Hallo zusammen, bin au der Suche nach nem geeigneten Bussystem für folgende Anforderungen: 1. Habe nur noch eine Ader zur Verfügung (+Masse) 2. 1 Master, ca. 30 Slaves sollten zulässig sein 3. Baudrate <40000 bps 4. Ich habe massive Störungen auf der Leitung, da es hier um grobe, offenliegende Schleifkontakte geht. Sollte das ganze also abkönnen (hier kann man jedoch stark mit dem Protokoll arbeiten) 5. Leitungslängen bis ca. 500m sollten Zulässig sein. Habe mir verschiedenes angeschaut: z.B. RS485: leider diff., brauche also eine Leitung mehr CAN: zu anfällig und auch diff. Hat jemand nen Tipp? Gruß mts
Differentielle Übertragung benötigt keine Masse. Die wird zwar meist mitgeführt, ist aber nicht erforderlich. Allerdings setzt das voraus, dass die Knoten nicht anderweitig elektrisch gekoppelt sind und dadurch dann sehr unterschiedliche Massepotientiale entwickeln.
Im Prinzip: UART Half-Duplex über Open-Collector-Treiber. Vgl. LIN-Bus. Aber dieser Kombination aus Tempo (40Kbps) und Distanz (500m) sehe ich keine andere einfache Lösung als differentiell oder drahtlos.
Heißt Masse in diesem Falle wirklich Masse oder einfach nur Schirm? Mit anderen Worten: Wird der Schirm (bzw. Masse-Leitung) noch anderweitig als Masse verwendet oder wäre es denkbar dieses als zweite Leitung zu missbrauchen?
LIN-Bus werd ich mir mal anschaun. Masse ist Masse und wird noch von anderen Geräten als Masse verwendet (wie gesagt, es handelt sich um Schleifkontakte -> also kein Schirm da)
Evt. ist auch der ASI-Bus für dich interessant! Weis net genau ob der 500m als Leitungslänge schafft, evt. mit Repeatern.
