Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Conrad Akku-Master startet mit Abgleich-Modus
von DiGeDaX (Gast)
Guten Tag!
Mein uralter µPC Accu-Master "µAM 500" (Conrad Nr. 23 49 31) fällt
neuerdings nach dem Einschalten sofort in den Abgleich-Modus, genauer
gesagt mitten rein mit Pkt. 4 Entladestrom 500mA. Vorher ist ganz kurz
"CPU-Test Selbsttest v1.12" zu sehen.
Laut Anleitung muß dazu eigentlich die MODE-Taste gedrückt sein - ist
sie aber nicht - und statt der Laden-LED leuchtet die Fertig-LED.
Die Schritte lassen sich gemäß Anleitung normal abarbeiten, nur hilft
das nicht weiter.
Kennt hier jemand das Fehlerbild und weiß Abhilfe? Die LP sieht aus wie
neu, also keine Schmorstellen oder andere Verdachtsmomente.
Für sachdienliche Hinweise im Voraus vielen Dank!
Cheerio,
Julien
von Ekschperde (Gast)
Tausch doch mal den MODE-Taster, der hat bestimmt nen Feinschluß.
von DiGeDaX (Gast)
Bei gedrückter MODE-Taste startet der Abgleich-Modus nach dem
Einschalten entsprechend der Anleitung mit Pkt. 1 "Abgleich des
Ladestroms 10mA". Ergo funktioniert der Taster korrekt.
Wenns sooo einfach wäre ... danke trotzdem!
von Stefan (Gast)
Ruf doch mal bei Conrad an, als mein Charge Manager 2000 defekt war
haben die mir sogar einen Schaltplan geschickt. Damit konnte ich einen
Ähnlichen Fehler Problemlos finden. Das Gerät war zu dem Zeitpunkt auch
schon etwa 5 Jahre alt.
von Bernhard Heinze (Gast)
Guten Abend!
Ich habe auch so einen Accu-Master und suche eine Bedienungsanleitung
dafür. Können Sie mir weiterhelfen?
Gruß: Bernhard
von John v. (engine5)
