Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Xport programmieren
von Karina (Gast)
Hallo da draußen,
ich möchte meinem Xport beibringen, jede Sekunde eine Anfrage (Request
in Form einer URL-Adresse) zu stellen. Darauf sollte die Gegenstelle
eine XML-Datei losschicken, die ich wenn möglich auch im Xport schon
Parsen möchte.
Wie kann ich das alles in den Xport programmieren? Geht das in C?
Reicht es wenn ich das evaliation Kit bestelle?
Danke schon mal
von Elux (Gast)
das geht entweder in C oder in Java.
Wenn Du es in Java machen möchtest, geht das auch ohne das das
Evaliation Kit, in C musst Du eine NDA mit Lantronix abschließen und
dann bekommst Du das SDK, z.Z. in Version 6.5 und Zugang zu der
geschlossenen Benutzergruppe.
Elux
von Karina (Gast)
wenn ich also in C programmieren will kostet es ordentlich? Hab von ca.
300 Euro gehört.
Wenn ich statt dessen mal schnell JAVA lerne komm ich kostenlos weg?
von Elux (Gast)
Nein.
Das SDK bekommst Du schon kostenlos, Du mußt nur eine NDA abschliessen.
Von der Sache her brauchst Du auch kein Ev.Kit, welches sich bei
Gridconnect m.W. für 175 USD erweben lässt. Für den XPort "in C"
brauchst Du eigendlich nur den Borland C++ v5  und Tasm ab V3.3 oder so
und das SDK. Den XPort auf ein Lochraster und gut. Naja, man kann bei
Gridconnect den Borland schon noch kaufen, es gibt bei "E-Gay" aber auch
einen Verkäufer (der nennt sich "Recycled Software" oder so), der mit
den beliebten kleinen Preisen aufwartet und trotzdem legal ist.
Falls Du aber keine NDA abschliessen willst oder kannst, geht es ohne
den ganzen Salat ebend auch in Java, Du packst das Ergebnis mit dem
Lantronixtool (Web2cob) und die entstandene .cob-Datei schiebst Du auf
den XPort (mit dem  Lantronix Device-Installer) und dann geht
(hoffendlich) alles.
Java gibt es frei, die Lantronix-Tools sind frei ->alles im grünen
Bereich.
Die Frage ist letztlich, was Du genau machen möchtest und wie Du es für
Dich am Einfachsten zu realisieren ist.
LG
Elux
von Karina (Gast)
Das Problem ist, dass ich ziemlich unter Zeitdruck stehe. Es geht um
meine Diplomarbeit!!!
und Java behersche ich nicht wirklich.
Ich muss dem Xport beibringen, dass er jede Sekunde einen GET Request
losschickt und dann die ankommende Antwort (ein XML-File) so parst, dass
ich nur noch einen bestimmten Wert aus dem XML-File habe. Den will ich
dann über die Serielle schnittstelle an einen anderen µC weiter geben
und auf nem Display anzeigen.
von Elux (Gast)
Verstehe.
Ja, ich denke, da bist Du mit dem SDK gut beraten, es gibt da eine
Bibliothek bezüglich XML, genau kenne ich die nicht, da ich bislang
damit noch nichts machen musste, ich denke aber, das geht locker (wenn
ich das richtig in Erinnerung habe).
Das ist so im oberflächlichen Hinsehen eine kleinere Sache, die Du da
vorhast.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte ich per Mail bei Lantronox
angefragt (mit Faxnummer), dann kam die NDA als Fax an und
unterschrieben zurück per Fax nach Frankreich geschickt und es kam nach
kurzer Zeit (Stunden) eine Mail mit dem SDK, Demos und einigen PDF an.
Auf alle Fälle genau die CoBos-Doku lesen und die make Files ggf
anpassen, spart eine Menge Kopfschmerzen...
Ich denke, wenn Du von Demo_11 (oder so) ausgehst, hast Du schon eine
gute Grundlage.
LG
Elux
von Karina (Gast)
Danke,
ich hoff mal, dass das recht easy wird, ist ja schließlich noch lang
nicht alles...
Dann halt ich mich mal ran.
von Karina (Gast)
Hab doch noch ne frage:
Hab jetzt bei Gridconnect den "Borland C++ 5.02 and tools" für 99$
gesehen. Was diese "tools sein sollen steht da aber nicht. Nur, dass ne
Dokumentation dabei ist und man keinen Anspruch auf Software Support
hat.
Brauch ich dann den TASM noch? (den gibt's übrigends nur noch in V5.0 zu
kaufen)
von Elux (Gast)
Ja, den TASM brauchst Du. Suche mal ein bißchen im Indernet oder
nebenan, ab v3.3 geht das.
Naja, die 99$ waren mir einfach zu viel, daher habe ich mich bei E-Bay
umgesehen und das Ganze dann für irgendwelche 15$ mit Versand gekauft.
Welche Tools die da meinen, ist mir auch nicht klar.
Aber mit dem Borland und dem SDK (incl. TASM!)von Lantronix hast Du
Alles, was man so braucht, jedenfalls aus meiner Sicht...
LG
Elux
