Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung invertieren
Autor: Marvin (Gast)
ich möchte aus einer Spannung von ungefähr +12V eine Spannung von -12V
machen:  Diese Spannungen brauche ich für mehrere OP-AMP.
Da ich noch Anfänger bin, kenne ich mit den normalerweise dafür
genutzten ICs noch nicht so genau aus.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen entsprechenden IC vorschlagen
könntet.
Marvin
Autor: Michael H* (Gast)
icl7660
arbeitet nach dem prinzip der ladungspumpe
Ok, danke.
Nach Datenblatt braucht der IC zwei Kondensatoren. Wie groß müssen die
sein? Das steht da nämlich nicht...
Marvin
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
>icl7660
Aber leider nur bis +10V Eingangsspannung.
Da wirst du dir selber ein diskret aufgebaute Ladungspumpe bauen
muessen.
Gruss Helmi
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Helmut Lenzen wrote:
>>icl7660
> muessen.
Nö, er kann auch einen ICL7662 nehmen, der geht bis 20V.
man kann die icl7660 auch kaskadieren, wenn es wirklich -12V sein
sollen.
in der test circuit werden 10µF benutzt. aber da kannst aus den kurven
und deinem stromverbrauch ablesen, was du wohl für einen wert brauchst.
1. Was heißt kaskadieren?
2. Der ICL7662 sieht sehr kompliziert aus, geht es nicht auch etwas
einfacher?
3. Ich habe den Spannungregler 7912 gefunden, kann ich eine Spannung
größer als +12V dareingeben und erhalte dann -12V?
Marvin
> einfacher?
Hä? Ist doch das gleiche wie beim ICL7660.
Nein, der braucht eine Spannung unterhalb -12V am Eingang, also z.B
-15V.
Hatten wir das nicht schon gestern ?
Beitrag "Problem mit Spannungsregler µA 7912"
Gruss Helmi
maxim datenblatt vom icl7660 seite 10.
> einfacher?
schau dir mal an, was die teile machen. dafür is die externe beschaltung
eh extrem billig...
ein spannungsREGLER regelt die spannung nur. eine negative spannung
"erzeugen" ist schon was andres.
mal was ganz andres: wie sicher bist du dir eigentlich, dass du eine
negative spannung brauchst?
ich habe mir dieses Datenblatt angesehen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDE...
Da sind die Kondensatoren C1 und Cosc, wie groß muss man die wählen?
Worfür ist RL gut, in dem Datenblatt von ICL7660 gibt es den nicht.
Ich brauche die +12V und die -12V Spannung für die Versorgung des OpAmps
LM741. Der benötigt auch eine negative Spannung.
Marvin
da gibts bessere. von maxim
hab ich oben schon geschrieben. informier dich einfach mal über
ladungspumpen und lies das datenblatt komplett.
symbolisiert die last.
nicht unbedingt.
Ok, vielen Dank.
Eine Frage habe ich aber noch:
"> Ich brauche die +12V und die -12V Spannung für die Versorgung des
OpAmps
nicht unbedingt."
Unter welchen Bedingungen kann ich denn die -12V einsparen und
stattdessen einfach GND dran hängen?
Marvin
Fixier dich nicht gleich auf das erste Bild, dass du im Datenblatt
findest, und ließ auch die Texte dazu. Das ist doch bloß die "Test
Circuit". Für dich relevant ist "Figure 16A" auf Seite 8.
> OpAmps
> nicht unbedingt."
hm, das ist pauschal nicht einfach zu beschreiben (bin auch ein bisschen
faul =)
wenn du deine schaltug postest, kann man bestimmt was dazu sagen.
Autor: markus (Gast)
ich würde das mit +12V und GND gleich wieder vergessen, benutz +/- 12V
sonst können die OPAmps nicht richtig regeln
Ich habe eine einfache Schaltung für dich, ich hoff ich hab es so
geschrieben das su es verstehen kannst :)
Nehm eine Eingangsspannung von ca. 30VDC. einen Spannungsteiler mit
hohen Widerstandwerten z.B. 50kOhm
dann hast du drei Spannungen an den Widerständen, 30V, 15V und 0V
Nun häng einen LM7812 an die +30V und einen LM7912 an die 0V. Natürlich
mit der zueghörigen Beschaltung.
Jetzt hast du zwei stabilisierte Spannungen. Wenn du jetzt die 15V als
dein GND nimmst und gegen die Ausgänge der ICs misst hast du deine +/-
12V
Im Anhang findest du eine hochtechnische, komplexe und profesionele
zeichnung ;)
Oh, das ist sehr gut, vielen Dank.
Und das klappt erst ab 30V aufwärts?
blödsinn. außerdem "regeln" opamps nicht.
und damit einen verschobenen 0V punkt. ziemlich schlecht für opamps,
meinst nicht?
formhalber:
dein spannungspfeil für -12V zeigt in die falsche richtung.
Autor: Thomas (Gast)
Warum nimmst Du denn nicht gleich einen single-supply OPAmp ?
Dann sparst Du dir das ganze Gedöns.
Schau Dir mal LM324 und Co. an.
Kostet auch nur 12 Cent das Teil.
dazu müsste man die schaltung sehen. aber die wird mal wieder geheim
gehalten ^^
Autor: Besucher (Gast)
Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass es keine negativen Spannungen
gibt! Es gibt nur negative Potentiale, was einer Spannung, die umgekehrt
(positiv) anliegt entspricht. Ich denke dem Verständnis hilft das.
--> du hast natürlich recht, aber da wir hier einem anfänger helfen
wollen, reicht wohl das wort "regeln"
meinst nicht?
--> wenn du 1% toleranz widerstände benutzt hast du
keine verschobene 0V
formhalber:
--> ok, du hast vollkommen recht :)
Autor: Gast (Gast)
> meinst nicht?
dann zieh mal strom aus dem knoten...
Ok, ich sehs ein, aber das ist die Elektrotechnische Betrachtung(bei
Wiki), nicht die Physikalische...
*ist schwer, sich fehler einzugestehen:-)
@markus
Wo soll denn dein Ausgangsstrom fliessen ? Die Schaltung funktioniert
nur wenn aus dem 7812 Regler genauso viel Strom fliesst wie in den 7912
rein.
Wenn jetzt mal angenommen im +12V Zweig mehr Strom fliesst muesste er
zwangslaeufig ueber den GND fliessen. Der ist aber hochohmig ueber die
beiden Widerstaende an deine Eingangsspannung angeschlossen. Als Folge
daraus verschiebt sich dein GND.
Gruss Helmi
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Ist natürlich Blödsinn, ja. Aber Operationsverstärker können durchaus
als Regler eingesetzt werden, wo sie dann zwangsläufig regeln. Wo ist
das Problem?
Der Operationsverstärker kann nur innerhalb seiner Betriebsspannung
vernünftig funktionieren. Und wenn du ein Ausgangssignal erzeugen
willst, bzw. ein Eingangssignal hast, dass negativ wird/werden kann,
dann benötigst du (in der Regel) eine negative Spannungsquelle.
genau, in der regel.
kommt doch im forum oft genug vor, dass für komparatoren oder
schmitt-trigger inverter herbeigezerrt werden.
