Forum: Compiler & IDEs 16-Bit-Zahl ausgeben, nur wie?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Hi, ich steh grad aufm Schlauch.
Ich möchte 16-Bit Zahlen im q-Format als Dezimalbruch ausgeben, d.h. die
Zahlen liegen alle im Bereich von -1 bis 1 und haben 1 Vorkommastelle
und 15 Nachkommastellen.
Siehe dazu auch AppNote AVR201 von Atmel:
http://faculty.capitol-college.edu/~andresho/tutor/Multimedia/AVR/HW_mult/avr201.htm
Momentan hab ich folgende C-Routine, die Teil einer printf-ähnlichen
Ausgabefunktion ist (put_char2() gibt nen char aus und put_str() nen
0-terminierten String):
void put_sfrac16 (int16_t frac)
    if (frac < 0)
        put_char2 ('-');
        frac = -frac;
    put_char2 ('0');
    put_char2 ('.');
    // frac ist jetzt positiv (ausser im pathologischen Fall 0x8000)
    // 6 Nachkommastellen ausgeben (dezimal)
    char *pbuf = buf;
    for (uint8_t i=0; i < 6; i++)
        uint8_t digit = '0';
        // solange frac >= 0.1 ist: 0.1 abziehen
        while (frac >= (1U << 15)/10)
            frac -= (1U << 15)/10;
24
            digit++;
25
26
        *pbuf++ = digit;
27
        frac *= 10;
28
29
    *pbuf = '\0';
30
    put_str (buf);
31
Solange die Zahl >= 0.1 ist, wird von frac 0.1 abgezogen, um die
entsprechende Ziffer zu erhalten. Danach wird frac mit 10 multipliziert
und es geht bei der nächsten Ziffer weiter.
Problem ist nun, dass 32768/10 = 3276.8 ist und nicht 3276, d.h. die
Ausgabe so nicht korrekt ist, uns teilweise auch Ziffern größer als '9'
bringt.
Ursprünglich hatte ich ne Version, in der nachgeschaut wird, ob frac*10
>= 0x8000 ist. Allerdings musste ich dann mit 32-Bit-Zahlen rechnen, und
das ist mir zu teuer. Zudem gibt es auch ne Version mit 32-Bit q-Format,
und da bräuchte ich dann 64 Bits...der Horror.
Ich hab auch schon versucht, 3277 abzuziehen und zu merken, dass man
einen Fehler von 0.2 gemacht hat, aber das Ergebnis ist noch falscher...
Jemand ne Idee?
von Matthias L. (Gast)
Wie muss ich mir das vorstellen, wie das intern (in 16Bit) gespeichert
sein soll?
zB:
2Byte Wert     richtiger Wert
0x0000          0.000000
0x7FFF          0.999999
0xFFFF         -0.999999
Oder wie möchtest du das?
Ja, genau so.
Hier noch ein etwas zielgenauerer Link:
http://faculty.capitol-college.edu/~andresho/tutor/Multimedia/AVR/HW_mult/avr201.htm#book10
Wobei für 0x7fff die Ausgabe 0.99996 oder 0.99997 ist wegen der
Genauigkeit.
5 Nachkommastellen sind eigentlich genug, weil 1/32768 ~ 0.00003.
Die Zahlen sind also ganz normale signed short, die immer noch impizit
durch 2**15 geteilt werden.
Die Addition ist die normale short-Addition und die Multiplikation ist
mul(x,y) = (x*y) << 1
damit das Komma wieder an der rechten Stelle steht.
Hm.. Für sowas ist mir mal eine "geniale" Idee eingefallen.
Hab das hier schonmal gepostet, finds aber nicht mehr.
Das lästige Dividieren kann man weglassen, wenn man High/Low-Words
nimmt.
Hier nochmal am Beispiel erklärt:
Im WORD steht 0x7FFF. Das soll nach 32767/32768 = 0.999'969'482'4..
sein.
AUsgange vorbereiten: "0."
du nimmst jetzt das
                    high  lowword
word=
0x7FFF mal 20dez =>  09  '  FFEC       => HIGH Word anhängen: "0.9"
lowword=
0xFFEC mal 10dez =>  09  '  FF38       => HIGH Word anhängen: "0.99"
lowword
0xFF38 mal 10dez =>  09  '  F830       => "0.999"
lowword
0xF830 mal 10dez =>  09  '  B1E0       => "0.999'9"
lowword
0xB1E0 mal 10dez =>  06  '  F2C0       => "0.999'96"
lowword
0xF2C0 mal 10dez =>  09  '  7B80       => "0.999'969"
lowword
0x7B80 mal 10dez =>  04  '  D300       => "0.999'969'4"
lowword
0xD300 mal 10dez =>  08  '  3E00       => "0.999'969'48"
lowword
0x3E00 mal 10dez =>  02  '  6C00       => "0.999'969'482"
Benötigst aber eine 16x16=32bit Multipikation, oder was äquvalentes
Das kann als Schleife programmiert werden, und muss dann sinnvoll
abgebrochen werden.
Ist die Zahl negativ, so muss vorerst das Minus drangehangen werden, und
die Zahl in eine (temp) pos. umgewandelt werden...
PS: Vielleicht kann/sollte das mal als Wiki Artikel gemacht werden?
Oder was meint ihr?
Ich dividiere doch nicht. Die Division durch 10 macht gcc zur
Compilezeit beim Falten der Konstanten.
Soweit hab ich das ja alles schon.
Es geht wie gesagt darum, bei 16-Bit-Typen ohne 32 Bits auszukommen und
bei 32-Bit-Typen ohne 64-Bits, weil das eben super aufwändig ist.
Hier die Version für Ausgabe von 1.31. Das ganze sieht easy aus, belegt
aber wegen der 64-Bit-Arithmetik weit über 500 Byte Programmcode. (Und
ja, ich hab Optimierung aktiviert. Die Zahl bezieht sich auf avr-gcc und
ATmega8)
void put_sfrac32 (int32_t frac)
    if (frac < 0)
        put_char2 ('-');
        frac = -frac;
    put_char2 ('0');
    put_char2 ('.');
    uint64_t frac64 = (uint32_t) frac;
    frac64 <<= 1;
    char *pbuf = buf;
    for (uint8_t i=0; i < 10; i++)
        frac64 *= 10;
        *pbuf++ = '0' + (frac64 >> 32);
        frac64 &= 0xffffffff;
    *pbuf = 0;
24
    put_str (buf);
25
Die Frage ist also, wie man an die einzelnen Ziffern kommt, ohne auf den
nächst größeren Typ zu müssen.
avr-gcc hat nur die wichtigsten Sachen für long long implementiert. Für
Multiplikation hat er weder Pattern noch Funktionen in der libgcc2, so
daß die Mutiplikation auf algebraischer Ebene auf keinere Typen
abgebildet wird. Daß der Code dann suboptimal wird versteht sich da von
selbst.
In dem du zur Laufzeit entsprechend dividierst. Das kostet aber
sicherlich mehr recourcen als mit 10 (oder wie im Bsp) mit 20 zu
multiplizieren, auch wenns ein größerer Datentyp ist.
Sonst wirst du wohl keine andere Möglichkeit haben.
aus vielleicht mit einem solchen Konstruct:
Das liefert eine Stelle, und müsste mehrfach aufgerufen werden...
Aber wie schnell das ist, weiß ich nicht.
if ( x >  (1*32768/10) )
  // Zahl größergleich 0.1
  *pBuf++ = '1';
  x -= (1*32768/10);
if ( x >  (2*32768/10) )
  *pBuf++ = '2';
  x -= (2*32768/10);
if ( x >  (9*32768/10) )
  // Zahl größergleich 0.9
 *pBuf++ = '9';
  x -= (9*32768/10);
x = x * 10;
Die Laufzeit ist weniger das Problem, eher der belegte Speicher. Über
500 Byte nur für eine Teilfunktion der Ausgabe ist schon satt.
Ich hab die Funktionen jetzt so umgeschrieben, dass sie einigermassen
klein sind. Die 32-Bit-Variante (also 1.31-Variablen) braucht nur noch
ca. 270 Bytes :-)
Ist zwar noch kein schöner Code, aber soll ja auch keinen Preis
gewinnen. Für 1.15-Werte geht das analog. Hier noch der Code, falls wer
was ähnliches braucht. Es brauch weder Division noch 64-Bit-Werte:
    if (frac < 0)
        put_char2 ('-');
        frac = -frac;
    put_char2 ('0');
    put_char2 ('.');
    uint32_t f = frac;
    char *pbuf = buf;
    uint8_t digit = 0;
        if (digit == 10)
_9:
            *pbuf++ = '9';
            continue;
23
24
25
        uint32_t f2 = f + (f >> 2);
26
27
        // uint8_t digit = f2 >> 28;
28
        union { uint8_t b[4]; uint32_t l; } u = {.l = f2 >> 4};
29
        digit = u.b[3];
30
31
        if (digit == 10)
32
            goto _9;
33
34
        *pbuf++ = '0' + digit;
35
        f -= (1UL<<31)/10 * digit;
36
37
        if (digit >= 2)
38
39
            if (digit >= 6)
40
                f++;
41
42
            digit--;
43
            f -= digit;
44
45
        f *= 10;
46
47
48
    *pbuf = '\0';
49
    put_str (buf);
50
> sein soll?
> zB:
> 0x0000          0.000000
> 0x7FFF          0.999999
> 0xFFFF         -0.999999
Die Darstellung ist analog zu signed short, d.h. wenn man von 0 Eins
abzieht (ist 0xFFFF), kommt man zur nächst kleineren Zahl.
"richtiger Wert" = "2-Byte-Wert als signed" / 2**15
Also so:
0x0000          0.00000
0x7FFF          0.99997
0xFFFF         -0.00003
0x8000         -1.00000
0x8001         -0.99997
von eProfi (Gast)
Mit ein bisschen Überlegen kommt man auf folgenden genial-einfachen
high-density-Code:
#include <stdio.h>
#define examp 0x1234 // 0.1422119140625
#define examp 0x7654 // 0.9244384765625
#define examp 0x7fff // 0.999969482421875
#define examp 0x8000 //-1.0000000000000
#define examp 0x8001 //-0.999969482421875
#define examp 0x89ab //-0.924468994140625
#define examp 0xfedc //-0.0089111328125
#define examp 0xffff //-0.000030517578125
//nur der letzte #define ist wirksam
#define scale 50000000L //0.50000000
void main(void){
  unsigned int numb=examp,mask=0x4000;
  signed long  summ=0,temp=scale;
  if(numb&0x8000){s=-2*scale;} //-1.00000000 wenn bit15 gesetzt
  do{if(nubm&mask){summ+=temp;}temp/=2;}while(mask/=2);
  printf("\r\n%05x : %1.9f",numb,summ/(2.0*scale);}
zur Funktion:
wenn bit15 gesetzt: 1.00000000 (100000000) abziehen
wenn bit14 gesetzt: 0.50000000 ( 50000000) addieren
wenn bit13 gesetzt: 0.25000000 ( 25000000) addieren
wenn bit00 gesetzt: 0.000030517578125 addieren
Je nach Anzahl der Nullen von scale ist die Auflösung.
Im µC-Programm wird die Ausgabe natürlich nicht mit dem float gemacht,
sondern mit longint, wobei man das Komma an der richtigen Stelle
reinsetzt.
Es gibt eine noch effektivere Methode, indem man die Umwandlung und die
Ausgabe zusammen in einer Routine macht. Das beschreibe ich im nächsten
Beitrag.
von Gast (Gast)
bekannte Methode:
Bsp.: 0x7FFF = 32767 := 0.99997
Multiplikation:
0x7FFF * 20000 = 0x270FB1E0 = 9999 * 65536 + 45536
Ergebnis 1: 0.9999
Multiplikation:
45536 * 10000 = 0x1B243E00 = 6948 * 65536 + 15872
Ergebnis 2: 0.9999 + 0.00006948 = 0.99996948
Ergo: 2 * 16(32)Bit Multiplikation und bekannte Binär nach BCD Wandlung.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> high-density-Code:
Schön, dass du da offensichtlichen very-high-density code erzeugt hast,
aber meinst du nicht zu Demonstrationszwecken sollte man den Code etwas
entfädeln?
Geht auch anders:
Beitrag "Re: Bei der Berechnung von Kommazahlen "float" vermeiden"
von Gast (Gast)
Also genau mein Vorschlag!
Nein ist es nicht.
von eProfi (Gast)
So, wie versprochen die Kombinationsroutine.
Funktioniert wie Peter D.s Subtraktions-Additions-Methode,
aber statt 1000000 wird ein anderer Wert subtrahiert und dadurch
erübrigt sich die vorgelagerte Umwandlung.
Diese Idee hatte ich vor langer Zeit schon mal gepostet (angehängt),
aber ich finde sie nicht wieder. Kann sich jemand erinnern? Bitte den
Link posten.
Damals habe ich (soweit ich mich erinnere) die Subtrahenden für 5,0000,
4,9951, 3,3000 und 3,2967 und 100,00  angegeben. War vermutlich ein
.asm-file.
Beim Runden der /10-geteilten Subtrahenden muss man aufpassen: sie sind
so gewählt, dass bei Eingang 0 auch 0 rauskommt (ist ein Spezialfall,
den andere extra abfangen), wählt man sie geringfügig anders, kommt z.B.
000/0;0  heraus (also mit 0x2f und 0x3a).
@Simon K.
"aber meinst du nicht zu Demonstrationszwecken sollte man den Code etwas
entfädeln?"
Hast ja recht, aber die paar CrLf wird ja jeder noch selbst einfügen
können. Ich mag´s halt lieber kompakt.
n.b. Du hättest mal den Original-Code sehen sollen ;-), der war noch
wesentlich kürzer (Variablen-Namen mit einem Buchstaben und keine
Geschweifte Klammer nach dem if).
Deshalb haben sich oben auch 2-3 Tippfehler eingeschlichen:
{s=-2*scale;} --> {summ=-2*scale;}
nubm&mask --> numb&mask
evtl. alle bis auf einen #define examp  weggkommentieren
@Gast: Stimmt, ist ebenso genial. Habe es auch schon öfters so
vorgeschlagen.
Irgendwas stimmt mit der Union nicht. Entweder geht es für 16-Bit-Werte
nicht, oder für 32-Bit-Werte hakt es. So wie es dasteht soll das zweite
"int" wohl "short" heissen?
noch'n Tipp:
numb.si[hi]^=0xffff;;numb.si[hi]+=1;
geht lesbarer als
numb.si[hi] = -numb.si[hi];
von eProfi (Gast)
@Johann L.
1.
"Irgendwas stimmt mit der Union nicht."
Das kommt auf den Compiler an, mit TurboC geht's so, mit CodeWarrior
auch.
Gemeint ist, dass ich mit numb.sl auf alle 32 Bits zugreife  und  mit
numb.si[hi] direkt (ohne Bit-Geschiebe) auf die höheren 16 Bits.
Dafür habe ich auch einige Versuche gebraucht.
Wie müsste es denn korrekt heißen?
2.
Ui, da hast Du recht! Danke.
Und ich freue mich wie ein neues Fuffzgerl, da es noch kürzer geht:
numb.si[hi] *= -1;  //hoffentlich weiß der Compiler das zu optimieren
                    // da habe ich schon kuriose Sachen erlebt
@all
das .c-Programm in obigem Anhang verwendet weder Multiplikation noch
Division und ist deshalb in den kleinen µC ohne mul-Befehl besonders
effektiv, wenn man z.B. den ADC-Wert in eine Spannung umrechnen und
ausgeben will.
eProfi wrote:
> @Johann L.
> 1.
> auch.
Es kommt darauf an, wie int implementiert ist, das ist compilerabhängig.
Sind es 16 Bit, dann geht es, mit 32 Bits nicht.
Für 16-Bit Ausgabe passt also die Kombination long/short, und für 32-Bit
Ausgabe die Kombination long long/long.
Ein guter Compiler wird hier eh nicht schieben -- vorausgesetzt, die
Maschine kann einfach auf die obere Hälfte zugreifen. Teilweise bringt's
aber schon etwas besseren Code als Shift, manchmal aber auch
schlechteren. Beachte, daß die 32-Bit-Werte immer zusammenhängend
reserviert werden müssen, während 2*16 Bits nicht zusammenhängend liegen
müssen. Dies kann insbesondere auf 16- und 8-Bit-Maschinen besseren Code
geben, weil eine bessere Register-Allokierung möglich ist. Allgemeine
Aussagen kann man schlecht machen.
Wie gesagt: short/char, long/short, long long/long. Je nachdem, ob man
8, 16 oder 32 Bits ausgeben will. Aber eigentlich will man sich den
jeweils nächstgrößeren Datentyp nicht aufbürden und macht zB die
16-Bit-Ausgabe, ohne 32-Bit große Typen zu brauchen -- auch wenn's nur
elementare arithmetische Operationen sind. Um a-= b in 32 Bit auf einem
8-Bit-µC auszuführen, braucht's schon 8 Register!
Und noch einen Haken gibt's: eine Implementierung via Union ist abhängig
von der Endianess der Maschine und kann nur entweder für little Endian
oder nur für big Endian funzen.
> 2.
Wenn, dann optimiert er es zu
weil Negierung selbst mit Multiplikations-Hardware billiger ist.
> @all
> ausgeben will.
von eProfi (Gast)
> Bitte den Link posten.
Selbst gefunden:
Beitrag "Re: 1023 auf 100% umformen"
das dort genannte Programm nutzt noch nicht die Add-Sub-Methode,
außerdem sind 48/64-bit ein wenig zu viel, 32 reichen in den meisten
Fällen.
Deshalb schreibe ich sie gerade neu.
