Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kfz-Drehzahlsignal aus PWM (TTL) generieren
von roffez (Gast)
Hi Analogfreaks,
ich möchte ein Kfz-Einbauinstrument (Drehzahlmesser) als universelles
Anzeigeinstrument "missbrauchen". Dazu will ich ein Signal generieren,
das wie das Drehzahlsignal aus dem Kfz aussieht...laut Einbaueinleitung
wird dieses direkt an der (-) Klemme der Zündspule abgegriffen. Hänge
ich einen Funktionsgenerator dran, krieg ich mit Sinus oder Sägezahn ab
18..20Vpp eine vernünftige Anzeige.
Wie krieg ich so ein Signal am einfachsten aus einem PWM mit TTL-Pegel?
Spule nehmen und abschalten? Wie begrenzen? Filtern nötig?
Bin gespannt auf Eure Tips...
von Papa_Q (Gast)
Hallo.
Ich hatte genau das gleiche vor nem Jahr gemacht.
Mit käuflichen Drehzahlmessern.
Ich habe mir damals die Motorleistung in PS, Beschleunigung, Elastizität
(80kmh-120kmh),aktuelle Geschwindigkeit und Stoppuhr anzeigen lassen.
Das funktionierte allerdings schon bei viel kleinern Spannungen. 5Vss.
Ich habe deshalb einfach einen Transitor angesteuert und einen 1k PullUp
an 12V gehängt.
Ich kann mir vorstellen, dass man für Sinus und Dreiecksignale viel
höhere Spannungen braucht, als für ein Rechtecksignal. Probier es damit
nochmals !
http://www.ps-anzeige.de/anips.gif
von Papa_Q (Gast)
Hier noch der Schaltplan:
http://www.ps-anzeige.de/ps.pdf
links (fast oben). Der Schaltungsteil um DRM_OUT und DRM, das war die
Ansteuerung.
von roffez (Gast)
Danke für den Hinweis...das mit dem Rechtecksignal hab ich auch schon
probiert, ohne Erfolg. Scheint dass die Eingangsbeschaltung von meinem
Drehzahlmesser einfach höhere Spannungen braucht, würde mich auch nicht
wundern - schliesslich soll man das Ding direkt an die Zündspule hängen.
von rotzfrech (Gast)
Das wundert mich. Ich habe 3 verschiedene "universelle" Drehzahlmesser
zum nachträglichen Einbau gekauft. Und bei allen stand dran, dass man
sie direkt an die Zündspule anzuschliessen hat. (an die 12V Seite
natürlich).
Es hat immer mit 5V geklappt.
egal.
so könntest Du es jedenfalls machen:
Schliess an den Impulsausgang einen Mosfet mit 60V Maximalspannung UDS.
Zwischen Gate und µC einen Vorwiderstand. Ich würde mal 1k nehmen.
Mit dem FET schaltest Du dann ein 12V Relais. Bzw. eigentlich nur die
Spule. Aber das ist erst mal egal. Das macht vielleicht Geräusche, man
könnte aber später den Schaltkontakt entfernen.
Am Drain müsstest Du jetzt 60V Impulse haben.
Wichtig: keine Freilaufdiode verwenden !!
achja. Meine Drahzahlmesser hatten immer ein Kunstsoffgehäuse.
Ich habe ein Verfahren rausgefunden, wie man diese unbeschädigt öffnen
und wieder schliessen kann, um die Skala gegen eine eigene
auszutauschen:
Lötspitze aus Lötkolben entfernen. Eine Skalpellklinge anstatt der
Lötspitze mit Draht dort festzurren. Mit diesem "Schneidegerät" kann man
rundum schneiden, und so das zylinderförmige Gehäuse in der Mitte
öffnen.
Skala tauschen. Gehäuse wieder zusammenhalten. Die Hälfte mit Klebeband
fixieren. die andere hälfte mit der Klinge die Nahtstelle wieder
"zuspachteln". Also verschweisen.
rotzfrech==Papa_Q !
