Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Controller Display RAM
von Dürüm Döner (Gast)
Hallo, eine allgemeine Frage zur Displayansteuerung bzw. den
Controllern. Welche Rolle spielt der Display-RAM und ist es bei der
Ansteuerung wünschenswert, den zurückzulesen? Es gibt Controller die
auch SPI können, aber da kann man den RAM Inhalt dann nicht auslesen.
von Benedikt K. (benedikt)
Bei den meisten Controllern kann man nur byteweise, also 8 Pixel auf
einmal schreiben.
Von daher muss dann das Byte zurücklesen, es mit einem Bit verodern und
wieder zurückschreiben, wenn man einzelne Pixel setzen möchte.
Wenn man nur schreiben kann, dann muss man das Bild irgendwo anderst
zwischenspeichern, ansonsten kann man keine einzelnen Pixel setzen.
Wenn man aber nur z.B. 8x8 Text schreibt, dann spielt das natürlich
keine Rolle.
Logisch, Danke!
