Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik warum haben NiMh-Akkupacks keine Balancer?
von warum (Gast)
Hi, s.o. einfach Frage: Bei Lithium-Akkupacks gibt es doch immer einen
Balancer-Anschluß zum Laden - warum nicht bei NiMH - wo ist der
kritische Unterschied?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Weil man NiMh ruhig leicht überladen kann. Li geht sofort kaputt, wenn
die maximale Zellenspannung von 4.1 bzw. 4.2V auch nur kurzzeitig
überschritten wird.
von warum (Gast)
Ok, aber eine einzelne NiMH Zelle könnte sich doch auch abweichend
verhalten - bringt das beim Laden keine Probleme?
Die verheizt dann aber die zugeführte Energie einfach nur noch, ohne
das groß übel zu nehmen.  Das funktioniert allerdings auch dort nur
bei geringen Ladeströmen, aber die hat man gegen Ende der Ladung ja
ohnehin.
Bei LiIon/LiPoly wäre das Verheizen aber wohl schnell ein Verbrennen.
von vielleichtmalöfterhier (Gast)
NiMh Akkus sind i.d.R. selbstausgleichend. D.h. die Spannungen in einem
Pack differieren nicht sehr stark. Dazu sind NiMh eigensicher. D.h. wenn
einer kaputt ist ist er kaputt. Um ihn explodieren zu lassen o.ä. muss
man ihn schon sehr quälen.
Bei Li Akkus sieht das schon anders aus. Selbst vorselektierte Akkus
driften mit der Zeit auseinander. D.h. schon nach einer Woche
Teilzyklenbetrieb können Spannungsdifferenzen von 0,2V vorliegen. Im
Vergleich bei NiMh sind es nach Monaten so 20mV. Dazu sind Li Akkus wie
schon geschrieben wurde nicht eigensicher.
von Albrecht H. (alieninside)
Eine sehr gute Frage! Einen technischen Grund dafür gibt es sicher
nicht, Balancer sind für jede Art von Akkupacks sinnvoll, die aus
einzelnen Zellen zusammengesetzt sind! Und, es gibt selbstverständlich
auch Balancer für jede Art von Akkus, NimH-Balancer werden einem aber
eher als Selbstbauprojekte im Modellbaubereich begegnen.
Der Punkt ist: Es geht für einige Zeit auch einigermaßen gut ohne
Balancer, übrigens auch bei LiIon und LiPo Akkus, die kann man natürlich
auch ohne Balancer aufladen. Allerdings sind NiMH Akkus vergleichsweise
billig und LiIon Zellen recht teuer, würden NiMH Zellen genau so viel
kosten wie LiIon Zellen, dann gäbe es auch massenhaft kommerzielle
Balancer dafür!
Wenn Balancing kein Problem für NiMH Akkus wäre könnte man sich auch die
ganzen Formierungsprogramme auf den Ladegeräten sparen, (hierbei wird
der Akkupack über längere Zeit mit einem sehr kleinen Strom geladen um
allen Zellen Gelegenheit zu geben auf den gleichen Ladezustand zu
kommen). Es gibt durchaus ein paar Modellbauer, die Balancing bzw.
Einzelzellen-Messanschlüsse an ihre NiMH-Akkupacks gelötet haben und
eigene Ladeschaltungen verwenden, den meisten ist das aber zuviel
Aufwand zudem werden NiMH-Akkus gerade großflächig von LiPo- und
LiFe-Akkus aus dem Markt gedrängt, aber möglicherweise gibt es ja durch
steigende Rohstoffpreise und neue NiMH-Typen ("Eneloop"), irgendwann mal
eine Renaissance von NiMH mit Balancern.
von warum (Gast)
Also die NiMh Zellen balancieren sich selbst, indem Sie bei zu voll
gegenüber den anderen ihren Innenwiderstand erhöhen und die
Ungleichverteilung "wegheizen"?
von Εrnst B. (ernst)
Genau. Bei ungleichen Zellenspannungen wandeln NiMH den
Energieüberschuss in Wärme um, LiPo/LiIon in Rauch und Feuer (*).
D.H. bei NiMH wäre ein Balancer ein nettes Extra, das bei den momentanen
Zellen-Preisen nicht lohnt, bei LiPo ist es "Balancer oder
Feuerlöscher"...
*) Bevor jemand meckert: Ist natürlich übertrieben dargestellt, kaputt
gehn sie aber allemal bei Überspannung.
Der Punkt ist: wenn Du die Ladeschlußspannung bei LiIon überschreitest,
ist der Akku sofort kaputt. Das passiert bei NiMh nicht. Das ist keine
Frage des Preises, sondern der Technologie!
Schon ok, nur werden hier eventuell Begriffe durcheinander geworfen, ich
lern ja auch immer noch gern was dazu ;-)
Das eine ist das "Balancing", also der Ausgleich zwischen einzelnen
Zellen unter Zuhilfenahme einer mehr oder weniger einfachen
Balancerschaltung und das andere ist die "Einzelzellenladeüberwachung"
bei der jede Zelle eines Akkupacks separat geladen wird, das erfordert
dann aber ein anderes Ladegerät, das nicht nicht irgendwas zwischen den
Zellen "ausbalanciert" sondern sich um die korrekte Ladung jeder
einzelnen Zelle kümmert.
Hier hab ich noch einen Link dazu gefunden:
http://members.aon.at/flug.fiala/ladennobalanz.html
Aber vermutlich meinen die meisten Leute heutzutage
"Einzelzellenladeüberwachung" auch wenn sie von "Balancing" reden.
