Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Verschaltung von Kondensatoren: ich habe zwei 1F-Kondensatoren und möchte sie mit möglichst hohem Wirkungsgrad verschalten. Was ist da besser? Beide parallel oder beide in Reihe? Gruß Hendrik
Hi Was solls denn werden? Ein 2F oder ein 0,5F Kondensator? Je nach dem du sie verschaltest kommt nämlich das entsprechende heraus. MfG Spess
das kommt doch darauf an was Du damit erreichen willst! Parallel verdoppelt sich die Gesamtkapazität (2x1µF = 2µF) in Reihe schaltet man sie eher selten, das würde wohl dazu führen dass sich die angelegte Spannung doppelt soch hoch sein darf (sind die C's bis 10V ausgelegt gibt das in reihe eine Us von 20V) - @die anderen: stimmt das was ich sage?
kondensatoren in reihe is ne heikle sache, da die leitung zwischen beiden kondensatoren auf keinem definiertem potential liegt
Bei 1F werden das wohl Goldcaps oder ähnliches sein. Diese haben eine sehr niedrige Spannungsfestigkeit (z.B. 5V). Von dem her könnte die Reihenschaltung schon interessant sein. Auch wenn dies die Kapazität halbiert. Kommt halt immer auf den Verwendungszweck an. Von der Effizienz her gesehen man parallel und seriell die gleiche Energie speichern - zumindest theoretisch.
ah super, danke. Es kam mir hauptsächlich auf die gespeicherte Energie an. Ich wollte hinter diese Kondensatoren einen StepUp-Regler setzen, der mir eine konstante Spannung erzeugt
gast wrote: > kondensatoren in reihe is ne heikle sache, da die leitung zwischen > beiden kondensatoren auf keinem definiertem potential liegt Hi, Kondensatoren in Reihe sind nur dann heikel, wenn Du zu den Kondensatoren nicht noch einen Parallelwiderstand lötest. Damit gleichst Du das aus, ich benutzte Reihenschaltungen von Kondensatoren sehr häufig im Hochspannungsbreich meiner Röhrenverstärker, da ich teilweise mit bei den Anodenspannungen mit Werten um 500 - 600 Volt arbeite. Gruß Frank
wie sieht es denn mit den Innenwiderstaenden aus? Bei Reihenschaltung addieren die sich doch, bei Parallelschaltung halbieren die sich. Aus dem Bauch heraus wuerde ich Kondensatoren eher parallelschalten
Stört mich das eigentlich irgendwie, dass ich das Potential zwischen zwei Kondensatoren in Reihe nicht kenne...?
@Sven Pauli: Ja, denn durch unterschiedliche Verlustwiderstände kann es sein, dass sich die beiden Kondis auf unterschiedliche Spannungen aufladen und dann die max. Betriebsspannung bei einem überschritten wird. Deswegen immer so ca. 100k bis 1M parallelschalten (oder ggf. auch weniger). Helmut.
Hallo, wenn dein Stepup mit sehr keinen Spannungen zurechtkommt dann ist eine Parallelschaltung besser. (meine meinung) Wenn die Caps sagen wir mal 2.5 Volt haben und dein StepUp mindestens 2 braucht dann ist eine Parallelschaltung slecht da du ja nur 20% der Spannung nutzen kannst. Bei Reihenschaltung kannst du schon 60% nutzen. Widerstände Parallel zu den Kondensatoren würde ich nicht nehmen, ich habe da immer Z-Dioden (oder mehrere in Reihe) genommen. Das hat auch den Vorteil das mann die Caps nicht überladen kann, und sie nicht so stark entladen werden. Wenn du 2 sehr gleiche Caps hast (Größe, Leckströme etc.) könnten 2 sehr hochohmige Widerstände vielleicht besser sein. Gruß
Da mein StepUp-Regler nicht der Beste ist und nicht so weit mit seiner Eingangsspannung runtergehen kann, werde ich wohl die Reihenschaltung nehmen (müssen). Bleibt nur noch ein Problem: ich verbaue diese Kondensatoren in ein geschlossenes Gerät und muss sicher gehen, dass sie im Ladezustand nicht explodieren oder Feuer fangen. Gibt es Schutzmassnahmen, um zu hohe Ströme in den Kondensator oder zu hohe Spannungen am Kondensator abzufangen?
Zu hohe Ströme glaube ich nicht (zu not 10 Ohm in reihe). Bei der Spannung würde ich (wie oben gesagt (Z-)dioden nehmen Zum Verbraucher <------------+ Laden | <-[10 Ohm]---+--| |---+---| |---+ | | | -------------+--|<----+---|<----+-----Masse Z-Diode Z-Diode Gruß
