Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselstrommessung mit LCD Panelmeter
von Ganove Nr.1 (Gast)
mal ne Frage, ich hab beim Conrad solche LCD/LED Panelmeters gesehen,
die haben nen Messbereich von +-200mV. Wie ich diese Dinger auf andere
Messbereiche bekomm und wie ich damit Strom messen kann ist mir klar,
aber wie kann man damit Wechselstrom/-spannung messen??
Ist es dem Modul egal oder muss man da noch irgendwie gleichrichten
oder so?
Das Datenblatt gibt halt absolut nix her.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!!
Boris
von Florian Pfanner (Gast)
ich kenn die Module zwar jetzt nicht, aber wenn diese einen messbereich
von -200 bis +200mV haben, und du ihnen eine Wechselspannung gibst, so
werden diese den Mittelwert Anzeigen und dieser ist eben null. Wenn du
die Spannung jedoch Gleichrichtest, so hast du einen Fehler in der
Anzeige wegen der Gleichrichtung. (bei einer Diode Faktor 0.45, bei 4
Dioden Faktor 0.9)
Gruß, Florian
So siehts aus, deswegen frag ich.
Aber wieso die Faktoren? Mal blöde Frage, dass an den Dioden was
abfällt ist mir klar aber die Faktoren leuchten mir nicht auf Anhieb
ein
Wie wird denn sowas in 5? Multimetern gemacht?
das mit den Faktoren ist, weil sich aus einem Sinus keine 100%
Gleichspannung erzeugen lässt. Du hast immer ein Restwelligkeit. Wenn
du nur eine Diode verwendest, ist diese Restwelligkeit natürlich groß,
da nur eine halbe Periode Gleichgerichtet (benutzt) wird. Wenn du 4
Dioden verwendest (Brückengleichrichter) nutzt du beide Halbwellen
einer Periode aus. Dadurch ist dieser Faktor und natürlich die daraus
resultierende Effektive gleichspannung auch größer.
(Wenn du das aber Aufbaust und zur Glättung Kondensatoren verwendest,
so musst du noch den Faktor Wurzel2 hinzurechnen wegen dem Effektiv-
Spizzewert der Wechselspannung)
Wie das in Multimetern gehandhabt weiß ich nicht. Ich könnte mir aber
vorstellen, das diese Abweichung einfach "Wegkalibriert" wird. bzw
gibts ein Analoges Messverfahren (ich glaub das war das
elektrodynamische Messgerät) welches sowol bei Gleich- wie auch bei
Wechselspannung funktioniert.
Gruß, Florian
