Hallo zusammen, ich habe ein günstiges Mikrofon bei reichelt gekauft: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=E93;GROUPID=745;ARTICLE=75891;START=16;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=31jbb3X6wQAR8AAG1SnX835649cbeda39430c85ed50f86b78c47f Ich möchte eine Schaltung mit einem Mikrofon bauen und muss dazu wissen, wie groß die minimale und die maximale Spannung, die das Mikrofon erzeugt, sind. Ich besitze leider (noch) kein Oszi. Wie kann ich das herausfinden? Tim
Ist die Frage nicht verständlich? Ich möchte die maximal und minimal Spannung, die die Versorungsspannung des Mikrofons nicht übertritt, bestimmen. Gibt es da irgendwelche einheitlichen Werte oder müssen die gemessen werden? Tim
Mh, das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Tim
"Da wegen des Elektrets keine hohe Kondensatormembran-Vorspannung benötigt wird, reicht eine Spannung von 1,5 Volt zur alleinigen Versorgung des Impedanzwandlers aus" Danke, aber das ist ja nur ie Versorgungsspannung und nicht die Spannung, die maximal/ minimal auf den beiden Kanälen erreicht werden kann.... Tim
??? Wenn es um die Amplitude des Ausgangssignals des Mikrofons geht: Das sind in der Regel einige mV (Millivolt).
Den typischen Aufbau und die Beschaltung eines Elektret-Mikros ist hier dargestellt: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Electret_condenser_microphone_schematic.png Der Kondensator wird vermutlich nicht in dem Mikro drin sein. Die maximale Ausgangsspannung ist abhängig von: - der Lautstärke des Schallereignisses (Schalldruck) - die Größe des R und V+ - der Membrangröße Erste Näherung für Standard-Mikros: 10mV. Der Bereich ist sicher groß, deshalb hat man ja auch Pegelsteller an z.B. Vorverstärkern, Mischpulten etc. Die minimale Ausgangsspannung ist abhängig von: - der Ruhe in dem Raum, in dem du das betreibst - der Rauscharmut des eingebauten FET Erste Näherung (siehe Wegstaben Verbuchsler): 0 Was willst du den machen? - einen Vorverstärker bauen? Für welchen nominalen Ausgangspegel? - an den PC anschließen? Mikrofoneingang verwenden - an eine vorhanden PA-Anlage anschließen? Phantomspeisung vorhanden?
Ja, ich möchte einen Vorverstärker bauen. Ich werde mal von 10mV als maximum ausgehen. Tim
