Hallo erstmal. Wie ihr dem Betreff vielleicht schon entnehmen konntet möchte ich mir ein RFID-Leser bauen / kaufen. Bevor ich jetzt um den heißen Brei rede komme ich gleich zu dem Aufgabenbereich und den Anforderungen die das Gerät erfüllen sollte. Es soll eine Zutrittskontrolle sein. Also für die Haustür. Dementsprechend sollte es auch schon auf ca. 10-30 cm funktionieren. Wäre natürlich klasse wenn die Tür schon beim vorbeigehen aufgeht. Ohne, dass man an der Wand entlang schrabben muss oder komische verränkungen machen muss, damit die hosentasche hoch genug kommt o.ä. ... Deshalb werde ich wahrscheinlich eine externe Antenne brauchen (habe in anderen Threads gelesen, dass man ab 10cm durchmesser gute Ergebnisse bekommt). Das nächstwichtige ist, dass ich das "Teil" an den PC anschließen kann. Die Idee ist, dass der Leser kein Speicher braucht (für Tags), sondern die Daten auf dem PC speichert und ließt. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Karte vor der Tür stehe soll der Leser irgendwie über den PC abfragen können ob diese RFID zugang zu dieser Tür hat oder nicht. Der PC führt ggf. noch einige andere Sachen aus wie z.B. Webcam aktivieren oder Musik abspielen oder sonst was. Das ist dann Programmiersache und vorerst egal. Grund für die "Auf dem PC speichern"-Lösung ist, weil ich mehrere Leser einsetzen will (an mehreren Türen) und am PC einstellen will welche RFID welche Tür öffnen darf oder nicht. Ich fände es ganz schön nervig zu jedem Leser hinzulaufen und da erstmal die neue Karte zu programmieren bzw. wieder einzeln welche löschen usw. Ich dachte schon daran, ob man wirklich mehrere Leser braucht, oder ob man nicht einfach ein langes Kabel zur Antene an der anderen Tür legen kann und dann einfach zwischen 3-4 Antennen abwechselnd hin und her schalten. Bei der Geschwindigkeit wird man es sicher nicht wirklich merken. (Wenn das überhaupt geht). Und nun komme ich schon zu der eigentlichen schwierigkeit. Das Programm auf dem PC. Gibt es sowas wie ein Miniprogram welches man starten kann, Geräte per USB anschließen und dieses Program ruft einfach nur die Tags ab oder sowas. Dann könnte man es ja weiter ausbauen, dass es z.B. Werte in irgendwelche Textdateien schreibt bzw. ausließt und ggf. an andere mC signale schickt (Tür öffnen, Licht an, sonst was). Oder kann man so einen Fall mit mehreren Eingängen auch anders Lösen? Ich kann mir nur die Lösungen vorstellen: -Ein Leser, (mit mehreren "Eingängen" bzw.) Antenen. Ein Speicher (meinetwegen im Leser), also alle Verbunden -Mehrere Leser und alle per USB am PC verbunden. Somit eine Datenbank auf dem PC. -Mehrere Leser und alle per USB am PC verbunden. Dieser setzt in jedem Leser einstellungen welche Karte wo was machen darf. Ich weiß ich weiß. Wieder ein noob mit hohen Ansprüchen und will sicher auch kein Geld ausgeben. Aber ich bin jetzt schon (man schaue auf die Uhr) mit einer kleinen 3-stündigen-Schlafpause seit 43 Stunden intensiv am suchen und lesen. Habe hier schon alle Threads über RFID durch und war schon auf ettlichen Shops. Hab vorhin ein Thread gelesen von Stefan H. der so ein Leser gebaut hat und haufen Leute haben dann die Platinen bestellt, dann aus China und ne Teileliste gabs auch noch usw. ... Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Teil das ist was ich brauche. Einerseits kann man es an den PC anschließen. Andererseits (soweit ich das verstanden habe) findet nur kurz eine Datenübertragung zwischen PC und Leser statt (um die neue Firmware aufzuspielen) ... Wenn ich ehrlich bin muss ich zugeben, dass ich noch nichts mit mC zu tun hatte, dieses Thema aber schon seit knapp einem Jahr verfolge. Habe vorletztes Semester Technische Informatik gehört. Da aber nur aus Transistoren Schalter gebaut, daraus größere Objekte bis hin zur CPU. Also mit RAM usw. leider nur theoretisch mit einem Programm. Ich hatte nie die gelegenheit ein mC irgendwie anzusprechen bzw. habe noch nie ein C-Programm gesehen welches z.B. bestimmte COM-Pins anspricht oder sonst was. Ich erwarte von euch keine Komplettlösungen. Links wie "das könnte das richtige für deine Anforderungen sein" sind zwar nett gemeint, jedoch wie ich aus zig anderen Threads gesehen habe waren diese nicht gerade nah an der Fragestellung oder haben zu superteuren Starter-Kits aus dem Ausland geführt. Mir würde reichen wenn sich jemand erbarmen würde und in etwa folgendes sagen: "Du willst also ein Leser, ca. 15cm Reichweite, nimm 125kHz, diese Transponder von dem Typ Exxxxx, weil du sowieso keine Write-Funktion brauchst (oder "weil du vielleicht irgendwann die Write-Funktion nutzen wirst") und hol dir dieses Fertigding (oder dieses Bauteilset). Weil du noch Türöffner oder Steckdosen oder sonst was ansprechen willst, empfehle ich dir diesen Microcontroler, der hat schön viele Pins, damit du auch schön viel steuern und abfragen kannst z.B. Temperatur, oder ob eine Tür geöffnet ist oder sonst was (wie z.B. rollo oben, rollo runter machen), der hat auch USB und du kannst den Leser da gleich mit drauf setzen. Das funktioniert ganz einfach, der Leser hat 3 Pins, die steckst du einfach da dran, das USB-Kabel steckst du einfach an diese Pins xy am mC. und dann installiert Windows die treiber schon selbst. Dieser mC ist auch gut weil Vista den auch erkennt (falls du irgendwann Vista haben solltest). Hier ist ein C-Quellcode (Programm) wo du nur noch den USB-Port einstellen musst und schon kannst du mit den Befehlen (in dieser .PDF beschrieben) abfragen an den mC und somit an den Leser schicken." ...oder sowas... Denn ich weiß ehrlich gesagt nichts von Hyperterminal und weiß nicht was eine Gaub ist (oder sowas ... irgendwas mit 9600 und 8bit und kein checkirgendwas). Ich bin bereit mich überall einzulesen und Wörter nachzuschlagen usw. Also braucht ihr da keine Rücksicht nehmen. Will damit nur sagen, dass ich vielleicht nicht sofort die Frage verstehe und vielleicht etwas anderes antworte als ihr wissen wolltet :) sowas bitte ich mir zu verzeihen, ich gebe mein Bestes. Ich bin sehr dankbar wenn sich jemand die Zeit nehmen würde und mir ein paar sätze, meinetwegen stichpunkte, schreiben könnte (wie mein beispieltext in den ""). Ob 100€ reichen um sich sowas zu realisieren? z.B. ein Bastelkit .. schön und gut, ich bastel gerne und nehme mir gerne Zeit. Aber ich habe kein Oszi oder irgendwelche Spezialgeräte, nur zwei klobige Lötkolben und ein normales Messgerät (Ohm, V, A, ... das übliche). Ich hoffe ihr schüttelt nicht den Kopf und wisst nicht wo ihr anfange sollt. Ganz einfach: "Du brauchst also ein mC mit Relais... diese 3 Pins verbindest du mit ... schon steht in der Variable der Tag" :) Besten Dank schonmal fürs Lesen und bis morgen (heute, nachher) Gute Nacht ;D Wally
RFID Leser mit PC verbinden, Tag-verwaltung auf dem PC. ggf. mehrere Leser greifen auf gleiche DB zu
Re: RFID Leser mit PC verbinden, Tag-verwaltung auf dem PC. ggf. mehrere Leser greifen auf gleiche D
Holla, wo fange ich an? 100€: wenn du irgendetwas fertiges nimmst, wirst du damit nicht über eine maximal zwei Türen hinaus kommen. Falls du die Möglichkeit und Erfahrung hast dir selbst was aufzubauen, kanns für 10 Türen wohl schon knapp reichen. Die Frage die du dir stellen solltest ist folgende. Wo will ich das System einsetzen, bzw. durch viele Türen sollen wieviele (verschieden berechtigte) Personen gehen dürfen? Benötige ich dasfür umbedingt eine PC Anbindung? Nehmen wir ein Beispiel: ohne PC anschluss jedes Lesegerät arbeitet selbstständig, außer eines, aber dazu später. 80 Türen 256 Leute Für 80 Türen benötigst du 10 Byte, jedes Bit öffnet dir eine Tür. Du kannst 80 verschiedene Türen je nach Bedarf öffnen, oder verschlossen lassen. Natürlich benötigt jede Tür seine eigene "Kennung", aber die kannst du auch mit einem Transponder vergeben. Schreibe einfach ein bestimmtes Code- und Datenbyte in den TAG (Transponder)und schon weiß die Tür welches Bit sie kontrollieren muss. So, nun zu der einen, besonderen (wenn du benötigst). 256 Leute, dafür brauchst du nur 1 Byte. Du kannst also mit 11 auf dem Transponder gespeicherten Bytes 256 Leute detektieren und jedem bestimmte Zugangsrechte verleihen. Wenn du zum Beispiel wissen willst, wann jemand gekommen ist und wann er wieder geht, kannst du das Eingangstürlesegerät mit dem PC verbinden und die gewünschten Daten speichern. Man kann es sogar soweit treiben, dass man auf dem Tag speichert, wie lange jemand in einem bestimmten Raum war und dies dann an der Eingangstür ausließt. Die Möglichkeiten sind da nahezu unbegrenzt, man muss nur etwas Fantasie haben. Wenn du auf Sicherheit scharf bist, solltest du in diesen TAG natürlich noch einige Bytes dafür opfern. Du kannst natürlich mit diesem Auslesegerät auch eine Kamera ansteuern, die dann über Funk das Videosignal zur Kontrolldingens sendet. Vorteile dieses Konzeptes: -wenig Leistung, da Lesegeräte nicht viel zu tun haben und meistens "schlafen", evtl. sogar mit Batteriebetrieb -keine Installationskosten für Verkabelung -geringerer Programmieraufwand -störunanfälliger Nachteil: selbst ist der Mann!! noch ein Vorteil: der Nachteil, denn man lernt was dazu. Gruß
Hallo Mikes (und all die anderen Leser), danke für deine flotte Antwort. Das mit den 10 Byte habe ich mir auch schon überlegt. Nur ist für mich diese Idee "gestorben" weil ich dann von jeder Person den Tag holen müsste um Zutrittsberechtigungen zu ändern (ein bit auf 0 setzen damit der da nicht mehr rein kann oder sowas). Das zweite Beispiel mit dem einen Bit war auch meine letztere Idee. Durch diese kam ich überhaupt darauf, dass ich irgendwo die Personen-Zugangsrechte speichern muss. So kam ich auf den PC. Von diesem könnte man bequem Tags hinzufügen und löschen sowie ihnen bestimmte Berechtigungen vergeben. Diese Tag-bezogenen Daten sollten jedoch nicht auf jedem der Leser gespeichert werden (das ist wie mit den Dateien auf dem PC, entweder man kopiert die Datei auf alle PCs, damit man die aktuellste hat falls man an einen anderen PC geht, oder man benutzt einen Server wo einmal die Daten liegen und alle PCs greifen auf das eigene "Benutzerkonto" zu). Schön wäre es natürlich wenn es einen Server-Leser geben könnte hehe, der ein bisschen Speicher für ein paar Tags hat und die anderen Leser ohne Speicher auf ihn lesend zugreifen könnten. Das könnte man mit ein bisschen Hardware realisieren. Dann müsste der PC auch nicht an sein. -Meiner Ansicht nach sichere Variante falls PC crasht oder sowas- Aber wenn man schon auf den Speicher auf jedem Leser verzichtet (außer auf dem "Server-Leser"), dann kann man doch auch auf die restliche Hardware verzichten (größter Teil). Denn der Programmcode ist ja auf jedem Leser gleich. Immer die gleichen Routinen usw. Somit braucht auch nicht jeder Leser einen USB-Anschluss. Man müsste nur die "Eingaben" von einer anderen Quelle (andere Tür) beziehen können. Da dachte ich eben an die Antennen. Wenn man sozusagen an jeder Tür (4-5 Türen) eine Antenne anbringen würde, dann geschrimt (oder sonst wie) die Signale an den "Haupt"/"Server"-Leser schickt, diese für jede Antenne die gleichen Routinen durchmacht und entscheidet ob jemand das Recht hat oder nicht. Also man braucht nicht mehr die Mehrhardware um den anderen Lesern eine "Speicher-Lese-Funktion" anzubieten, sondern man lässt sozusagen alle 200ms eine andere Antenne abfragen, je nachdem an welcher Antenne ein Tag erscheint, kann man feststellen an welcher Tür derjenige ist und ob er da Rechte hat. Dies ist das eigentliche Problem. Wie ist es Möglich so einen Umschalter zu realisieren, ist es überhaupt möglich? Ich meine, die Entfernung vom Server-Leser zu den anderen Antennen kann schon 10-15m lang werden. Können die Signale so lange "überleben". Falls man spezielle Kabel braucht, wüsste ich gerne welche. Habe kein Problem mir geschirmte Kabel zu besorgen (hab hier auch irgendwo paar Meter EDV-Kabel rumliegen (kann man für Druckerkabel oder Netzwerkkabel oder sonst was verwenden). Wenn die Entfernung kein großes Problem darstellen würde und es technisch möglich wäre zwischen Antennen umschalten zu lassen, wäre dies meiner Meinung nach die beste Lösung (5 Antennen, 1 Leser mit speicher und PC-Anschluss (USB oder COM ist egal). Die 100€ waren sehr optimistisch hehe. Aber vielleicht lässt sich ja Eigenbau mit Gekauftem kombinieren? z.B. So ein "fertigen" Leser kaufen und zwischen die Antenne und den Leser Hardware (Umschalter für Antennen) stecken. Dieser Umschalter hat 5 Eingänge á 2 Pins (5 Antennen) und 2 Ausgänge á 2 Pins. Wobei 2 Pins weiter zum Leser laufen (Antenne) und 2 Pins sozusagen binär-kodiert sagen, welche Antenne gerade angesprochen wird. Das Lesegerät würde dann allerdings einen Relais aktivieren um das Schloss zu öffnen, ich jedoch bräuchte dann die gespeicherten Daten um diese mit meinen 2-Antennenumschalt-Bits zu kodieren um dann zu entscheiden ob die Tür geöffnet wird oder nicht. Ich finde, dass es an dieser Stelle zu kompliziert mit einem gekauften Gerät wird. Denn man braucht 1. Hardware die die Antennen umschalten (extra anschließen) und 2. zusätzliche Hardware die die Antennumschaltausgabe-Bits mit den gespeicherten Daten in dem Lesegerät (zu dem Tag) kodiert. - Deshalb müsste ich mir gleich ein Leser bauen der einen etwas größeren Speicher hat (Programmcode, Tags speichern, Daten zu den Tags. Wobei ein Byte für die Daten der Tags schon reicht), den gespeicherten Inhalt zu dem Tag ausgibt und ein mC der diese Ausgabe mit der Ausgabe des Antennenumschalters kodiert und ggf. bestimmte Relais zum öffnen der Tür aktiviert. - D.h. es müsste eine Schnittstelle zwischen Leser und mC geben, der mC so programmiert, dass man im Leser die Tags und die zugehörigen Daten speichern kann. Außerdem muss der mC auf Ausgabe des Lesers reagieren um es mit den 2 Bit aus dem Antennenumschalter zu kodieren und eine Aktion auszuwählen (Relais). - - Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich finde es immernoch etwas kompliziert das zu realisieren. Daher dachte ich ursprünglich daran einfach die Tags und die zugehörigen Daten auf dem PC zu speichern und den PC dazu veranlassen bestimmte Daten an einen anderen mC zu schicken, sodass dieser bestimmte Relais aktiviert. Das hört sich doch schon viel einfacher an :) Zusammenfassung zu letzterem: Ein Leser (dessen Antennen umgeschaltet werden) erkennt einen Tag, sucht nicht im Programmcode ob der Tag irgendwelche Rechte hat oder sowas, sondern schickt die ID gleich an den mC. Da liegen auch die 2 Bits vom Antennenumschalter an. Diese Daten schickt er (kodiert oder nicht) an den PC, er schaut nach was der Tag darf und was nicht, sendet Daten an den mC der dann bestimmte Relais aktiviert. Es reicht ja nur einen mC zu haben, denke ich mal. Kann man ja programmieren. *Die Frage ist: Ist die ganze Überlegung umsonst, weil man Antennen nicht einfach so umschalten kann bzw es soundsolange dauert oder es auf die Strecke (bis zu 15m) garnicht realisierbar ist.* Für andere Indeen zu diesem "Vorhaben" / "Projekt" bin ich offen würde mit euch gerne die Vor- und Nachteile diskutieren bzw. euch um Hilfestellung zur Realisierung des Vorhabens bitten. Wie schon im ersten Post würde ich mich auch über eine Nachricht wie "Du brauchst das, schließt die pins da an, lädst das C-Program runter und schon hast du die Tagnummer in der Variable" ... Jedoch denke ich, dass so eine Anweisung was ich brauche noch verfrüht ist, da wir ja sozusagen noch nicht wissen welche Lösung man nimmt um den Lösungsweg beschreiben zu können. Herzlichen Dank fürs Lesen, Mitdenken, Interessiert sein und natürlich für eure Tipps, Hinweise, Anregungen und Antworten. Sonnige Grüße aus Heidelberg Wally
"Das mit den 10 Byte habe ich mir auch schon überlegt. Nur ist für mich diese Idee "gestorben" weil ich dann von jeder Person den Tag holen müsste um Zutrittsberechtigungen zu ändern (ein bit auf 0 setzen damit der da nicht mehr rein kann oder sowas)" Jede Person geht doch an einer bestimmten Tür vorbei (z.B. Haupteingang) in diesem Lesegerät kann doch auf eine bestimmte Nummer gewartet werden und die 10 Byte Nummer dann umgeschrieben werden. Das geht so schnell, das derjenige das nichtmal merkt im Rahmen der ganz normalen Kontrolle. Zudem wird dem Einzelnen ja nur Zutritt gewährt, wenn sein TAG überprüft wurde. Im Falle einer Veränderung natürlich erst dann, wenn diese erfolgreich erledigt wurde. Zu den anderen Sachen schreib ich morden nochmal. Grüße
Huhu. Du hast recht das würde ruck-zuck gehen. Also würden sozusagen beim ersten Kontakt mit einem Leser die neuen "Zutrittsberechtigungen" auf den Tag geschrieben. Diese Berechtigungen müssten dann aber alle Leser gespeichert haben um diese neu zu schreiben (falls er an eine andere Tür geht (die ggf. gesperrt wurde z.B. Garage/Werkstatt)). Das würde dann wieder die Fragen / Probleme aufwerfen ob überall die gleichen Daten gespeichert werden sollen oder an einem "Server-Leser". Kurz zu was anderem: Ich habe mich gestern, bis heute nach um 4 uhr, in anderen Threads zu mC eingelesen. Ich denke, dass ich mir einfach ein Starterset kaufe, ein Leser kaufe / baue und dann anfange bzgl. der Antennen rumzuexperimentieren (Antennenumschalter). Am liebsten wäre mir ein Programm indem man Versuchsaufbauten machen kann und diese dann simulieren. Habe diesbezüglich leider nicht viel im Forum gefunden. Nur Debugger und Compiler usw. Ich habe Quartus II hier, damit habe ich vor knapp einem Jahr die CPU "virtuell" gebaut. Aus Transistoren Gatter gebaut, aus Gattern kleine Einheiten wie Counter, Register, MUX usw. bis hin zur fertigen CPU mit Steuereinheit usw. Ich denke jedoch nicht, dass dies mir etwas nützt, da ich da keine Volt einstellen oder irgendwelche Widerstände verbauen musste. Gibt es ein Simulator (ob kostenpflichtig oder nicht) der einige der hier häufigen Prozessoren beinhaltet indem man Testschaltungen bauen kann? Oder kann mir jemand ein für meine Anforderungen nötiges Starterset empfehlen? Habe mir schon einige angeschaut (mit LCD und auch ohne), jedoch denke ich, dass es vielleicht zu viel ist. Oder kann es nie zu viel sein? Ob ich mir jetzt ein myAVR Board oder ein AVR Starterkit aus dem shop hier hole weiß ich nicht. Außerdem weiß ich nicht ob ich einen mit USB oder LPT oder sogar COM nehmen soll. COM und LPT hab ich am PC frei, wäre kein Problem. Ist das vielleicht komplizierter? Denn ich weiß nicht ob ich das alles brauche (-n werde). Die Schaltpläne die man hier ab und zu sieht z.B. bei dem STK200 (hier auf der Page), funktionieren die? Also kann man diese Testen mit dem Programm mit dem sie erstellt wurden? Oder nur so um es anschaulich zu machen? Denn dann würde ich mir eine Versuchsschaltung zum umschalten der Antennen mit Relais machen. Natürlich weiß ich dann immernoch nicht ob die Antennen auf 10-15m immernoch die korrekten Signale senden aber so kann ich vielleicht rausfinden ob es überhaupt möglich ist. Ich bedanke mich schonmal für die Antwort die du mir morgen schreiben willst :)
Sag doch erstmal Deine Anforderungen: Wieviele Türen, wieviele Personen, etc., dann muss man nicht Rätselraten. Ich unterstelle einfach mal den Privatenbereich mit vielleicht 3 Türen und ca. 4 Personen. Dafür das ganze zu vernetzen halte ich für übertrieben, weil sich die Personen und deren Tags selten ändern. Einen zentralen Leser mit langen Kabeln zu den Antennen dürfte nicht funktionieren. Schau mal durchs Forum, da gibt es schon einige Projekte, meist mit einem kleinen µC drauf dessen Eeprom Deine Tags speichern könnte. Ich habe selber so ein selbergebasteltes Teil (genauer 3 Stück hinter 3 Türen) hinter der Haustüre, mit ca. 30 cm Kabel nach draussen zur Antenne und Relais für den Türöffner. Das ganze wird von 7 Leuten benutzt, die jeweils 1-2 Tags besitzen (Schlüsselanhänger und / oder Karte im Geldbeutel). Geht mal ein Tag kaputt oder möchte ich einen neuen Tag anlernen gehe ich einfach mal kurz mit dem "Master-Tag" und dem neuen Tag zu den 3 Türen...
Wow cool. Das klingt ziehmlich nach dem was ich will. Ja du hast Recht. Es sind 3-4 Türen und ca. 6 Personen. Ich sehe ein, dass meine "Idee" etwas zu übertrieben war. Jedoch bin ich ein Mensch der die Dinge gerne allgemein hällt, die man zu etwas noch größerem bauen könnte. Vielleicht irgendwann ein Leser neben der Stereoanlage, die automatisch meine Musik spielt oder solche Späsen. Kannst du mir deinen Aufbau Zuhause etwas genauer beschreiben? Hast du mehrere autarke Leser, aber nur eine Mastercard (programmiert)? Ist das ein Fertigkauft oder selbstgebaut? Woher hast du die Platinen und die Baupläne (ob ich ggf. auch ran kommen könnte?)? Und noch eine wichtige Frage: Wie teuer wurde das Ganze? Falls du Zeit und Lust hast würde ich mich auch darüber freuen wenn du erkären würdest wie du deine Türen öffnen lässt und auf welche Distanz der Leser reagiert und die Tür öffnet. Und falls du gerade lustig bist noch eine Frage: Hast du auch ein Entwickler-Board? Welches bzw. welches empfiehlst du mir? Oder sind diese zu überdimensioniert, als dass ich diese mit den Leser autark verbinden könnte um bestimmte Prozesse auszuführen? Viele Fragen, ich weiß. Würdest mir aber sehr viel Freude bereiten. Dieses Thema fasziniert mich so sehr, dass ich mich gerade zu einem Studium mit dem Richtung "Elektro- und Informationstechnik" bewerbe :) Kannst du mir vielleicht noch kurz erklären warum das mit dem "Kabel zu den Antennen" nicht gehen soll / kann? Ich weiß, dass Antennen sensible "Teile" sind, aber mit geschirmten Kabel und genug Spannung sollten die Daten doch heile auf größere Strecken übertragbar sein. Liebe Grüße Wally
