heyho, hoffe von euch kann mir jemand auf die sprünge helfen, hab folgendes problem und komme auf keine grünen zweig. ich bastel an nem avr basierten synthesizer, hab 2 avrs in der schaltung, einen mega8 (macht die klangerzeugung) und eine mega32 (macht sequencing), am mega32 hab ich eine 8x8 led matrix (gebaut nach http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix) angeschlossen. das problem is dass ich komische störungen im audiobereich kriege wenn die matrix geschalten wird. hab leider keinen schaltplan in digitaler form, hoffe ihr versteht mich trotzdem^^ bin kein elektroniker und beschäftige mich auch erst seit ein paar monaten mit ucontrollern, drum hoffe ich es wird irgendwas offentsichtliches sein ;)
an sowas hab ich schon gedacht, nur wie, bzw wo kann ich die rausfiltern ? ausserdem hör ich noch nen "klick", kann das sein, dass da zu große spannungspitzen entstehen wenn die leds geschalten werden und die den "klick" verursachen ? sry wenn ich mich unversändlich ausdrücke, bin wirklich erst dabei in der etechnik sache durzusteigen. thx trotzdem.
Hi! Du solltest die Stromversorgungen für die digitalen und die analogen Schaltungsteile weitestgehend getrennt führen. Sie sollten sich Sternförmig ( für Vcc und Masse/GND) vom Speisungspunkt ( Netzteil-Anschluss auf der Platine) verteilen. Nimm eine großzügige Kapazität am Sternpunkt ( z.B. 100µF), füge aber auch in den jeweiligen Sektoren ( analog, sequencer, display) lokale Kapazitäten hinzu: 10µF für analog, 10µF für sequencer, 100µF für LED, alles möglichst dicht am größten Verbraucher der Sektion. Achte peinlichst genau darauf, dass alle 100nF Blockkondensatoren vorhanden sind und möglichst dicht am jeweiligen Chip liegen. Ich weiß nicht, wie Du die analogen Signale ( audio) erzeugst, direkt asu dem AVR oder per DAC. Wenn Du einen externen DAC hast, dann schalte in seine Versorgung einen kleinen Widerstand und direkt am DAC dann 10µF und 100nF parallel. Das ist jetzt nur aus dem Ärmel geschüttelt und muss auch nicht alles auf einmal sein. Das wichtigste ist sicherlich die sternförmige Führung der Versorgung und Masse. Selbstverständlich sind die 100nF zwischen jedem Vcc Pin eines Chips und der Masse direkt und ganz nah am Chip. Danach dann erst einmal 10..100µF am LED Treiber. Und so weiter... Gruß, Ulrich
hey, thx für die antwort, klingt schonmal nach nem guten rat :) abblockkondesatoren an den ICs sind alle da, bin grade dabei die restlichen elkos nachzurüsten. externen dac habich keinen, benutze die pwm ausgänge mit entprechendem rc glied. hab mal alle analogschaltungen rausgenommen, kein "klick" mehr, scheint so als würde zumindest das "klicken" nicht von der matrix verursacht werden. werd mir nochmal die stromversorgung vornehmen.
