Forum: Compiler & IDEs Eclipse CDT & GCC: "ld: cannot find -llibsox"
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Moin,
bin gerade dabei mich zum ersten mal mit Eclipse CDT zu beschäftigen.
Und gleich mit Anlaufschwierigkeiten - wie solls auch anders sein?  ;^)
Also der Reihe nach. Ich nutze Cygwin und den GCC für den Eclipse. Ich
hab ein neues C-Projekt angelegt und die libvorbis.a dazugelinkt:
gcc -L"C:\Dokumente und Einstellungen\pumpkin\Desktop\FTR\library" -o"FTRv1_Eclipse.exe"  ./source/FTRv1_Eclipse.o   -llibvorbis
Im angegeben Pfad befindet sich die libvorbis, was mich stutzig macht
ist, dass er diese auch ohne Pfadangabe linken kann - wohl aus den
GCC-Defaults?
Nun möchte ich die libsox.a ebenfalls hinzulinken. Die hab ich mit
Cygwin compilert und ebenfalls in den library-Ordner gegeben:
gcc -L"C:\Dokumente und Einstellungen\pumpkin\Desktop\FTR\library" -o"FTRv1_Eclipse.exe"  ./source/FTRv1_Eclipse.o   -llibvorbis -llibsox
/usr/lib/gcc/i686-pc-cygwin/3.4.4/../../../../i686-pc-cygwin/bin/ld: cannot find -llibsox
collect2: ld returned 1 exit status
Slashes statt Backslashes versucht - nix. Okay, da der Linker
anscheinend auf ein Cygwin-Folder zugreift hab ich die libsox.a in
../cygwin/lib und ../cygwin/usr/lib kopiert um zu sehen was passiert.
Leider nicht viel, gleicher Fehler.
Unter Dev-C++ flutscht es wunderbar (interessanterweise ist der Aufruf
des gcc's mit Zusatzlibs hier etwas anders), allerdings ist der Debugger
dort ein wenig hakelig. Mit Eclipse lässt sich schon sehr schön
arbeiten.
Woran kann das liegen? Hab ich was übersehen oder falsch/nicht
verstanden? Ist wahrscheinlich zu spät für heute...
Setze den Optionen mal ein -v hinzu.  Dann siehst du etwas mehr.
Hallo Jörg,
ich hab den "Fehler" gefunden [1]:
  ... The only difference between using an -l option and specifying a
  file name is that -l surrounds library with `lib' and `.a' and
  searches several directories.
Ich hatte immer libsox, libvorbis etc geschrieben. Nur vorbis, sox etc
ist richtig. Dennoch: warum hat er das nur bei der sox angemahnt?
[1]
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.4.6/gcc/Link-Options.html#Link-Options
Edit: Im Anhang mal die Konsole. Die Pfade usr/lib/... gibt es nicht.
Stattdessen wäre lib/... korrekt. Hat --prefix etwas damit zu tun (finde
keine Info in der Doku - schaue ich in der falschen?)?
(Ging nicht anders...)
Vielleicht hast du ja doch noch eine liblibvorbis.a?  Keine Ahnung,
warum es sonst gegangen wäre...
Sorry, das mit dem lib hätte ich natürlich gleich sehen können, da
habe ich wohl zu flüchtig geguckt.
Nein, das ist das Kuriose...
Jetzt wo ich dachte das Geeier ist vorbei kommt der nächste Punkt:
[schnipp]
C:/Dokumente und
Einstellungen/pumpkin/Desktop/FTR/library/libsox.a(libsox_la-vorbis.o):
In function `startread':
/cygdrive/c/cygwin/tmp/sox-14.0.1/src/vorbis.c:111: undefined reference
to `_ov_open_callbacks'
/cygdrive/c/cygwin/tmp/sox-14.0.1/src/vorbis.c:133: undefined reference
to `_ov_pcm_total'
C:/Dokumente und
In function `read':
/cygdrive/c/cygwin/tmp/sox-14.0.1/src/vorbis.c:187: undefined reference
to `_ov_read'
C:/Dokumente und
In function `stopread':
/cygdrive/c/cygwin/tmp/sox-14.0.1/src/vorbis.c:253: undefined reference
to `_ov_clear'
[schnapp]
Der Linker findet die Funktionen in den anderen Libs nicht - sie werden
aus der libsox.a gecallt. Diese liegen am gleichen Ort wie die libsox.a,
der Pfad ist gesetzt und die betreffenden Libs werden vor der libsox.a
gelinkt:
  gcc -L"C:/Dokumente und Einstellungen/pumpkin/Desktop/FTR/library"
  -o"FTRv1_Eclipse.exe"  ./source/FTRv1_Eclipse.o   -lvorbis -lvorbisenc
  -lvorbisfile -lao.dll -lfftw3 -lFLAC -lsox
Keine Ahnung was hier schief läuft. Verständnisfrage: Warum taucht in
der Konsole "/cygdrive/c/cygwin/tmp/sox-14.0.1/src/vorbis.c:187" auf
obwohl die Lib (sox) woanders liegt und der betreffende Pfad nirgens
gesetzt ist?
von Εrnst B. (ernst)
Versuch mal die Reihenfolge der Libs zu ändern.
Und evtl mal die "libsox.la"-Datei anschauen, die ist zwar für libtool,
aber vielleicht siehst du darin, welche libs noch fehlen.
Oha, interessant. In der .la ist der Pfad auf usr/lib/ gesetzt. Schmeiße
ich die betreffenden Libs da rein dann geht es. Wieso nicht mit dem
manuellen Pfad per -L?
