Hallo beisammen, ich nutze den FT245R für ein Bus-powered device. Ich schalte die Stromversorgung der Schaltung über den PWREN-Pin des FTDI's, d.h. Strom wird erst eingescchaltet, wenn der USB-Host nach erfolgreicher Enumeration sein OK gibt. Soweit so gut. Jetzt würde ich gern die Schaltung an einem USB-Netzteil (wie man sie z.B. zum Laden von MP3-Playern kennt) standalone betreiben. Da das Netzteil ja kein echter USB-Host ist erfolgt aber keine Freigabe des PWREN#-Pins. Ich hatte gehofft, über irgendwelche Flags im EEPROM des FTDI den PWREN#-Pin dauerhaft aktivieren zu können, habe aber in der Doku und im aktuellen MProg nichts gefunden. Hat jemand eine Idee? Ich möchte nicht mein Layout ändern oder Lötbrücken setzen, es soll eine "SW-Lösung" sein. Danke, Sven
Hallo Sven, das kannst Du leider vergessen - da gibt es keine SW Möglichkeit. Geht nur mit einem Jumper ... Gruß, Marcus
