Forum: PC Hard- und Software Logic analyzer / Pattern generator mit PCI
von Ich (Gast)
Hat schonmal jemand versucht mit den PCI-Ports von einem alten
Motherboard einen Logic analyzer / digital patttern generator zu bauen?
Theoretisch hätte man doch mit den 33 MHz Taktrate und dem 32Bit breiten
Bus einen relativ guten Datendurchsatz und im PC-RAM mehr als genug
Speicher.
Wenn man dort nen CPLD mit 4 fachem PLL auf Bustakt laufenlassen würde,
könnte man doch eigentlich 8 Bit mit 133 MHz einlesen oder ausgeben. Man
würde einfach für die Ausgabe (pattern generator) den 32 Bit Bus allt 4
Takte im CPLD-Eingangslatch zwichenspeichern und dann jeden Takt 8 Bit
ausgeben. Als Logic analyzer auf einer anderen Karte eben andersrum.
Mich würde interessieren, ob die CPU und das Betriebssystem in der Lage
ist, fortlaufend und ohne Unterbruch am PCI-port Daten einzulesen und zu
speichern, bzw. Daten im RAM zu lesen umd am PCI-Port auszugeben. Da es
PCI-Graphikkarten gibt, sollte es doch eigenlich mit nem geeigneten
Treiber möglich sein, denn das Bild kann dort nicht einach
stehenbleiben.
Wenn man mehr als eine solcher Karte basteln würde hätte man mit 5
PCI-Slots 40 Kanäle mit 133 MHz und unmengen an Speicher, allerdings
wäre man dann mit der Datendurchsatzrate von 133 MHz SDRAM am Ende.
Was meint ihr dazu, wenn alles theoretich funktionieren würde, wäre das
doch ne gute Anwendung für alte PC's.
von V. B. (dr-robotnik)
Also wenn es konrekete Ideen für eine solche Umsetzung gibt, wäre ich
auch sehr interessiert. Ich habe auch schon mal daran gedacht einen LA
zu bauen und dazu meinen alten Rechner zu benutzen zu können finde ich
klasse.
von Christian R. (supachris)
Hm...erst mal müsste man ja erst mal das gesamte PCI-Interface bauen,
das ist nicht ohne. Gibts aber mittlerweile als IP-Core für FPGAs. Dann
müsstest du ein Echtzeit-OS haben, denn mit Linux und Windows kannst du
es vergessen, äquidistant da was zu machen.
Grafikkarten haben ja einen eigegen Bild-Speicher, und machen das
Bild-Timing unabhängig von der CPU.
Die Sache ist doch viel zu kompliziert. Ein FPGA mit bissl RAM reicht
doch vollkommen zu, als Interface einen USB Controller wie den Cypress
FX2 dran und gut.
Schau mal hier: http://www.sump.org/projects/analyzer/
von I_ H. (i_h)
Vergiss es. Wie willst du die Zugriffsmuster einhalten? Wie willst du
dafür sorgen, dass du nicht sämtliche Peripherie lahmlegst?
Eher noch wäre der ISA Bus geeignet, aber der ist einfach zu lahm.
Vielleicht auch VLB, aber einen 486er treibt man mit der vollen VLB
Datenrate in den Grenzbereich, und VLB ist 486er spezifisch weil der
direkt an der CPU hängt.
von ex-mentor-user (Gast)
PLX PCI9020 oder moderneres.
von Jens (Gast)
Die ganze Idee ist so wie beschrieben nicht realisierbar. PCI ist
ein Bus, d.h. da hängen auch noch andere Sachen dran und brauchen
gelegentlich Bandbreite. Ich müßte nochmal nachschlagen, aber
wenn ich mich richtig erinnere sorgt der Arbiter auch dafür das
kein Device den Bus zu lange belegt. Deswegen sind die theoretischen
Werte (32MHz * 4 Byte) nie erreichbar. Durch die Zugriffe auf andere
Peripherie (Video, je nach Chipsatz auch Timer, DMA, usw.) kommt
außerdem nie ein kontinuierlicher Datenstrom zustande.
Die günstigste Selbstbaulösung sieht aus wie der bereits verlinkte
Sump-LA, wobei man bei Bedarf das Interface zum PC auch anders
ausführen kann. Mit einer neuen Platine könnte das auch PCI sein.
Wenn da die Speichertiefe oder die Geschwindigkeit nicht reicht
wird es entweder teurer oder abenteuerlich.
Jens
Im Prinzip kann man sagen, dass alle Busse im PC nicht dazu geeignet
sind, kontinuierlich und zeitdeterministisch irgendwwas abzutasten. Wenn
man richtig messen will, muss da immer eine extra Logik für die
zeitkritische Aufnahme hin. Im einfachsten Fall ein kleines CPLD für die
Ablaufsteuerung mit einem FIFO-Speicher, der die Werte aufnimmt, und aus
dem man dann gemütlich mit Pausen lesen kann. Schon kleinste Jitter
erzeugen digitales Rauschen. Ist bei einem Logic-Analyser nicht so
schlimm, aber äquidistant bekommt man das mit einem PC-Bus-System (und
einem Betriebssystem wie Windows oder Linux) nicht auf die Reihe. Selbst
die Realtime Aufsätze für Linux und Windows können nur µs garantieren.
