Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik llspannungsschalter"? Was bedeut
von Henning (Gast)
ich besitze mehrere Halbleiterrelais (siehe Dateianhang) mit sogenanntem
"Nullspanungsschalter", nur ist mir diese Begriffsdefinition nun noch
nicht ganz klar.
Ich würde gern ein wenig damit experimentieren mithilfe eines
Mikroprozessors, jedoch verwirrt mich dieses
Nulsspannungsschalterzeugs... Ich muss doch trotzdem noch in meinem
Controller eine Nulldurchgangserkennung einbauen, oder?
Sonst würde der Controller ja nur Mist schalten wenn er nur bei
Nulldurchgang schaltet... grübel
von Andreas (Gast)
Nulldurchgangsschlter bedeutet das dein Halbleiterelais 220v
netzspannung die ja bekanntlich als wechselspannung angeliefert wird
immer genau zu dem Zeitpunkt an bzw. aus schaltet wenn die 50 hz
netzfrequenz die Nullinie kreuzt.
sprich du schaltest bei null spannung erkennen tut das dein relais AFAIK
von alleine ;-)
Gruß Andi
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Steht im Datenblatt. Ein- und Ausschalten im Nulldurchgang, und zwar von
selbst. Du brauchst dich also um nichts zu kümmern.
Edit: Damit lassen sich also nur Wechselsignale schalten. Wenn du
versuchst Gleichsignale zu schalten dann passiert nichts.
von Hannes L. (hannes)
Die Dinger sind für Wellenpaketsteuerung gedacht, nicht für
Phasenanschnittsteuerung, also nicht für Dimmer...
von Henning (Gast)
nicht geeignet für beleuchtungen, nicht geeignet für antriebe... all
sowas finde ich, wofür ist es denn brauchbar?!
nur für heizgeräte??
von Sven P. (Gast)
Ne, ist schon richtig so. Wenn du dem "Relais" da bissi Saft auf die
Steuereingänge drückst, dann schaltet der Ausgang nicht sofort, sondern
das Dingchen wartet, bis die Wechselspannung des Netzes das nächste mal
an der Nulllinie vorbeikommt. Dann wird der Ausgang geschaltet. Beim
nächsten Null erlischt der Ausgang automatisch und wird wieder
gezündet... das solange, wie die Steuerspannung anliegt.
Dadurch wird vermieden, dass z.B. mitten in einer Welle der
Wechselspannung der Verbraucher geschaltet wird. Da würde dann nämlich
sofort der Spitzenstrom fließen, was wiederum zu Knacksern im Radio
führt.
Edith hat sichs Datenblatt durchgelesen: Steht doch auf Seite 3, dasses
für Leuchten, Motore und all son Zeuchs geeignet ist.
von Daniel V. (volte)
Schwingungspaketsteuerung wird für Heizungssteuerungen verwendet, ja.
Großer Vorteil ist hier das es keine EMV Probeleme und keine
Oberwellenbelastung des Netzes gibt.
von Henning (Gast)
leuchten? naja aber eher zum schalten als zum "dimmen" denn selbst wenn
man einen oberwelle killt (gewissermaßen eine diode vorschaltet) hat man
ja nur noch 25hz und das "sieht" man vielleicht nicht aber es irritiert
auf jeden fall.
von Walter (Gast)
wenn du eine Diode vorschaltest hast du 50 Hz
von Henning (Gast)
? aber das licht flackert in 25hz !
von Michael (Gast)
Wenns darum geht, wechselspannung ein und auszuschalten: alles kein
Problem.
es verhält sich wie ein Relais,  blos eben dass es zum einschalten auf
den Nulldurchgang wartet.
damit wäre eine Schwingungspaketsteuerung möglich
Phasenan oder abschnitt ist damit nicht möglich.
von w. (Gast)
Oder doch.
Gleichrichter und Ladekondensator nachschalten und ohmsche Verbraucher
sind zufrieden. Für Halogentrafos muss man das testen. Konventionelle
ließen sich bestimmt mit Wellenpaketen beschicken und diese Pakete
hernach gleichrichten und in einem Kondensator puffern.
Hat dieser genügend Kapazität stellt sich an ihm eine quasiroportional
steuerbare Gleichspannung ein und gibt ein besonders ruhiges Licht. Auch
wäre über das Kaltstartverhalten die Halogenlampe wesentlich
langlebieger. Allerdings ist eine solsche Steurung erheblich aufwendiger
und teurer als die reine Wechselstromtechnik. Und 230VDC sind nen Happen
riskanter zu händeln.
von w. (Gast)
natürlich dimmen nicht Phasenan-oder -abschnitt
Wenn man dimmen will, sollte mir keine el. Lastrelais mit
Nulldurchgangssteuerung kaufen.
Denn zum Dimmen gibt es besser geeignete uns billigere Bauteile.
Natürlich muss man dann auch in Entstörmaßnahmen investieren, dafür kann
man aber mitten in der Halbwelle schalten und wirklich dimmen.
Das Dimmen mit diesen el. Lastrelais (mit Nulldurchgangsschalter) ist
zwar bei extrem trägen Halogenlampen im Prinzip möglich (sehr langsame
PWM), aber unterm Strich Unsinn. Die Dinger sind nunmal zum Schalten
(nicht Dimmen) gedacht und erleichtern durch ihren integrierten
Nullspannungsschalter Ansteuerung und Entstörung, verringern also den
Aufwand in Hardware und Software. Dies rechtfertigt auch ihren höheren
Preis. Zum Dimmen (Drehzahlregeln) sind sie weder vorgesehen, noch
wirklich geeignet.
von Henning (Gast)
okay vielen dank, sie stellen also ein (vielleicht in diesem fall etwas
leistungsschwaches) elektronisches relais dar was z.b. für
heizleistungen oder sonstiges zum reinen schalten eingesetzt werden
kann.
nunja... 25Stück haben mich bei eBay 1€ gekostet, passt schon... gg
eine frage noch -> könnte man diese parallelschalten?
Für 5 Eu nehme ich sie Dir ab (macht 400% Gewinn). Und ich verspreche
Dir hoch und heilig, dass ich damit nichts dimmen werde...
Aber wenn ich sie nicht bekomme, beiße ich auch nicht in die Tastatur...
Parallelschaltung dürfte nicht gehen.
Beim Schalten von Glühlampen solltest Du an den erhöhten Kaltstrom
(Einschaltstrom) denken, es wäre schade um die schönen SSRs.
Viel Spaß damit...
Also wenn welche abfallen nehme ich gerne auch ein paar. Kontakt findest
du im hier User-Profil. Oder du schreibst hier deine rein.
