Forum: Compiler & IDEs AT90Can128 Receive Interrupt
von Dirk R. (dira)
Ich bekomme es einfach nicht hin einen Can Receive Interrupt zu
aktivieren, ich nutze die codesamlung von Atmel
Mein Code ( in Auszügen ):
volatile bool bNewMsg;
void initCan(void)
  can_init(CAN_BAUDRATE);
  CANGIE = 0xfe;  //(1<<ENIT) | (1<<ENRX) | (1<<ENTX) |(1<<ENERR);//
    CANGIE |= (1<<ENIT) | ( 1<<ENRX );
  //Set MObs for which interrupts are enabled
  CANIE2 = (1<<IEMOB0) |  (1<<IEMOB1) |  (1<<IEMOB2) |  (1<<IEMOB3)|
(1<<IEMOB4)|  (1<<IEMOB5)|  (1<<IEMOB6)|  (1<<IEMOB7);
  CANIE1 = 0;
              //enable MOb0 interrupt
   CANSIT1 = 0;
    CANSIT2 = 0;
int main (void)
  initCan();
if ( bNewMsg == true/*0x00 == doCanMsg(message)*/ )
}//main ende
SIGNAL(SIG_CAN_INTERRUPT1)
  bNewMsg=true;
Tja, also senden und empfangen klappt an sich wunderbar nur ich bekomme
diese sch... Interrupt nicht hin
Achso WINAVR und AVR-Studio verwende ich...
von Alex (Gast)
sei() ?
von Dirk R. (dira)
ja wird gemacht, es läuft auch ein Timer ( für eine blinkende led)
von Lutz (Gast)
Hallo Dirk,
ohne jetzt inhaltlich irgendwie eingesteigen zu sein:
=> Compiler auch auf C99 umgestellt? Sonst müßten aber auch
Fehlermeldungen kommen. Oder läuft der Code tatsächlich so durch?
=> Im Originalquellcode steht das hoffentlich in einer Zeile, sonst
würde aber auch der Compiler meckern. Generell am besten kopierten Code
posten und bei Bedarf kürzen, da Abtippen eventuelle Schreibfehler
korrigiert.
=> Ist wohl doppelt gemoppelt und daher unnötig. Laß außerdem lieber die
auskommentierte Zeile mit (1<<ENIT) etc. statt einem nichtssagenden
HEX-Wert stehen; da weiß jeder gleich, was los ist.
=> Ich bin mir nicht sicher, ob ein Kommentar in der Bedingung zulässig
ist. Unschön und verwirrend ist es auf jeden Fall.
Ich hab das Datenblatt grad nicht zur Hand. Es werden die richtigen
Interrupts aktiviert und auch der richtige Interrupthandler geschrieben?
Lutz
von Dirk R. (dira)
tja also es sieht alles so wild aus weil ich am probieren war...
Mein Problem ist eben das ich nicht genau weis welche Bits und Bytes ich
setzen muss... Und so ganz schlau werde ich aus dem Datenlbatt nicht...
projekt habe ich mal angehängt, fals es hilft.
Wenn jemand ein gutes Beispiel hat, auch gut. Inder Code sammlung gibt
es zwar ein bsp, aber das arbeitet nicht mit den Atmel-Sourcen und hilft
mir daher nicht wirklich...
von Lutz (Gast)
Der Anhang ist ein bischen dünn ...
Weiterhin sollte laut Datenblatt
CANGIE = (1<<ENRX);
ausreichen, um den Receive Interrupt zu aktivieren. Mit (1<<ENIT) werden
alle Interrupts aktiviert, was viel Ärger bringen kann, zumal wenn kein
entsprechender Interrupthandler implementiert ist. Also nur den ENRX
aktivieren.
sei() hattest Du ja schon bestätigt, also sollte es auf den ersten Blick
dann mit dem Receive Interrupt klappen.
Lutz
von Erwin R. (er-tronik)
@Dirk R.
Da stehst Du nicht alleine da. Ich habs auch in den letzten Tagen
versucht, den RX-Interrupt auszulösen. Hab auch den IEMOBx sowie den
ENRX (und natürlich auch sei()) gesetzt. Aber kein Interrupt nach
Empfang eines Paketes. Hab dann erstmal wieder auf Polling umgestellt,
da klappts problemlos. Vielleicht hat ja hier jemand eine gute Idee,
würde mir sicher auch helfen.
Erwin
von Dirk R. (dira)
Kannst du mir sagen wie du es mit dem Polling machst ?
Ich habe mir zur Zeit so geholfen, dass ich endlos (while..) auf neue
Nachrichten warten und meine Port in einer Timer-ISR auf Veränderung
überprüfe. Ist zwar nicht sehr elegant Funktioniert aber erstmal...
@Lutz: Nicht falsch verstehen aber so einfach scheint es eben nicht zu
sein:
( Weiterhin sollte laut Datenblatt CANGIE = (1<<ENRX);
ausreichen, um den Receive Interrupt zu aktivieren. )
Ich habe auch schon ne ziemlich ausführliche beschreibung gefunden,
leider ist mein englisch nicht das beste:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=43263&start=0
und daher Blick ich noch nicht ganz durch....
von Sirsendu R. (Firma: Exide Technologies Büdingen) (xairoy)
Hallo Dirk,
Kannst du bitte dein code für Receive zeigen. Bei mir funktioniert the
receive interrupt, aber ich kann die Byte nicht richtig emfangen.
Vielen Dank.
Roy
