Warum ist bei allen LCD-Modul-Herstellern der LCD-Metallrahmen mit dem GND-Pad der Anschlussleiste verbunden? Gibt es eine Internet-Seite oder ein Datenblatt zu dem Thema?
Hi, da sonst der LCD Rahmen wie eine Antenne fungiert und ich glaube nicht das du mit deinem LCD Rahmen gerne FM empfangen moechtest. Mfg Dirk
Hallo Dirk, wenn LCD-Rahmen nirgendwo angeschlossen wäre, würde der LCD-Rahmen als Empfangsantenne nicht stören können. Mfg Dietmar
Das ist auch zum EMV-Schutz da. Habe mal so was gesehen wo der Rahmen auf nix gelegt waren -> hat gestört wie blöd. Kaum war der Rahmen auf Masse war es gleich ein paar dB besser.
Es gab folgendes Problem: Bereits bei einer kleinen elektrostatischen Entladung über den LCD-Rahmen eines Graphic-Displays 128x64 verlor der LCD-Controller seine Initialisierung. Weil der LCD-Rahnen mit GND verbunden ist, verändert die elektrostatische Ladung kurzzeitig das Massepotential und manipuliert zufällig die Initialisierungbits des LCD-Controllers. Daraus ein Beispiel: Im LCD-Controller KS0108B oder HD61202 gibt es z.B. das Display_ON/OFF-Bit. Unter anderem war dieses Bit umgekippt und die Displaydarstellung war damit ausgeschaltet. Ein Graphic-Display 128x64 enthält getrennte LCD-Controller für die rechte und linke Hälfte. Nach dem Zufallsprinzip konnte(n) der rechte oder linke oder beide LCD-Controller ausfallen. Es gibt eine wirkungsvolle Lösung: Man muss regelmäßig die LCD-Controller per Software Re-Inititialisieren. Der HD44780 für alphanumerische Anzeigen hat auch Display_ON/OFF-Bit. Die LCD-Controller reagieren auf elektrostatische Ladung sehr viel empfindlicher, als der ansteuernde Microcontroller, der völlig normal weiter läuft bzw. erst bei heftigsten elektrostatischen Entladungen aus dem Tritt kommt. mfG Dietmar
tjo .. so ein kleiner 1µF kondensator zwischen + und - kann halt doch wunder bewirken ^^
Wenn der Ramen auf Masse liegt können Ladungen "gesittet" abfliessen. Wenn kein Weg vorhanden ist lädt sich der Rahmen soweit auf (bes. bei trockener Luft) dass es zu einem Überschlag kommt (Beispiel Auto) was dann zum Abstutz oder Ausfall des LC-führen kann. Wenn der Ramen auf Masse liegt wirkt das wie eine Abschirmung und es wird wehniger HF abgestrahlt bzw. eingeholt. Gruss Kurt
Anwort für maverrick: Das LCD hat sowohl LCD-intern als auch extern auf der Hauptplatine Stützkondensatoren an den Versorgungspins in diesem uF-Bereich. Das ist selbstverständlich. Man muss sich klar machen, dass mit einer heftigen elektrostatischen Ladung Spannungen von 100kV...300kV im ps...ns-Zeitbereich auf die LCD-Elektronik wirken. Auch wenn die Ströme winzig sind, wirkt diese elektrostatische Störladung ist so heftig, dass die Stützkondensatoren umgeladen werden und der LCD-Controller seine Registerinhalte verliert oder verändert. Vermutlich sind die Stützkondensatoren zu langsam und nehmen nur einen Teil der Ladung auf. Der Rest fliesst in den LCD-controller ab und stört dort. Formel: Q=C*U=I*t. Auch der Spannungsregler hat keine Chance auf Störungen im ps...µs-Zeitbereich passend zu reagieren. Wie bereits am 16.03.2004 erwähnt liegt dabei der LCD-Rahmen auf GND.
Antwort für Kurt: Die elektrostatischen Probleme treten auf, wenn der LCD-Rahmen auf GND liegt. Ein HF-Problem ist es nicht. Gruss Dietmar
Das Problem ist nicht, dass der Rahmen auf GND Potential liegt, sondern wie er mit dem GND Potential angebunden ist. Macht euch darum mahl Gedanken. Es währe natürlich besser, wenn er mit dem FE Potential verbunden währe anstatt mit dem GND. MfG Holger
oder ist das GND selbst nur schlecht verbunden? ich hatte das mal bei meiner schaltung, dass das GND von einem controller nur schlecht verbunden war, und so jedes schalten eines Transistors auf der platine das GND Potential so geändert hat, dass der controller abgeschmiert ist!
hallo ein leidiges Thema ! ich habe schon über 200 defekte Displays tauschen lassen, bei meiner Schaltung kann Hochspannung (Gas Zündvorrichtung) auf mein GND kommen (überspringen), der Displayrahmen hat nur einen Abstand von 1mm zur Alufrontplatte. die Hochspannung fliesst liebend gern übers Display ab und zerschiesst dann immer die Backplaneansteuerung :( Peter
Hallo PeterL die Konstruktionsanordnung "Gehäuse zu LCD" ist in meinem Fall ganz ähnlich, jedoch sind bei mir keine Bauteile zerstört worden. Die eventuell vorhandene Eloxalschicht der Alu-Frontplatte isoliert nur bedingt, weil kleinste Kratzer nie vermeidbar sind. Es kann helfen, die Frontplatte an den kritischen Stellen mit Plastikspray 70 (Hersteller: CRC Kontakt Chemie) durch eine Lackschicht zu isolieren. Durchschlagsfestigkeit: 80kV/mm Schichtdicke Hier der Link (eine Zeile): http://www.crcind.com/csp/web/DSOverview.csp?country=GE&lng=3&lns=4&SOR=P2&RPG=6 Zur Verarbeitung Hinweise und Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten. Ein aufsteckbarer Plastikrahmen auf dem LCD könnte auch helfen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass über das geerdete Metallgehäuse und über den Schutzleiter (PE) die Ladung nicht vollständig und/oder nicht schnell genug abgeleitet wird, weil die Leitunginduktivitäten der Netzzuleitung und der Hausinstallation insgesamt für die kurzen Impulse dafür zu gross sind. Folglich gelangt, ein Teil der Ladung über den Displayrahmen in die Elektronik. gruss Dietmar
Hallo Hauke, die GND-Verbindung hat einen Übergangswiderstand im Milliohmbereich und ist über eine Stiftleiste auf kurzem Weg verbunden. Der GND ist als Fläche auf der Hauptplatine ausgeführt. Besser geht es nicht. gruss Dietmar
Hallo Holger, was versteht man unter "FE Potential". Die Abkürzung FE sagt mir momentan gar nichts. gruss dietmar
FE = functional earth PE = protection earth Hast du dir schon mahl die Anbindung des Bleches an den GND Anschluss an dem Display angeschaut? Das Problem muss nicht auf deiner Platine liegen, es liegt wahrscheinlich an dem Layout der LCD Platine. Des weiteren ist eine Stiftleiste für die Störableitung eher ungeeignet. Vielleicht hilft es, den Rahmen über eine Kontaktfeder mit GND zu verbinden. Alternativ kann man auch ein Cu- Geflecht flächenmäßig anlöten und mit der ansteuernden Platine verbinden. MfG Holger
EMV Probleme bei CE Pruefung? Falls tragbares Geraet....kein PE moeglich....nur tieferlegen des Displays und Metallisierung des Fensters , Metallgehaeuse...und-und
Wie schauts denn damit aus? Ladungsausgleich von Frontplatte > Rahmen > Masse am Display dann weiter über das Flachkabel zur Steuerplatine. Bei diesem Vorgang wird die Masseleitung im Flachkabel "hochgehoben" und es kann zu Datenverfälschung kommen (wäre eine Erklärung warum es ohne Rahmen besser ist [weil weniger Überschläge]). Vorschlag: Rahmen nicht auf Masse des LCD sondern Frontplatte + Rahmen über eigene Leitung zum Steuerplatine GND (10 cm können schon zu lang sein!) Dadurch fliessen keine Ableitströme mehr über das LCD sondern an ihm vorbei. Falls es sich wirklich um statische Entladungen handelt kann auch ein gezieltes Ableiten (über einige K-Ohm) zum LCD-GND helfen (es entstehen keine schnellen Stromänderungen auf irgendeiner Leitung. Gruss Kurt
