Ich möchte gerne ausprobieren, ob das o.g. Relais funktionieren wird (Eingang mit Vorwiderstand ist beschaltet) allerdings ohne gleich 230V anzuschließen - gibt es einen einfachen Test?
Kannst Du auch an 12V Wechselspannung testen, mit ´ner Glühlampe. Achtung: der Last-Strom darf nicht höher als 8 Ampere sein. Der Strom in den Eingang soll nicht größer als 10mA sein. Bei längerem Test mußt Du das SSR möglicherweise kühlen.
Ich möchte auch so ein SSR verwenden - aber wie kommt man auf den Wert von 10 mA für den Eingang? Wo steht das im Datenblatt? (Anlage) bin wohl gerade zu blind..
Ach ja, und außerdem: Wenn ich es durchmessen wollte - ich hab gerade keine 12V Wechselspannung hier, nur einen 12V Akku - geht das auch irgendwie einfach zu messen? (on es durchschaltet)?
Hi >Ich möchte auch so ein SSR verwenden - aber wie kommt man auf den Wert >von 10 mA für den Eingang? Wo steht das im Datenblatt? (Anlage) bin wohl >gerade zu blind.. Maximaler Strom: 50mA Minimum Trigger Current: 8mA 10mA liegen dazwischen. >Ach ja, und außerdem: Wenn ich es durchmessen wollte - ich hab gerade >keine 12V Wechselspannung hier, nur einen 12V Akku - geht das auch >irgendwie einfach zu messen? (on es durchschaltet)? Die 'Zero-cross voltage beträgt maximal 35V. Da wirst du mit 12V nicht weit kommen. MfG Spess
Zudem sich das Biest auch nicht wieder ausschalten lässt mit Gleichstrom. Michael
na gut, dann fummel ich doch eine Glühbirne ran. Bin halt lieber vorsichtig mit Netzspannung.
