ich wollte gerade mein erstes file mit avr studio compilieren da bekomm ic folgende fehlermeldung: ../../porjekt1/prog.c:119: fatal error: opening dependency file dep/prog.o.d: No such file or directory welches file will der?
Hast du das makefile selbergemacht oder das vom AVRStudio genommen? Wenn es ein selbstgemachtes ist, dann versuch es mal mit dem vom AVRStudio. Ich hatte mal das Problem, dass das Haupt C-File nicht gleich hiess wie der Projektname, da passerte so ein ähnlicher Fehler. Ich wür mal eine neue Projektdatei erstellen. P.S. hast du Vista?
nein hab ich nicht selber geschrieben, benutz auch kein vista c-file heißt anders als projekt
Mach mal ein neues Projekt mit C-File = Projektnahme. Altes C-File mit Editor öffnen und ins AVRStudio kopieren.
hab jetzt ein neues projekt erstellt wo cfile gleich heist fehlermeldung ../projekt1.c:119: fatal error: opening dependency file dep/projekt1.o.d: No such file or directory dieses file gibs wirklich nicht
Bei mir funktionierts! AVRStudio: 4.14 WinAVR: 20080610 Probier mal den dep Ordner vorm kompilieren zu löschen.
... mhm wo ist der dep ordner? sollter der im projekt ordner sein? versionen hab ich die selben
Schieb dein Projekt mal in einen Ordner der keinen so langen Pfad hat. Das hat ich auch schon mal beim assemblieren. Hab dann einfach auf C n Ordner Programmieren gemacht, dann gings!! MFG
ist auf pfad D:\projekt1 seitdem fehlermeldung: ../projekt1.c:31: fatal error: opening dependency file dep/projekt1.o.d: No such file or directory also die gleiche wo soll dep order sein?
hab alles deinstalliert und neu installiert jetzt geht aueinmal! danke für hilfe mfg J.K.
Es gibt ja schon einen Haufen urban legends über das Studio, aber daß das Haupt-C-File den gleiche Namen haben muß, wie das Projekt, ist neu - und genauso unsinnig, wie die anderen Geheimtipps. Irgendwie geht bei deiner Installation etwas beim anlegen des dep-Orderns bzw. des Files darin schief. Arbeitest du unter eingeschränkten Benutzerrechten, oder ist sonst auf irgend eine Weise der Zugriff auf Dateien eingeschränkt? Was passiert, wenn du das makefile von der Kommandozeile aus aufrufst? ("Dos"-Fenster aufmachen, in das Verzeichnis wechseln, in dem das makefile steht, make aufrufen) Oliver
Das mit den gleichen Namen hat aber nichts geholfen, wie kommst du da drauf? In der Kommandozeile: AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega16 Program: 158 bytes (1.0% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 0 bytes (0.0% Full) (.data + .bss + .noinit) Keine Ahnung warum die Neuinstallation geholfen hat. Das einzige was ich geändert hab war der Installationspfad. Er ist jetzt um einiges kürzer und beinhaltet keine Leerzeichen. mfg J.K.
Hi >und beinhaltet keine Leerzeichen. Von älteren AVR-Studios weiss ich, das es damit Probleme gab. Auch wenn Windows das zulässt, sollte man es vermeiden. Programme können durchaus Probleme damit haben. Gilt auch für Umlaute und Sonderzeichen außer '_'. MfG Spess
sers. hab das gleiche problem (vista 64) und lese mich gerade seit stunden durch das thema. die von dir angefügte datei ist von 07, das sollten sie doch in der neusten version schon angefügt haben, oder?! verwende das avrstudio 4.16 und das neuste winavr.
...ich sehe gerade dieses Thema und muß einfach mal was dazu schreiben. Die Lösung für dieses Problem besteht einfach und alleine darin unter "default" den "dep" Ordner anzulegen! Der wird manchmal nicht automatisch angelegt und führt dann genau zu diesem Fehlerbild! Wurde auch schon in anderen Foren besprochen...vielleicht einfach mal probieren. Sollte er nicht vorhanden sein wird dies zu 99% der Grund sein...
