Hallo Leute, wer von Euch hat damit schon gearbeitet ?? Lesen geht problemlos. Habe Verständnisproblem beim Schreiben. Leider geht das Datenblatt auf solche Dinge nicht ein :-(( 1: zum Schreiben werden wenigstens 2 Befehle gesendet. WREN und Write dann kommt High und Low Adresse und das Datenbyte. Muß zwischen den beiden Befehlen das CS getoggelt werden oder kann es Low bleiben ?? zb CLR CS WREN Write ..... SETB CS Der interne Schreibzyklus wird mit der steigenden Flanke an CS ausgelöst. Kann ich CS sofort wieder auf Low setzen und RDSR senden und das Ende des Zyklus zu erfahren ??? UND muss ich um RDSR neu zu senden ds CS erenut toggeln ? 2. beim Schreiben von 16 Bytes so wie oben aber eben nicht 8 Byte Daten sonder 16 Byte und dann erst CS nach High ?? Danke
