Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3E Starter Kit <-> STK500
von Richard B. (rbrose)
ich will mit einem AVR ein PIN mit einer Bestimmten Frequenz togglen auf
einem STK500 Board.
Mit einem FPGA auf einem Spartan 3E Starter Kit will ich die Frequenz
von dem AVR auslesen.
Meine Frage ist jetzt, kann ich mit dem FPGA einfach an den 5V Pin dran?
Reicht es einfach aus wenn ich von dem STK500 Board und dem Spartan
Board die GND einfach zusammen schlisse?
Vielen Dank für eure Hilfe.
von Chris (Gast)
Beim Spartan-3E-Kit ist ein User Guide dabei:
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf
Auch wenn es aus der Mode gekommen ist, sowas zu lesen, dort steht
genau, welche Stecker-Pins welche I/O-Spannung bekommen.
5V sind allgemein recht viel für einen FPGA. Wahrscheinlich darfst du
höchstens 3,3V zum Spartan-Board schicken, aber die genauen Werte, die
auch vom jeweiligen Steckverbinder und der Position der Jumper auf dem
Board abhängen, findest du im User Guide.
Was für Toleranzen der FPGA bei der gegebenen I/O-Spannung hat, die im
User Guide steht, ist dann ziemlich problemlos im Datenblatt des Chips
zu finden.
von Rick Dangerus (Gast)
Ansonsten hilft Dir vielleicht der Wikieintrag Pegelwandler.
Rick
