Hallo, ich habe einen embedded Webserver. Dieser hängt an einer FritzBox (DSL-Router). Ebenso mein PC. Die IP-Adresse des Webservers habe ich. Gebe ich diese im Internetexplorer mit der Test-HTML-Datei ein http://xxx.xxx.xxx.21/test.html , dann meldet er sich auch. Aber ich vermute, daß das nur intern über den Router läuft und ich von extern übers Internet nicht so auf den Webserver zugreifen kann. Oder ist er so doch übers Internet ansprechbar? Fall nicht: Wie muß ich den Webserver ansprechen, damit es übers Internet geht? In der Fritzbox stehen folgende Daten von der Anmeldung ans Internet: 14.06.08 11:20:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: xxx.xxx.xxx.xxx und xxx.xxx.xxx.xxx, Gateway: xxx.x.xxx.xxx
Nach außen hin (sprich ins Internet) ist nur dein Router sichtbar, mit seiner IP, die er von der Telekom bekommen hat. Du musst deinem Router also verklickern, dass er Anfragen von außen weiterleiten soll, und zwar an deinen Webserver.
intern also hinter der fritzbox hast du dein eigenes kleines netzwerk.... in diesem nutzt du einen privaten ip bereich welcher wohl mehr als nur einmal verwendet wird (außer du würdest ipv6 benutzen) diese privaten bereiche werden im internet nicht geroutet was auch gut so ist weil nicht eindeutig zuordbar! Du must um extern auf deinen webserver zu kommen in deinem "router"(also der fritzbox) portweiterleitung für den port 80 an machen ... ab besten solltest du dir dann noch einen account bei dyndns.org oder einem der anderen anbieter machen und dies in deinem router konfigurieren damit du eine dns auflösung hast.....weil wenn du stadart dsl der terrorkom , arcor, wiesiealleheißen hast sich deine ip ca alle 24 stunden ändert
das mit dem Router klappt nun. Danke für die Erklärungen! Nun bin ich am Herumfieseln mit dyndns: Service Type "Hoste with IP-Adress" kann ich ja nicht einstellen, sonst geht es am nächsten Tag nicht meht. Ich denke man muß "WebHop Redirect" anklicken. Aber was muß man dann bei "Redirect URL" angeben? Und wie soll das Ganze dann funktionieren? Mein Webserver müßte sich ja ständig automatisch dort anmelden, wenn der Router eine neue IP-Adresse vom Internet bekommen hat. Wie sollen die sonst wissen, welche IP-Adresse der Router gerade hat?
Nein, du brauchst "Host with IP address". Das Updaten der IP macht normalerweise der Router. Schau dich mal in dessen Konfigurationseinstellungen um.
muss er nicht. das weiß dein router. per inet ist an deiner ip von der telekom erst mal nur der router erreichbar. wenn jetzt vom inet ne anfrage an port 80 kommt, schaut dein router, ob er das an irgendeine INTERNE adresse weiterleiten (routen) soll. wenn du ihm da nix sagst, verwirft er einfach die anfrage. das aktualisieren der dns kann deine fritzbox übernehmen. google hilft da weiter.
ich habe mal gegoogelt. Habe auch einen Beitrag und ein entsprechendes Bild gefunden: http://www.babydo.de/images/stories/infotec/fritzbox-7050/7050-dyndns.jpg Problem: Ich hab eine Fritzbox Fon WLAN 7050 (neuste Firmware 14.04.33) und da gibt es das Menü"Dynamic DNS" garnicht. Es gibt nur folgende Menüs: * Kindersicherung * Zugangsdaten * Portfreigabe * DSL-Information Scheint meine FritzBox nicht zu können. Kurios...
Zitat aus dem Internet: > Re: [hilfe] fritzbox fon wlan 7050 + dyndns -> wo daten eingeben? > > Also als erste besorgste dir mal die aktuellste Firmware. > > Sobald das erledigt ist gehst du auf Einstellungen->System->Ansicht > aktivierst die experten Ansicht und klicks auf übernehmen > > Wenn das erledigt ist klickst du auf Internet->Dynamic DNS > gibst dort deine Daten ein und bist froh
Hab mal etwas geschaut, wer Dynamic DSN so anbietet. Das mit den komischen Endungen bei dyndns.com find ich etwas schwierig zu merken. Eine kurze Endung ".de" wäre besser... Bei selfhost.de scheint ein domain-dynamic 1€/Monat zu kosten. Bei Strato ein ".de" domain das erste Jahr kostenlos. Nur eine einmalige Einrichtungsgebühr von 2,90 €. Mindestvertragslaufzeit für 12 Monate STRATO Domain mit .de 12 Monate je nur 0,- €/Mon., danach STRATO Domain mit .de 0,29 € Automatische Verlängerung um je 12 Monate, solange keine Kündigung mit einer Frist von einem Monat zum Vertragsende erfolgt. Hört sich gut an. Hat jemand Erfahrungen mit Dynamic Domains von Strato?
dyndns.com bietet auch andere Domains an. (z.B. homeip.net homelinux.org homeunix.net usw.)
>Hab mal etwas geschaut, wer Dynamic DSN so anbietet. Das mit den >komischen Endungen bei dyndns.com find ich etwas schwierig zu merken. >Eine kurze Endung ".de" wäre besser... >Bei selfhost.de scheint ein domain-dynamic 1€/Monat zu kosten. >Bei Strato ein ".de" domain das erste Jahr kostenlos. Nur eine einmalige >Einrichtungsgebühr von 2,90 €. Mindestvertragslaufzeit für 12 Monate >STRATO Domain mit .de 12 Monate je nur 0,- €/Mon., danach STRATO Domain >mit .de 0,29 € >Automatische Verlängerung um je 12 Monate, solange keine Kündigung mit >einer Frist von einem Monat zum Vertragsende erfolgt. >Hört sich gut an. Hat jemand Erfahrungen mit Dynamic Domains von Strato? Ich glaube, du verwechselst da etwas, vielleicht mal ein paar Erklärungen: DNS: Doman Name System. Verknüpft eine IP mit einem Domain-Namen. Dient dazu, dass sich Menschen nicht IP-Nummern merken müssen. (z.B. 123.321.111.222 <-> geileseite.de Dynamic DNS: Du (dein Router) bekomm(s)t von deinem Provider bei jeder Einwahl ins Internet evtl. immer eine andere IP-Adresse. Daher bist du nicht immer unter derselben IP erreichbar. Du richtest also bei (z.B.) DynDNS einen Account ein, denkst dir ein Sub-Domain-Name aus (geileseite) und bist dann immer unter /www.geileseite.dyndns.org/ erreichbar. Hierzu konfigurierst du deinen Router so, dass er seine aktuelle IP immer an DynDNS sendet und anfragen an einen Server in deinem Netz weiterleitet. Was du da bei Strato bekommst, ist wohl kein Dynamisches DNS sondern eine Domain (z.B. /www.geileseite.de/), die für dich registriert wird. Diese ist zunächst mit nichts verknüpft. Ich weiss nicht, ob du diese auf deinen Anschluss leiten kannst. Ich denke eher, dass du dann auch Strato-Webspace buchen must, der dann unter /www.geileseite.de/ erreichbar ist. Hier kannst du natürlich dann eine Umleitung auf deinen Server (Router) einrichten. (Wenn du das alles schon wusstest, ignoriere das geschriebene)
@ tastendrücker: Strato scheint tatsächlich einen eigenen Dynamic-DNS-Service anzubieten. Zitat von deren Website:
1 | Mit STRATO DynDNS wird der eigene PC zum Internet-Server. Damit lassen |
2 | sich auf dem eigenen Rechner umfangreiche Spezialdienste einrichten, |
3 | die anschließend bequem aus dem Internet zugänglich sind. |
4 | |
5 | Einer ganz normalen Domain wie www.wunschname.de wird nicht mehr ein |
6 | bestimmter Server oder eine bestimmte IP-Adresse zugeordnet, sondern der |
7 | STRATO DynDNS Server. Auf dem Kunden-PC oder im DSL-Router des Kunden läuft |
8 | ein kleines Programm, das jede Änderung der IP-Adresse feststellt und die |
9 | aktuelle Adresse an den STRATO DynDNS-Server weiterleitet. Dieses Programm |
10 | steht Ihnen im Kundenservicebereich zum Download zur Verfügung. |
11 | ... |
@Stefan Ernst Da bin ich wohl nicht mehr auf dem neuesten Stand...
warum auch für etwas geld zahlen was es kostenlos gibt und sich bei mir seit jahren bewährt hat .... und nun hab ich eh erstmal eine fixed ip
@hellboy: hast Du auch einen kostenlosen Domain (z.B. www.meineseite.de)? So was gibts doch nicht kostenlos, oder? Na ja, 1 € pro Monat ist ja noch zu verkraften.
bei dyndns.com gibt es umsonst ein kleines Programm zum Download, dass die IP-Aktualisierungen eines kostenlosen dyndns.com - Account automatisch vornimmt. Also einfach bei dyndns registrieren, Programm downloaden (Dyndns Updater) und die Sache ist geritzt ;)
Es geht ja um die Kombination einer "richtigen" eigenen Domain mit Dynamic-DNS, und das ist dann auch bei DynDNS nicht mehr kostenlos.
@ Stefan, Das stimmt dann allerdings. Wenn man wirklich die Domainbezeichnung frei wählen will muss man was dafür bezahlen. Für eine eigene Serveranwendung reicht aber m.E oft eine kostenfreie Variante (Ich binde meinen Server meist ohnehin in eine bestehende Seite ein (als Inlineframe oder Ähnliches)). Kommt aber hier auch stark auf den Anwendungsfall (und vor allem ob man seinen Server einem breiten Publikum öffnen will) an. Man kann dann einfach eine billige Domain registrieren (kosten ja oft nur 1 oder 2 Euro im Monat) und dann von dort auf die Serveranwendung weiterleiten oder diese einbinden. Ist meines Erachtens die bessere Variante (so bekomme ich auch noch Webspace dazu und kann im Falle eines Serverproblems einen schöneren Bildschirm präsentieren als einfach nur "Server nicht erreichbar")
Gibt es eigentlich einen Anbieter, der Dynymic DNS mit einer de-Domain anbietet? Wenn es so etwas nicht gibt ... könnte ich ja auch alternativ eine eigene Homepage bei einem Provider machen, der de-Domains anbietet. Dort könnte ich dann auf meiner Homepage einen Link zu meinem Webserver über dyndns.com machen. Mit welchen preiswerten Anbietern von Homepages mit DE-Domain habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
www.netbeat.de kostet 3,24 EUR im Jahr (0,27 EUR pro Monat)
danke für den Tipp. Ich habe etwas gegoogelt und nicht nur Gutes über netbeat gefunden.... Hat jemand mit "domainFACTORY" Erfahrungen. Ist zwar teurer, aber der Support scheint recht gut zu sein. Und ein Anruf bei der Support-Hotline ist kostenlos, was ich sehr gut finde.
mag sein. Für "nur Domain-Weiterleitung" sind aber auch meine Ansprüche
(an Ausfallzeiten, Supportqualitäte etc) nicht sonderlich hoch.
