????  verstehe nicht was du meinst linuxgeek.
Klaus sorry aber wenn du die Frage dir nicht gefallen hat, dann hättest
du nihcts dazu geschrieben..Du muss ja nichts dazu schreiben
