Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega168 und rel. Luftfeuchtigkeit / Temperatur
von Andreas P. (andyp17)
Hallo allerseits,
Ich habe heute folgende Entdeckung gemacht:
Und zwar habe ich ein Programm, dass die Helligkeit einer LED regelt
(über PWM), geschrieben. Diese wird über ein Poti am AD-Wandler
eingestellt.
So, nun wollte ich einen Klimaschranktest bei extremen Bedingungen von
85°C und 85% rel. Luftfeuchtigkeit machen und siehe da, die LED flackert
wie wild, wenn ich die Schaltung (ATMega168 und externe Beschaltung) in
den "Ofen" lege. Ich habe lange nach der Ursache des Flackerns gesucht,
bis ich einmal die Idee hatte, den AD-Wandler auszuschalten und einen
fixen Duty-Cycle des PWM-Signals einzustellen. Und siehe da, das
Flackern ist weg. Jetzt funktioniert die Schaltung einwandfrei (ohne
Poti halt).
Nun meine Frage: Warum ist gerade der AD-Wandler bei Hitze/Feuchte so
empfindlich? Gibts da einen speziellen Grund?
Bin gespannt auf eure Antworten!
Vielen Dank,
Andy
von Wasweissich (Gast)
Ich finde Deine Schlussfolgerung ein wenig voreilig.
Immerhin sind ja noch andere Bauteile beteiligt.
Inbesondere der Poti könnte auf 85% Luftfeuchtigkeit schon reagieren.
Im übrigen geht 85°C schon in den Automotive-Bereich.
Bist Du sicher das die Bauteile, z.B. der ATMega168 für den
Temperaturbereich geeignet sind?
von Andreas Posch (Gast)
Hallo!
Natürlich habe ich das ganze auch ohne Poti getestet, indem ich VCC bzw.
GND an den AD-Eingang gelegt habe. Aber mit demselben Flackern!
Dass mein Mega168 85Grad aushält, steht im Datenblatt.
THX... Andy
von Benedikt K. (benedikt)
Was heißt flackern genau ? Um wieviel ändert sich der ADC Wert ?
Naja, der Duty-Cycle ändert sich sprunghaft. Um wieviel genau, weiß ich
nicht; ich kann im Klimaschrank nicht messen, und wenn ichs herausnehme,
dann funktionierts ja wieder...
mfg
Ich frage deshalb, weil sprunghaft auch 1 bit sein kann, das sich
ändert...
Nein, nein...
Es ist definitiv mehr als ein Bit! Ein Bit würde ich an der Helligkeit
der LED doch gar nicht merken!
mfg
OK. Der Poti ist also nicht. Und was ist mit der LED? Andererseits, wenn
sie auch bei Duty-Cycle Null noch flackert, dann kann die es auch nicht
sein.
Die Datenblättern von Atmel sind manchmal etwas mit Vorsicht zu
geniessen.
Vielleicht kannst Du mal gucken ob der nicht doch eine Öffnung für Kabel
hat. Eigentlich macht so ein Klimaschrank im Elektronikbereich nur so
einen Sinn.
Naja, Öffnung für ein Kabel ist schon vorhanden, aber ich weiß nicht,
was ich messen soll! Es kann ja nur der AD-Wandler sein, weil es
funktioniert, wenn ich ihn ausschalte, oder??
mfg
Lass dir z.B. den ADC Wert per UART ausgeben und mach dann ein
Histogramm oder ähnliches damit.
